pneu 650B
non membre
20
pneu 650B
Message par non membre »
j'ai une bicyclette des annees 60 avec des jantes type s-6
le pneu vient d'eclater. Je n'arrive pas a trouver un pneu.
Celui qui est installe correspond aux cotes: 37-597
Pensez-vous que je puisse utiliser un pneu 650 B sur ma jante en remplacement?
celui-ci va-t-il pouvoir s'ettirer au diametre de la jante?
J'ai vu que les 650a sont plus proche en diametre intereieur mais je ne sais pas ou en trouver.
Merci de votre aide
Bernard
Rando26
23
pneu 650B
Message par Rando26 »
Non hélas un pneu de 650 B ne pourras pas se monter sur votre jante. Ce qui m'étonne, c'est le diamètre que vous avez relevé sur le pneu. 597 mm ne correspond à aucun des diamètres courant. Le 650 A mesure 590 mm fond de jante, le 650 B 584 mm. Je ne peux donc vous aider, ce standard correspondant probablement à un diamètre peu courant.
J'essaye de me renseigner de mon côté afin de vous apporter une réponse plus précise.
Sincères amitiés
Le Secrétaire de la Confrérie des 650
Rando26
23
597?
On trouve des pneus 650A à décathlon ou Go Sports, ou même dans les hypers. Tout dépend où vous habitez. souvent dans les régions où sont présents les touristes hollandais ou allemands, c'est très facile.
Le détaillant peut aussi vous le commander, s'il est courageux, et s'il a envie.
Il n'y a aucun problème d'approvisionnement.
Philippe PETIT
Président Confrérie des 650
Rando26
23
597?
J'ai trouvé une allusion à ce standard de roue sur le site de la CTC (fédération britannique), qui le décrit comme 26 x 11/4 et précise qu'il s'agit d'un diamètre "Impérial" (donc différent des versions 26 pouces américaines).
Sheldon Brown précise qu'il s'agit d'une dimension spécifique à certaines anciennes machines anglaises.
Sur le site de Continental, ils prétendent qu'un 32-597 serait équivalent à un 650A x 32 ? Mais ils ne proposent aucun pneu dans cette dimension.
A mon avis, votre meilleure chance serait de chercher du coté des sites anglais.
Guy CHARTIER
