J'ai une remorque (genre http://www.vidaxl.fr/p/90094/remorque-d ... -rougenoir) ou sa cousine... fabriquée en Chinetoquie du sud ouest... solide et médiocre à la fois.
Sur le btwin j'avais mis l'attache coté vélo sous le serrage rapide comme tout le monde.... en revanche, sur mon deutsche qualität Fahrrad... le montage de roue arrière semble plus costaud, voire même m'est inconnu... -pas de serrage rapide, pas d'écrou apparent, une sorte de cache écrou multifacettes en plastique - donc montage incertain... il existe (mais pas dispo) des attaches à molette à serrer sur le cadre mais je n'ai pas confiance...
Donc si vous avez des conseils.... je suis tout ouïe.
d'avance merci...
Bon dimanche
Attacher une remorque de Chintoquie du sud ouest à un WINORA MAllorca
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait!
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile !
Re: Attacher une remorque de Chintoquie du sud ouest à un WINORA MAllorca
Aurais-tu une photo de ta roue arrière de ton vélo ?
J'ai le même modèle de remorque, mais je n'ai eu aucun souci pour l'installer derrière le tandem.
Rien que l'écrou/cache m'est inconnu...
À mon avis le moyeu est tout à fait standard, donc tu peux changer de serrage si celui-là ne te plaît pas...
Disons que je ne sais même pas avec quel outil démonter la roue... jamais vu ce genre de serrage... avec ce type d"ecrou
L'écrou de l'autre côté est identique ???
Ça ressemble furieusement à un écrou de serrage rapide. Mais à priori ça peut se démonter avec un bête pince (quitte à la marquer au passage).
- Membre
bonjour .
d’après ta photo , pour moi c'est juste un cache écrou anti poussière , je tenterais le coup en faisant un simple quart de tour avec un tournevis plat sur la base
Excellente suggestion car c'est bien un cache avec un simple écrou de 13 (probablement) derrière....!
