Quelques références de roues? (complètes ou décomposées)
Vous allez dire que j'aime faire cela, mais je trouve tellement pratique d'établir des références afin de se faciliter les recherches et partager l’expérience.
Dans le cas présent, pour la réalisation d'une roue, 3 paramètres entre en compte : la jante (compatible ou non frein jante), les rayons (type/nombre) et les moyeux. Quelles associations sont-elles à privilégier?
Exemple de revendeur : https://www.cyclo-randonnee.fr/roue-700 ... -1593.html
Roue arrière 700 mm, avec moyeu Shimano XT, jante oeilletée Exal ZX 19 mm à double paroi, 36 rayons inox 2 mm, montage sur le vélo par attache rapide.
89,00 €
Poids : 1350 g (avec l'attache rapide)
Dimensions : 622 x 19 mm (norme ETRTO)
Jante : Exal ZX 19, double-paroi, oeilletée, largeur interne 19 mm, trou de valve 6,5 mm (Presta), couleur noire, flancs usinés pour freins sur jantes, indicateur d'usure externe.
Moyeu : Shimano XT, compatible 8, 9, 10 et 11 vitesses, entraxe 135 mm, couleur grise, axe creux avec attache rapide.
Rayons : 36 rayons inox, diamètre de 2,0 mm, forme ronde, couleur grise.
Longueur rayons : 288 et 290 mm (les rayons sont plus courts côté cassette)
Montage sur le vélo : par attache rapide (fournie)
Largeur de pneu recommandée : de 700 x 28C (28-622) à 29 x 2.25" (57-622)
Fond de jante recommandé : 622 x 22 mm (ou 22-622)
Chambre à air recommandée : 700 mm, valve Presta (SV17 chez Schwalbe).
Accessoires fournis : attache rapide.
Accessoires non fournis : fond de jante, chambre à air, pneu, cassette.
J'ai donc bien envie de faire une analyse du marché, sachant que je devrai prochainement saisir d'éventuelles opportunités pour remplacer une roue arrière...
Re: Quelques références de roues? (complètes ou décomposées)
J'ai fait ce travail pour moi (et j'ai acheté la jante Exal à la fin, j'ai partagé mon processus d'achat ici), mais sans avoir le besoin clairement précisé, il y a trop de combinaisons.
Pourrais-tu nous en parler un peu?
AngstromCyclo a écrit : sam. 6 juin 2020 10:42 J'ai fait ce travail pour moi (et j'ai acheté la jante Exal à la fin, j'ai partagé mon processus d'achat ici), mais sans avoir le besoin clairement précisé, il y a trop de combinaisons.
J'avais bien entendu lu ton post à ce sujet.
Lien fofo + Lien fofo
Mon objectif, c'est de pouvoir cibler un futur achat, quand disponibilités et promo éventuelles, pour remplacer mes roues sur ma randonneuse légère. Avoir le nec plus ultra ne m'intéresse pas trop, mais avoir des jantes qui tiendront plus que 3.000 km, ça oui! Je dois admettre que les Vera Corsa de monte d'origine semble s'être usée assez rapidement sur l'arrière pour le moins (je ralenti plus sur l'arrière, question d'habitude de lâcher de guidon pour me retourner sur la gauche, même si j'use de mon frein avec plus de puissance). Bien sûr j'ai changé de patin de frein aussi depuis...
Randonneuse légère, me fait dire de rester avec des jante 19 interne (21 éventuel mais est-ce intéressant? disponibilité?, mais certainement pas moins, c'est sûr), sans doute pas trop lourde non plus pour accompagner des ProTite, mais suffisamment résistante pour résister aux trous de voiries et route en pavés du Nord, ainsi que des chemin de gravier à gros gravier en "pierre bleue".
Il en va de même pour les moyeux dont l'arrière doit correspondre à du 8-9V corps de roue libre pour une cassette de type Shimano HG.
Les moyeux Shimano Deore/Acera/Alivio/XT ... semblent tous avoir de légères nuances, mais je ne suis pas au gramme près, mais plutôt à la résistance/résilience. J'ai vu des postes parlant des jantes 650b, et de différentes marques Rodi/Mavic/Rigida/ ... Ryde Andra / Rhyno Lite XL ...
