Sacoche de tube horizontal
Philou62
Message par Philou62 »
Avec les câbles qui sont pratiquement plaqués au guidon en sortie de guidoline, je ne vois pas trop comment il est possible d'y fixer une sacoche. Une sacoche pour surtout y mettre du ravitaillement. J'ai alors pensé à ces sacoches de tube horizontal avec le rabat pour y glisser son téléphone. Personnellement, j'y glisserai les profils et tracés des côtes et cols et non mon téléphone, que j'évite d'utiliser pour ne pas me retrouver sans batterie lorsque j'en ai besoin.
Si certains d'entre vous utilisent ou ont utilisé ce type de sacoche, je souhaiterais savoir ce que vous en pensez. Merci
paddy
Re: Sacoche de tube horizontal
Message par paddy »
Bonjour à toutes et à tous,
les sacoches de tube horizontal sont soit dessus soit dessous le tube.
Perso je n'aime pas ceux qui sont dessus, par contre en dessous du tube c'est bien.
Attention cependant à plusieurs choses.
La taille à prendre en fonction de la taille du vélo tant en longueur qu'en hauteur pour pouvoir sortir le bidon.
Le sens de la fermeture éclair, ça parait futile mais personnellement j'ai une préférence.
Le nombre de compartiments, soit un gros vrac pour les moins chères les autres sont plus ou moins compartimentées.
C'est une excellente solution pour le petit matériel, téléphone, lunettes, CB ... un petit sac plastique et le matériel est à l'abri de la pluie.
Pour le sac de guidon, j'ai une pochette rigide sur un support ClickFix et ça ne pose aucun problème.
Bonne route.
cabaliros
Message par cabaliros »
paddy a écrit : mer. 25 déc. 2024 12:06
Il faut surtout monter des porte bidon avec dégagement latéral.
Perso sur la Peugeot j'ai ce genre de sacoche.
https://www.decathlon.fr/p/sacoche-cadr ... =noir_bleu
Philou62 a écrit : ven. 19 avr. 2024 21:04 Avec les câbles qui sont pratiquement plaqués au guidon en sortie de guidoline, je ne vois pas trop comment il est possible d'y fixer une sacoche. Une sacoche pour surtout y mettre du ravitaillement. J'ai alors pensé à ces sacoches de tube horizontal avec le rabat pour y glisser son téléphone. Personnellement, j'y glisserai les profils et tracés des côtes et cols et non mon téléphone, que j'évite d'utiliser pour ne pas me retrouver sans batterie lorsque j'en ai besoin.
Bonjour, j'ai mis un lien pour les équipements de sacoches.viewtopic.php?p=78551#p78551
Il faut savoir que la fixation de la sacoche de guidon n'altère pas du tout le fonctionnement des câbles.
