jante alu vs trottoir
ifficdebrest
Message par ifficdebrest »
bonjour à tous
je suis assez distrait
mardi dernier avec la randonneuse
dans la lune! j'ai raclé un trottoir en granit
strie très profonde sur la jante (keba 650B)
je ferai des photos ce soir
raisonnablement vu les vibrations et le bruit au freinage
elle risque de partir à la poubelle
fléau,catas,calamité!!!
:mrgreen:
ifficdebrest
Re: jante alu vs trottoir
voir la photo
je crois que c'est mort
que pensent les spécialistes??
:D
ifficdebrest
sous un autre angle
Je suis pas un spécialiste, mais j'ai déjà rencontré un soucis, du même genre, et ayant une moins sale tronche... et j'ai changé la jante ^^
Pourquoi?
- parce que la jante risque de lacher? Non, je ne crois pas, pas tout de suite en tout cas ;-)
- parce que ça fait un sacré bruit au freinage, un bruit pas propre ? déjà un peu, oui ;-) J'aime quand le bruit est quasi nul, et surtout simple => j'aime pas non plus les nouvelles cassettes à cliquetis qui cassent mon écoute des oiseaux ;-)
- parce que ça bouffe la gomme du patin de ce côté là, en plus de modifier la capacité de freinage : oui, ça c'est sur si on fait rien comme intervention dessus, et même après
- parce que ça donne des chocs à chaque freinage, choc qui se répercute dans la colonne de direction, et donc dans les roulements, et mes articulations...
Réparations possible?
pour une jante en alu, retaper est déconseillé car cela fragilise la structure métallique. Néanmoins faire rentrer dans les trous des petits morceaux qui dépassent, délicatement avec précision, ce pourrait être essayé. Et puis : poncer pour réduire les bosses, les parties métalliques dépassant, oui ça c'est possible. J'ai deux roues de réserves qui sont re-poncées comme ça, et je les garde comme usage atypique, ou si un gros soucis nécessitant une intervention sur mes jantes principales.
Au final : rouler avec Oui, mais sans doute après nettoyage (papier de verre fin), et plutôt comme réserviste (à termes)?
Modifié en dernier par Pedrodelaluna le mar. 30 mars 2021 22:05, modifié 1 fois.
Je limerais/poncerais grossièrement, puis je laisserais l'usure faire son œuvre (prévois des patins d'avance, celui-là risque de s'user plus vite que d'habitude).
+1 : poncer et continuer à rouler
ifficdebrest
bonsoir
je suis passé chez le vélociste qui m'a dit
comme vous léger coup de papier de verre
sur les rayures
c'est fait freinage comme avant plus de bruits
on verra à l'usage
bonne soirée
pimou
Message par pimou »
Aucun soucis à l'usage, le freinage va continuer à poncer finement tout cela !
pimou a écrit : mer. 31 mars 2021 13:26 Aucun soucis à l'usage, le freinage va continuer à poncer finement tout cela !
Mieux que le ponçage: le polissage. Si tu trouves un disque à polir (type qui se met simplement sur un mandrin de perceuse) et de la pâte à polir tu estompera l'agressivité des griffures et tes patins de freins auront moins tendance à faire du "morse". Et ensuite ton kit de polissage te permettra de faire une tige de selle et une potence du plus bel effet!
ifficdebrest
bonsoir
1-poli avec de la pâte à roder et paille de fer 5*0
plus de bruits au freinage pas de vibrations
2-trouvé entre temps un roue en 650B sur le bon coin
essai demain
vivement la fin des restrictions et bon vaccin
:bravo2
