Chaussures
Philou62
Chaussures
Message par Philou62 »
Personnellement j'ai des Scott Cruss R. Je les avais choisi pour les semelles qui permettent de marcher sans problème au cas où. Mais je commence à avoir un petit souci avec les "cales". Tout au long de la journée à force de les décliper elles prennent du jeu, il est alors de plus en plus difficile de "déchausser". Quels modèles avez vous?
Sinon, le "déchaussage" se fait il toujours par rotation?
Re: Chaussures
j'utilise des cales SPD avec des chaussures de la marque Northwave depuis 2016, aucun problème.
Re: Chaussures
Message par cyclodocus »
moi c'est Shimano
un seul souci : elles taillent petit : me faut du 43 pour loger mon 41
donc en achat internet, c'est pas top
Re: Chaussures
Pédales Shimano (système SPD) et chaussures cyclo Bontrager...
Idéal pour marcher en centre ville lors des pauses...
Re: Chaussures
Pédales SPD Shimano et chaussures XLC . Mais pas facile de trouver des godasses en 47 :yikes
Philou62
Re: Chaussures
Vous êtes tous en pédales Shimano :!: Moi, je suis en Decathlon semi auto 500 SPD. Personne d'autre?
Sinon, une question: à quelle dureté les avez vous réglées? Moi, au minimum. D'ailleurs je ne comprends pas quel avantage y a t-il à les serrer le plus possible.
Re: Chaussures
Philou62 a écrit : mer. 5 juil. 2023 20:47 Vous êtes tous en pédales Shimano :!: Moi, je suis en Decathlon semi auto 500 SPD. Personne d'autre?
J'ai des SPD mais toutes ne sont pas des Shimano. Pour le réglage j'ai l'habitude de rouler avec le ressort très détendu. Je ne supporte pas d'avoir les pieds contraints. D'ailleurs j'ai beaucoup de mal avec les contraintes qu'elles qu'elles soient :diablotin
Re: Chaussures
moi aussi
ressorts détendus aux max
d'ailleurs je suis obligé de graisser les cales car le jeu de la détente les fait couiner :mrgreen:
Philou62
Re: Chaussures
Curieux de savoir si certains ici roulent avec les ressorts tendus. Je trouve cela hyper dangereux.
Un mauvais souvenir:
L'année passée un cycliste à chuter en descente pratiquement sous mes yeux dans une épingle, moi je montais. Chaussée un peu glissante, il venait d'y avoir un petit crachin et peut-être allait il un peu vite. Il n'a pas pu se relever et nous avons attendu les secours une bonne heure. Je les contactais par la suite pour prendre de ses nouvelles: fracture du tibia/ péroné. Il m'a envoyé une copie de la radio. Sans être ni radiologue, ni toubib, on voit tout de suite que c'est une fracture par torsion. Et pas difficile de comprendre que c'est à cause des pédales.
On est encore loin de la sécurité apportée par les fixations de ski de piste. D'ailleurs je me demande si cela serait possible.
Re: Chaussures
Impossible de donner un avis sur un domaine que je ne connais pas....
Moi aussi la tension est au strict minimum. En fait, j’utilise (bientôt utilisais) les pédales automatiques pour un bon placement du pied sur la pédale. Mais pas pour améliorer la relance... la seule fois que j'ai du faire cela j'ai décliqueté... et j'ai failli tomber d'ailleurs.
Sur mon nouveau vélo, retour aux pédales standard. Je commençais à stresser lors des arrêts impromptus. La fin d'une époque donc...
Re: Chaussures
Beuzeville 130 a écrit : jeu. 6 juil. 2023 09:28 Impossible de donner un avis sur un domaine que je ne connais pas....
Ça m'est arrivé aussi lors d'une grimpée en danceuse d'un raidillon. Mais cela venait plus de l'usure des cales que de la faible tension même ce celle si jouait aussi.
Au début le fair de ne pas les tendres m'a sauvé la mise une paire de fois où j'avais oublié de déchausser. Le fait de tirer droit en arrière par réflexe avait suffit à déclipser.
