Problème de sensibilité dans les mains en vélo
Canard38
Message par Canard38 »
Bonjour à tous
Je rentre d'un Paris-Chartres réalisé entre les gouttes et surtout j'ai retrouver mon vieux problème de mains avec mon guidon. Lors d'une longue balade de 10jours j'avais une zone sur chaque mains insensibles.
Le guidon n'est pas droit, mais avec des poignées qui reviennent vers l'arrière et qui ont un vrai relief. Au bout de 1-2h ça coince des nerfs et la circulation du sang. Est-ce que certains ont rencontré ce problème et surtout comment ils l'ont résolu ? (je me doute qu'il faille changer de guidon mais pour quel forme ? quelle poignée)
Merci pour vos réponses
Au fait je sais pas si je dois poser cette question ici ou dans la rubrique matériel ?
pilpoil
Re: Problème de sensibilité dans les mains en vélo
Message par pilpoil »
slt
j'ai connu ce désagrément aussi ,que j'ai personnellement résolu comme ça !!
viewtopic.php?f=8&t=4833&start=15#p32562
à+
Oui, en effet, ce sujet a déjà été largement débattu sous le titre général : viewtopic.php?f=8&t=4833
Quelques petites précisions :
Les fourmillements peuvent être dus à des compressions d'ordre circulatoire ou nerveux. L'élargissement de la surface d'appui de la main sur le guidon ne pourra qu'améliorer ce désagrément, par loi physique de réduction de la pression d'appui au cm carré...
- Les fourmillements de la paume vers les pouce-majeur-annulaire sont souvent dus à la compression du nerf médian (canal carpien). Il faut toutefois savoir que ce syndrome touche majoritairement les femmes (l'explication serait d'ordre hormonal). Chez les hommes, c'est effectivement plutôt d'ordre mécanique dans les métiers manuels...ou les mauvais appuis sur guidons...
- Les fourmillements vers l'annulaire et l'auriculaire, se trouvent souvent chez les cyclistes qui appuient trop sur le bord externe (cubital) de la main...notamment dans l'utilisation du guidon type "course" (canal de Guyon).
- Les fourmillements par mauvaise irrigation circulatoire seront largement améliorés par l'usage indispensable de bons gants amortissant la pression.
Eternel refrain : bien définir quelle utilisation va t-on faire de la Bicyclette pour faire son choix de guidon !
Flanoche
Message par Flanoche »
j'ai 4 vélos et, sans gants, le seul qui me procure des fourmillements, c'est le VTT.
c'est celui qui a le meilleur guidon (bar-ends) mais surtout des surépaisseurs avec relief
aux poignées.
je confirme que l'emploi de gants cyclistes supprime le problème.
Canard38
Merci pour vos réponses si rapides et si complètes.
Je vais passer au stade de test : changer les poignées et mes gants.
Pense aussi à alterner la position des mains sur le cintre, du moins si tu as un guidon de type course, un cou mains sur les cocottes, un coup mains sur le haut.
suite a une N+1 bambee je confirme
que sans gants au bouts de 80 km , fourmis ds les mains
avec gants 150 km
donc mettez gants
claudiodelaFaverges
mathor
Message par mathor »
Il faudrait que je consulte un medecin pour voir si je n ai pas un peu d arthrose dans les mains et les coudes car quand je roule trop longtemps ou dans des routes a paves trop longtemps, je ressens des douleurs avec du mal a bouger les deux juste apres... C est important d alterner les positions sur le velo je trouve
Roulez jeunesse !
