Réglage dérailleur Simplex
Bugsy
20
Message par Bugsy »
J'ai un soucis de réglage sur le dérailleur arrière Simplex de mon vieux "Jaunatre". Le cadre a une patte type campagnolo, avec butée pour la vis de réglage de tension du dérailleur, mais le Simplex qui équipe ce vélo n'a pas ce type de vis. Ce déraileur est fixé par une vis six pans creux qui traverse la patte de cadre de l'interieur vers l'extérieur. Elle vient se visser dans le pivot du dérailleur, serrant au passage une rondelle a deux pattes recourbées qui semble servir à bander plus ou moins le ressort du pivot de dérailleur. Cette rondelle démontable est solidaire de l'axe du pivot par deux méplats.
A l'heure actuelle, 4 des 5 vitesses passent sans problème, mais la cage des galets vient frotter sur le dernier pignon. Mon problème se situe au niveau du réglage du ressort du pivot de dérailleur. Comment faire ?
Avant de tout démonter, je me tourne donc vers les connaisseurs du forum
merci d'avance pour vos lumières
Bugsy
20
Message par Bugsy »
Finalement, ça a du bon de prendre des photos avant de tout démonter. En m'aidant également du site Velo-orange et des articles de Sheldon Brown, j'ai réussi à tout remonter et à régler le rappel du dérailleur pour que rien ne touche. Les pattes de la rondelle ont trouvé leur place et tout se passe en douceur.
En revanche, pour le réglage, il faut démonter la roue à chaque fois en raison du système de fixation.
Voici une photo avant démontage (et nettoyage bien sur) :
A toute fin utile
ventilateur
Re: Réglage dérailleur Simplex
Message par ventilateur »
Je me permet de déterrer ce topic pour vous demander où pourrais-je trouver un remplaçant pour ce dérailleur, mais à chappe moyenne/longue.
C'est pour passer d'un compact à un triple.
merci
Je l'ai remplacé par un vieil Acera Shimano qui traînait. Aucun problème avec les passages de vitesse au cadre...
ventilateur
Merci beaucoup !!! Vraiment.
Il y en aurait pas un qui ressemble un peu plus niveau époque ?
Merci encore
Troc Vélo, tu vas en trouver une dizaine de Simplex.......
Faut chercher celui qui correspond...
Bonne recherche
ventilateur
le problème c'est que c'est hyper cher sur ce site (par rapport a mon budget en tout cas) mais merci.
Juste un truc : ça a pas posé de problème de pas de vis en mettant le shimano ?
Rien du tout, j'en ai juste profité pour changer câble et gaine. Peut-être que le tirage n'est pas exactement le même, j'ai l'impression d'utiliser presque toute la course du levier (avec 8 pignons).
ventilateur
D'accord, merci beaucoup.
(Si j'ai bien compris, tu l'as bien remplacé par le shimano, pas que les câbles)
Tu as bien compris.
ventilateur
Ok, c'était pour être sur.
Merci encore
