Bonjour à tous
Je dois monter des manettes ultegra sur un guidon course et je suis novice. Ce sont des manettes qui ont quelques années (avec les câbles de dérailleurs qui sortent sur le côté intérieur du levier).
Mon problème est que, quand je les monte, bien dans l'axe du guidon pour le corps de la manette, le levier de frein n'est lui pas tout à fait vertical: il part vers l'extérieur en son extrémité. Je pense que ca vient du ressort de rappel pour la partie commande de derailleur...
Existe t il une vis de réglage pour cela, qui permettrait de mettre plus ou moins en tension le ressort de rappel du dérailleur et donc remettre le levier de frein droit ?
Merci pour votre aide:)
Manu
Réglage des manettes
Manu76
Topic author - Membre
Il fait savoir sortir de sa zone de confort et se mettre en déséquilibre avant.
Re: Réglage des manettes
Bonjour.
Je ne connais pas vraiment ces manettes mais il me semble en avoir déjà vu où effectivement les leviers de freins divergent légèrement vers l'extérieur du cintre. Après peut être y a il une vis de réglage de buté. Tu a demandé à ton bouclard ou bien à un atelier associatif s'il y en a un par chez toi?
