Montage Porte bagage avant XLC
Matt el Viajero
Message par Matt el Viajero »
Je pars bientôt pour un tour des îles canaries à vélo.
J' ai un riverside 900 de décathlon avec fourche suspendue et vais l'équiper de sacoches avant et arrière.
J'ai fait l'acquisition des portes sacoches avant XLC LR-F02. https://www.bikester.fr/piece-detachee/ ... 14584.html
Le problème est que mes fourches sont dépourvues d'œillet et je ne sais absolument pas comment fixer la partie basse du porte bagage. Puis je la mettre sur l'attache rapide. est ce risqué? Je ne vois pas d'autres solutions pour le moment.
Merci d'avance pour vos réponses
Re: Montage Porte bagage avant XLC
Message par alpt78 »
Regarde sur youtube il y a un tutoriel pour fixer un porte bagage avant sur la fourche d'un vtt, il existe des colliers de fixation pour les fourreaux de la fourche.
picea73
Message par picea73 »
Il me semble que ton porte bagages ne s'adapte pas, même avec colliers, sur des fourreaux de fourche télescopique.
Ces fourches sont un vrai casse-tête pour fixer des low-rider.
Zefal commercialise un produit mais les colliers de fixation sont light et sans avoir beaucoup chargé, nous avons eu une casse des colliers hauts qui nous a obligés à faire un bricolage peu orthodoxe (toujours avoir du ruban adhésif solide en voyage!).
Depuis, nous avons remplacé le zéfal par un low-rider Blackburn outpost qui peut se fixer (point bas) sur l'axe de roue (attention, acheter un axe long avec le porte-bagages et des colliers P-clip adaptés à ton diamètre de fourreau) ). Nous l'avons testé cet été : 1500 km dont environ 200 sur des chemins carrossables et il n'a pas bougé d'un mm. J'étais un peu craintif sur la solidité au niveau de l'axe de roue mais aujourd'hui je recommande ce produit (attention, il est lourd et encombrant mais en voyage... qui se préoccupe plus du poids que de la fiabilité ?)
Salut
picea73 a écrit : dim. 20 sept. 2020 06:34 Bonjour,
... par un low-rider Blackburn outpost qui peut se fixer (point bas) sur l'axe de roue (attention, acheter un axe long avec le porte-bagages et des colliers P-clip adaptés à ton diamètre de fourreau) ). Nous l'avons testé cet été : 1500 km dont environ 200 sur des chemins carrossables et il n'a pas bougé d'un mm. J'étais un peu craintif sur la solidité au niveau de l'axe de roue mais aujourd'hui je recommande ce produit (attention, il est lourd et encombrant mais en voyage... qui se préoccupe plus du poids que de la fiabilité ?)
Merci de ce retour intéressant pour un front assez robuste/lourd.
Car c'est une sacré jungle que toutes ces marques de fabricants, plus ou moins compatibles avec nos bécanes.
Matt el Viajero a écrit : ven. 18 sept. 2020 23:27 Bonjour à tous,
Je possède ce pb low rider XLC.
Je le trouve très bien mais comme tous les PB AV, la fixation est touchy car dépendante de la fourche.
Il faut impérativement prévoir son montage bien avant de partir en voyage au risque de rencontrer des problèmes pouvant facilement aller jusqu'à la remise en cause si on ne part que qq jours. Il ne sera pas évident à installer mais ça vaut le coup d'essayer même si les modèles dédiés aux fourches télescopiques seront plus simples a monter.
Ne pas hésiter à bricoler à la condition de choisir des composants solides. Comme il a été dit, emporter du scotch toilé solide est un moyen de prévoir l'imprévu.
Sur le site de Cyclo Randonnée, il y a des pièces vendues par Tubus pour leurs PB mais fort utiles pas d'autres marques. Julien est un connaisseur. Ne pas hésiter à m'appeler pour des conseils.
Je suis d'accord que la meilleure piste à suivre est d'utiliser l'axe comme points d'appuis principaux (supportant l'essentiel de la charge) et les colliers pour le maintien et une partie seulement du poids.
J'utilise ce porte bagages ZEFAL FRONT RIDER (cité par notre Ami picea73) depuis près de 10 ans et n'ai jamais rencontré le moindre souci. D'ailleurs, j'ai équipé de la même manière mon Vttae tout suspendu pour mes petits voyages en montagne.
Par précaution, je m'étais fait expédier par ZEFAL un jeu de colliers supplémentaires que je transporte toujours dans mes sacoches. Je n'en ai jamais eu besoin.
Mon chargement maximum par sacoche laterale est de 4 kgs.
Je pense que, soit tu avais trop chargé - Je crois qu'il est préconisé 7kg maxi par côté - soit les colliers étaient trop serrés. Attention d'autre part à un serrage trop fort de ces colliers qui pourrait avoir une influence sur le bon fonctionnement des plongeurs. A l'inverse, un mauvais serrage pourrait également donner un jeu fragilisant...pas facile tout ça ! :D
Je ne roule quasiment que sur des routes de montagne, parfois bien chaotiques.
Si le chargement est bien équilibré on ne sent aucune gêne, même en dépassant parfois le 60-65 en descente de col...ce qui n'est absolument pas l'objectif d'un Cyclo :wink:
viewtopic.php?p=58628#p58628
viewtopic.php?p=58819#p58819
CYCLOHC a écrit : dim. 20 sept. 2020 18:34 Si le chargement est bien équilibré on ne sent aucune gêne, même en dépassant parfois le 60-65 en descente de col...ce qui n'est absolument pas l'objectif d'un Cyclo :wink:
et pourquoi pas ? On a bien le droit de s'amuser après avoir sué pendant des heures à la montée 8)
Sinon, n'ayant aucune expérience de porte-bagages sur fourche télescopique, je passe mon tour. Je sais juste qu'il y a des fourches où les fourreaux sont solidaires de l'axe de la roue, et d'autres où à l'inverse les fourreaux sont solidaires du pivot de direction, et évidemment ce ne sont pas les mêmes fixations + porte-bagages qui pourront convenir dans les 2 cas.
velosiped a écrit : lun. 21 sept. 2020 10:33
...Ben voui !!...c'est pour çà qu'il y avait le clin d'oeil :D
D'ailleurs, il m'était arrivé de descendre le Col du Petit Saint-Bernard tout en travaux. J'étais équipé avec mon traditionnel Vtt Rockrider fourche suspendue avec les sacoches, et d'être beaucoup plus confiant que des cyclistes avec leurs route-carbone ultralégers fragiles !