Rayonnage 36 à l'arrière j'imagine.
Je trouve des infos multiples, et donc essaye de faire un tri, entre économie / durabilité ;-)
https://www.lesateliersdelafourmi.org/2 ... la-fourmi/
Modifié en dernier par Pedrodelaluna le sam. 6 juin 2020 13:38, modifié 1 fois.
Réponse du passionné de montage :
Moyeux : 36 rayons sont superflus avec des composants décents et un montage de qualité (hors tour du monde et tandem), et aujourd'hui on a de moins en moins de jantes qui le proposent.
Les Shimano sont clairement moins chers mais nécessitent de l'entretien, et ont étanchéité douteuse jusqu'au Deore compris. Je conseille donc du Slx/Xt.
Sinon prenez un moyeu haut de gamme d'occasion, Dt 350 en récent, mais il y a plein de vielleries de très bonne qualité pour le prix d'un Shimano neuf. Sinon Novatec a une réputation honorable.
Rayons : rétreints obligatoires. C'est plus fiable, plus léger et à peine plus cher. Les rayons plats ne s'envisageront que pour les montages "luxe", sachant qu'ils sont moins résistants aux chocs, rendent désagréable le vent de côté et sont beaucoup plus chers.
Jantes : beaucoup de modèles beacoup de critères de choix, dur de résumer, mais : plus c'est large mieux c'est, les œillets c'est pas obligatoire. J'adore le tubeless, ça permet un excellent confort sans dégrader la performance ni la résistance aux crevaisons.
Dans les dernières montées, j'ai beaucoup apprécié les Mavic Open Pro Ust, les Hope Pro Enduro.
ifficdebrest
Message par ifficdebrest »
bonsoir
pour la remise à niveau de mes randonneuses
je privilégie les moyeux à roulements annulaires
malheureusement ça commence à devenir assez rare
roue avant mavic 501 trouvé sur ebay ou le bon coin
roue ar moyeu mirage (2 roulements annulaires) et j'ai trouvé un moyeu ar miche
4 roulements annulaires
sinon les jantes keba ou exal en 650B
rayons sapim inox 2/1.8
montées par mon vélociste qui est en retraite depuis l'été dernier
bon we
ifficdebrest a écrit : sam. 6 juin 2020 22:48 roue ar moyeu mirage (2 roulements annulaires) et j'ai trouvé un moyeu ar miche
Attention, dans les qualités attendue du moyeu, il y a aussi la géométrie, et sur le dernier Miche que j'ai envisagé c'était pas terrible. Flasque droit trop au centre, et trop de différence de position entre les deux flasque (et donc trop de différence de tension).
ifficdebrest
En 130mm le miche paraît haut de gamme
avec 2800 km ça paraît fiable on verra à l'usage
en annulaires campa ça devient difficile de trouver
de bon moyeu 😋
Merci de tous ces commentaires émanant de votre expérience.
J'ai constaté aussi que le moyeux Miche de roue avant que j'ai placé sur le vélo de mon fils roulait du tonnerre de Brest, comparativement à beaucoup d'autres, dont mes Deore. Mais je retiens aussi les différents avis, XT/SLX, et tout ;-)
Sinon:
Pourquoi préciser roulement annulaire?
Tout devient-il du roulement scellé?
ifficdebrest
car shimano et campa cones billes entretien régulier
les autres en annulaires si roulements étanches poussières et eaux
normalement tranquille pour 20000/50000km
:bravo2
Je monte mes roues moi-même et mon montage préféré est :
Jantes : Mavic-MA2 ou Module-E à la fois solides et légères (450g)
Moyeu avant : Shutter-Précision PV-8 (Dynamo)
Moyeu arrière : Shimano-105 130mm Uni/hyper glides
36 Rayons : DT-swiss "Révolution" (2 - 1,5 - 2) croisés par trois ou quatre et ligaturés.
emilpoe a écrit : lun. 8 juin 2020 11:49 ... croisés par trois ou quatre et ligaturés.
Ici qqun qui partage la question ligature, trop mise de côté sans doute (et que je crois que l'on avait déjà cité) :wink: : https://www.muzarde.com/osez-les-ligatu ... vos-roues/
