nouveau vélo
ifficdebrest
nouveau vélo
Message par ifficdebrest »
bonsoir à tous
trouvé sur le bon coin et le site de la confrérie
:mrgreen:
Re: nouveau vélo
En voila une machine qu'elle est belle :bravo3 :bien
Félicitation et beaucoup de kilomètres :wink:
ifficdebrest
Re: nouveau vélo
re
fait la randonnée du tour ce dimanche sur les champs (heureusement que le vélo est en 650
les pavés ça secoue pas mal)
et contrôle ce jour moyeu av hs il gratte
pneu cuit car surement d'origine
sinon il risque de passer en peinture
on verra cet automne
:D
Re: nouveau vélo
ifficdebrest a écrit : lun. 29 juil. 2019 22:31 sinon il risque de passer en peinture
Bonsoir, c'est vrai que ça en jette ! Comme j'ai dit à ma cyclote à propos de son vélo : "Si un caméléon se pose sur ton vélo, il fait un infarctus ".
Mais c'est quand même plus sympa que les teintes des vélos actuels (gris mat, noir mat, kaki mat ) qui font penser aux autos des militaires russes.
ifficdebrest
Re: nouveau vélo
normalement bleu métallisé
ifficdebrest
Re: nouveau vélo
bonsoir
ça devient bon
voir l'image
mais petit pb vibration quand je freine de l'avant
les pro du pots pourront peut-être me renseigner
dèja moyeu avant mirage les billes avaient marqué leur cage
donc remplacement par un 501
je mets en cause soit le jeu dans la direction
ou carrément direction hs
à vous lire
Re: nouveau vélo
Pour vérifier si le jeu de direction présente du jeu: à l'arrêt en enfourchant le vélo bloque fermement la roue avant en freinant et regarde s'il est possible ou pas de faire avancer ou reculer ton vélo en le poussant ou en le tirant.
Si ton jeu de direction a du jeu tu détectera que ton ensemble fourche+cadre ne fait pas "qu'un".
Méthode valable si tes tasseaux de freins ne présentent pas de jeu au niveau des plots de fixation de la fourche.
Après un jeu de direction neuf de qualité coûte environ une trentaine d'€ et le remplacer peut être un investissement qui t'offrira au moins 30000km de tranquillité.
RoueLibre.
Re: nouveau vélo
RoueLibre a écrit : mer. 23 oct. 2019 18:47 Pour vérifier si le jeu de direction présente du jeu: à l'arrêt en enfourchant le vélo bloque fermement la roue avant en freinant et regarde s'il est possible ou pas de faire avancer ou reculer ton vélo en le poussant ou en le tirant.
Je rajoute un doigt sous la partie basse du JdD, ça permet de savoir si le jeu vient bien du JdD ou d'autre chose.
Re: nouveau vélo
ou bien mettre la roue en butée contre un mur
Re: nouveau vélo
Par contre avec un petit peu de recul: les Confréries sont des vélos qui roulent et qui roulent souvent bien!
Sur un hypothèse de 5000 à 8000Km par an ce modèle Evolution qui a été lancé par la Confrérie des "petites-roues" en 2004 doit au bas mot avoir totalisé 80000 km aussi un remplacement du jeu de direction et de l'axe de pédalier ne me semble pas relever d'un gaspillage mais d'un entretien normal.
ifficdebrest
Re: nouveau vélo
Pas faux
mais c'est de l'opération chiche de 2000
possédé par un retraité qui l'a revendu à mon vendeur
Les pneus d'origine axial raid raide mort
la bande de roulement se décollait sur un des pneus poubelle
le deuxième en stand bye cause très sec et craquelé
le proprio ne 2 a fait bordeaux Paris et vélo taf RER Paris banlieu
vu l'état des pneus max 2/3000 km
Y a encore les stries sur la bande de roulement
naeco54
Re: nouveau vélo
Message par naeco54 »
ifficdebrest a écrit : lun. 29 juil. 2019 22:21 bonsoir à tous
:mrgreen:
les premières impressions de rouler en 650..??
longue route.
ifficdebrest
Re: nouveau vélo
bonsoir
1-confortable le 700 tape cul
2-ça fait drôle de revenir au 700 en pneu de 23
sinon près de 3000km avec les 2 vélos en 650
déçu que le père salmon ne met pas diriger en 1999 directement
vers le 650B
petit pb trouver des jantes mais bon (keba ou exal en 650)
avec internet tout se trouve et des moyeux annulaires
mavic 501 av et miche primato campa ou mirage
j'ai 2 paires de pneus confrérie et hutchinson top slick2
ya pas photos les conf sont beaucoup plus plus confortables
maintenant on verra dans le temps
bonne soirée
yves
