Avec l'âge on a peut-être moins de force dans les mains.
L'astuce consiste à rouler le pneu dans ses doigts en intercalant deux bouchons sur lesquels le pneu va rouler quand on appuie de haut en bas, avec les doigts et les paumes, la jante bien verticale. Quelques secondes après la lèvre du pneu se décolle de la jante.
Conseil: garder deux bouchons bien lisses dans sa sacoche...
Salut à toutes tous
Demonter un pneu collé sur sa jante, Astuce
cjtroc
Topic author - Membre
Re: Demonter un pneu collé sur sa jante, Astuce
l'avantage c'est que ça ne pèse pas lourd les deux bouchons ! pour ma part avec les deux pouces joints sur une zone et une pression perpendiculaire à la jante, ça finit toujours par venir, encore faut-il que la chambre soit bien dégonflée, et pour ce faire je n'hésite pas à sortir l'obus.
Salut cjtroc,
Pas bête l'astuce des bouchons pour décoller le pneu de la jante ! Faut que je teste ça la prochaine fois que je galère avec un pneu récalcitrant. C'est le genre de tips qui peut sauver quand on est sur le bord de la route avec un pneu à changer. Merci du partage !