Re: Chaussures
je suis en SPD aussi sur 3 vélos : le cyclotourisme, le route et le VTT. J''ai des chaussures Northwave Scorpius2 pour l'été, des Northwave XCross GTX pour l'hiver (après avoir essayé les couvre chaussures sur chaussures été j'ai finalement acheté des chaussures hiver et je ne regrette rien, le confort thermique n'a rien à voir).
Comme mes NW été commencent à avoir de la bouteille et qu'elles n'ont plus très fière allure j'ai acheté des Spiuk XCS (splendide rouge rosé fluo), elles sont plus rigides. Je mets les 2 indifféremment. Pour les pédales j'avais des Time pendant 6-7 ans, j'ai l'an dernier tout changé en Shimano. Le verrouillage Time est ferme, le verrouillage Shimano est plus souple, j'ai réglé plus ferme qu'à l'origine quand même. Les cales Shimano sont un peu plus épaisses et frottent un peu par terre lors de la marche il faut se méfier des glissandos ... Attention il y a deux types de cales chez Shimano, celles (SMSH51) qui se désengagent d'un côté seulement et les autres (SMSH56) qui se désengagent des 2 côtés ...
J'envisage l'achat des sandales à cale Shimano ... pour essayer en cyclotourisme, je pense que c'est pas mal comme formule.
Re: Chaussures
Certains par ici roulent avec et ne s'en plaignent pas.
Re: Chaussures
je n'ai pas de point de comparaison entre différents types de cales + pédales, car je n'ai utilisé que des SPD : cela me convient bien. Mes critères : pouvoir marcher avec mes chaussures cyclo, et "déchausser" facilement sur les chemins.
Non seulement je ne serre pas trop le ressort sur la pédale, mais j'ai adopté les cales SH56, plutôt que SH51, pour déclipser plus facilement, puisque les SH56 décrochent en tirant dans l'axe aussi bien qu'en pivotant sur le côté. Evidemment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre : les SH56 ne sont pas bien adaptées pour faire des relances dans un sprint ou pour monter comme un bourrin en danseuse.
Quand le déclipsage devient plus dur, je change mes cales. J'ai utilisé une fois des pédales SPD d'une autre marque (Wellgo je crois), le décrochage était un tout petit peu moins facile.
J'utilise souvent les sandales Shimano (attention, je confirme qu'ils taillent petit). Elles sont plus rigides que les sandales cyclo Keen. Par rapport à mes chaussures fermées Northwave, la semelle est moins bien adaptée à la marche —> j'ai fait bricoler mes sandales Shimano par un cordonnier spécialisé en chaussures de montagne : ajout d'une semelle Vibram avec une fenêtre taillée sur mesure pour les cales, et j'ai collé une semelle intérieure en liège+cuir pour moins transpirer sur le caoutchouc quand je roule pieds nus. Moyennant quoi, elles sont assez efficaces pour rouler, pas trop casse-gueule dans les escaliers ou sur les chemins caillouteux, et très agréables en été.
Philou62
Re: Chaussures
velosiped a écrit : sam. 8 juil. 2023 19:57 je n'ai pas de point de comparaison entre différents types de cales + pédales, car je n'ai utilisé que des SPD : cela me convient bien. Mes critères : pouvoir marcher avec mes chaussures cyclo, et "déchausser" facilement sur les chemins.
"SH56 décroche en tirant dans l'axe", c'est à dire? en relevant le talont? Comme pour une chute avant pour les fixations de ski? Et monter comme un bourrin en danseuses :?: Alors risque de déchausser lorsqu'on tire sur les pédales dans le très très raide? Ce qui pourrait être dangereux. :cry:
Sinon, vu ta description, tes sandales à semelles Vibram me font vraiment envies. Pourrais tu mettre une photo, s'il te plaît? Les Keen étaient elles bien pour marcher? En fait, je ne cherche pas des sandales pour aller marcher sur un GR en poussant mon vélo, mais pour pouvoir marcher confortablement le long d'une route ou sur un chemin plusieurs km au cas où.
