Aloha,
je viens vers vous car j'ai ma transmission qui saute sur deux pignons de ma cassette, ceux que j'utilise le plus. Je voulais savoir comment on peut vérifier l'état d'usure des pignons. Le cas échéant, d'où peut provenir un saut de ce type (c'est souvent quand je force un peu plus) ? En outre j'ai roulé sous de fortes pluies la semaine dernière, est-ce qu'il faut lubrifier après la pluie ?
Merci d'avance.
Chaine qui saute sur deux pignons
THP
Re: Chaine qui saute sur deux pignons
Quand tu dis que ta chaine saute elle descend sur le pignon inférieur?
30 bornes sous la pluie suffisent à rincer complètement une chaine donc oui,lubrification régulière.
Oui elle descend sur le pignon inférieur en effet. Uniquement pour le travail je roule environ 20 à 25 km par jour cinq jours par semaine (sous tous les météos possibles) et le Béarn est LE pays de la pluie largement devant la Bretagne et tout juste devant le Pays Basque. Je vais donc voir ça ce soir.THP a écrit :Quand tu dis que ta chaine saute elle descend sur le pignon inférieur?
Merci beaucoup.
Quelle manette de dérailleur utilises tu, si c'est une manette au cadre il faut parfois la resserrer car avec les vibrations le câble se détend.
Ce soir j'ai pris le temps de nettoyer et lubrifier la transmission. Petit tour dans la nuit d'une dizaine de kilomètres et ça marche comme au premier jour. La chaîne saute pas et la transmission est douce et silencieuse. La pluie a du jouer en effet. Le temps étant très humide sur Pau en ce moment, je vais vérifier plus souvent la lubrification.
Merci pour vos retours.
