Problème de compteur Atech k17
Gizmil
Message par Gizmil »
J'ai un problème de compteur à vous soumettre. J'ai un compteur dont la pile était usée et que j'ai retiré temporairement (la sonde également). J'ai remis une pile et l'ai réinstallé sur mon vtt. Problème: le compteur semble ne plus détecter le passage du plot-repère (attaché aux rayons) devant la sonde. Le comptage ne se fait pas et si le compteur se met en veille, il ne s'allume pas lorsque la roue tourne.
J'avoue que je n'ai pas regardé attentivement comment était placé la sonde par rapport au plot avant de retirer l'ensemble du compteur et là, je me demande si je l'ai bien réinstallé.
Est-ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur ce problème? Mon vtt est d'occasion, le compteur était avec, je n'ai donc pas le mode d'emploi. A tout hasard, c'est un Atech K17.
Merci!
Bugsy
20
Message par Bugsy »
Il est important que le plot fixé dans les rayons passe à moins de 5 mm du capteur fixé sur la fourche.
chager
info sur compteur atech k17
Message par chager »
salut j'ai changé de vélo et j'ai remis le compteur atech k17 sur le nouveau,mais je n'ai pas retrouvé les quatre chiffres a rentrer dans le compteur en fonction des tailles des roues
quelqu'un a t'il ces chiffres ou un site internet pour les trouver,
merci d'avance
Un point de départ : http://www.schwalbe.com/gbl/en/tech_inf ... chnikInfos
Mais le plus simple et le plus précis reste de mesurer.
Un coup de craie au sol, tu avance d'un tour de roue exactement, un nouveau coup de craie, et tu as la distance à rentrer dans le compteur (en mm).
chager
atech k17
merci pour l'info avec le lien et les dimensions mon permis de le réglé
salut et merci :lol:
