Dérailleur avant ne fonctionne plus
J'étais arrêté et entamait à pied une marche arrière en tenant le vélo;
et d'un seul coup il s'arrête et moi j'ai failli tomber;
Je regarde et de prime abord ne voit rien;
je pense à une motte de terre, un caillou...
Il n'y en a pas...
Je regarde mieux et je vois que le dérailleur a tourné vers la roue arrière jusqu'à la toucher.
Je prends la bonne clé Allen pour vérifier si le serrage n'est plus bon;
non, c'est sérré bien fort;
Comment le dérailleur a-t-il pu , en marche arrière sans le cycliste sur le vélo se retrouver dans cette position ?
je remets le dérailleur à sa place, en ligne avec les plateaux avant et je remonte sur le vélo;
Il est en position intermédiaire;
comme je suis en début de descente je veux passer sur le grand plateau; impossible;
comme il est aussi impossible de descendre sur le petit...
Bloqué sur l'intermédiaire;
Si ça m'était arrivé en roulant, est-ce que je me serai cassé la figure?
Et quelle est la panne?
Car le cable n'est pas cassé;
je pense que c'est dans la commande manuelle qu'il y a un schmilblik...
Re: Dérailleur avant ne fonctionne plus
Ta chaîne devait être croisée.
En reculant la chaîne a commencé à changer de plateau jusqu'au moment où elle s'est coincée dans le dérailleur.
Avec le développement de la transmission il n'y a pas besoin de beaucoup de force sur le vélo pour avoir un couple énorme sur le dérailleur qui a pivoté (et c'est une bonne chose, plus serré il aurait plié au lieu de tourner, d'ailleurs il a peut-être été abîmé au passage).
Merci loz pour la,première partie de mes questions;
Il est fort possible effectivement que je me sois arrêté alors que j'étais entre deux plateaux.
Mais pourquoi le dérailleur ne fonctionne-t-il plus? et reste-t-il "bloqué" sur le plateau intermédiaire;
C'est un moindre mal car sur le pignon de 11 on avance encore bien....
Bababobo a écrit :Mais pourquoi le dérailleur ne fonctionne-t-il plus? et reste-t-il "bloqué" sur le plateau intermédiaire;
Je veux bien donner des conseils gratuitement, mais je te préviens pour le démaraboutage, la facture est proportionnelle à la distance (grosso modo l'équivalent d'un billet aller-retour depuis la France et une semaine tous frais payés).
Est-ce que le mécanisme du dérailleur est encore bien libre (décroche le câble quelque part, et essaye de faire bouger la fourchette) ?
As-tu essayé de desserrer la butée haute ?
La semaine tous frais payés , sauf dépenses personnelles, style karaoké et massages à l'huile - et plus si affinités - :lol: :lol: ; c'est possible;
par contre le voyage aller /retour , en pédalo, peut-être? parce que en avion, c'est largement au dessus de mes petits moyens.. :chaleur
Bien, il fait nuit depuis pas mal de temps, je ferai ce que tu as écrit au dessus demain...quand le soleil sera à nouveau présent....
Qu'entends-tu par "la butée haute" ?
Car moi et la mécanique....
C'est pareil que moi et l'informatique;
même les bouquins pour les nuls sont trop compliqués ....
Je pense que Loz a donné une partie de la réponse. La chaîne s'est bloquée entre deux plateaux et en reculant, il y a eu une traction arrière sur la chaîne qui a provoqué le pivotage du dérailleur avant.
Le collier du dérailleur avant a du faire quelques dégâts sur la peinture du tube vertical ? Il a peut-être même changé de position vers le bas.
Il faut essayer à vide. Défaire le câble, essayer les manettes, puis faire aller la fourchette du dérailleur, puis remonter si tout ça fonctionne.....
Revérifier les buttées basses et hautes......ce sont les deux petites vis sur le dérailleur qui servent de limite haute et basse et qui empêchent la fourchette d'aller plus loin.
Bon courage. Peut-être une petite photo du dérailleur......
Alain66 a écrit :Le collier du dérailleur avant a du faire quelques dégâts sur la peinture du tube vertical ?
Et bien non :lol:
Alain66 a écrit : Il a peut-être même changé de position vers le bas.
Oui Alain,voir photo; en fait non, pas vers le bas, mais vers le haut... :lol:
Alain66 a écrit :Il faut essayer à vide. Défaire le câble, essayer les manettes, puis faire aller la fourchette du dérailleur, puis remonter si tout ça fonctionne.....
je ne sais pas si ça va fonctionner longtemps car le câble est abîmé;
J'ai fait comme tu m'a s bien expliqué;
Il y avait un certain grippage dans le mécanisme du dérailleur, j'y ai mis un peu d'huile de cuisson (huile de palme), rien d'autre sous la main :chaleur ; en fait si, j'ai aussi de l'huile d'olive...Laquelle est la meilleure pour lubrifier?
J'ai ensuite mis le dérailleur en position tout petit plateau, et puis à force de tatonner, sans toucher aux vis "limite basse et haute".
Après essai du vélo, ça a l'air de bien aller; les plateaux descendent et remontent sans forcer...
Mais dès que possible, je fais changer le câble qui a commencé à s'efficlocher
Merci pour les réponses ultra rapides et surtout très PRO;
ça m'a permis de me dépanner très vite.
