viewtopic.php?f=18&t=1690&p=62638#p62638Bruno86 a écrit : lun. 29 mars 2021 19:19 Comme demandé sur la page des présentations des membres:
Mon biclou, à l'envers je ne roule pas comme ça(j'ai eu beau retourner l'image ou pas, ça bug toujours désolé du torticolis!) :
Trek 7.2 FX qui m'a l'air d'être stock, doit faire 12 Kg maxi et qui a une bonne dizaine d'année (taille M)
Celui de madame Specialized Vita également tout d'origine qui a aussi une bonne décennie! (taille S, 12 Kg aussi)
download/file.php?id=16115
Vélos qui vont être utilisés pour les sorties avec nos enfants (9 mois et 2 ans) sur routes et petits chemins dans la région d'Albert (80)![]()
Les Hamax sont compatibles avec les portes-bagages, MAIS si présence des deux, tu es souvent obligé de monter plus haut le porte-bébé, ce qui induit un centre de gravité encore plus élevé, et ce sans permettre pour autant le placement de bagages. D'autant plus quand on est pas sur la machine...(et plus on est grand/lourd, plus on stabilise le système, mais aussi plus la différence est importante quand on quitte la selle...)Bruno86 a écrit : lun. 29 mars 2021 23:07 Très juste question!
Nous avons acheté des portes bébé Hamax Siesta (merci LBC) avec inclinaison réglable et montage sur 2 tiges donc cela fait aussi effet d'amortissement donc plus confortable qu'un montage sur porte bagage.
J'ai récupéré un porte bagage, je n'ai pas encore eu le temps de vérifier si cela était adaptable sur ce vélo et avec le porte bébé, histoire de mettre le nécessaire pour les bambins car les sacs à dos ça ne sera pas trop jouable du coup![]()
Je conseillerais (experience à l'appui) de prendre des portes-bagage avant, sachant d'une part la charge bébé arrière, et d'autre part que je vois un trou sur la fourche sur les 2 vélos, (mais pas d'oeillet moyeux visible sur tes photos = > photo détaillée? sur le Trek 7.2, j'en vois un d'oeillet : https://www.thebikelist.co.uk/images/mo ... 190344.jpg, sur le Vita aussi : https://dbyvw4eroffpi.cloudfront.net/pr ... e-2017.jpg)
Pourquoi?
Et bien simplement qu'avec une charge de "bébé", le vélo peut avoir tendance à cabrer à l'arrêt, avec la roue avant qui se lève soit à la verticale, soit même latéralement selon... Rajouter du poids à l'avant permet d'équilibrer la monture, de manière nette. On peut se faire des tours de reins en essayant d'empecher un vélo de chuter dans ces cas-là...
De plus des portes-bagage arrière ne permettront pas de placer des bagages simplement à cause des pattes des bambins qui descendent le long de la roue arrière. Nécessité qui induit si on le veut vraiment, de placer des prolongateur de porte bagage, ce qui modifie encore plus la répartition des charge sur l'arrière...
=> plutôt bagage à l'avant
PS.:
- casque obligatoire et conseillé!
- ne jamais descendre du vélo en laissant les enfants sur le hamax => s'habituer au mouvement d'extraction en étant sur le vélo, en un lieu et espace sécurisé pour la dépose des petits
exemple : Atran EXPLORER
400 gram. Alu, tube. Front lowrider carrier with fixed leg length.
https://www.atranvelo.com/en/products/carriers/
