Nettoyage de la chaine - truc
lulu
Message par lulu »
Je ne le fais pas tous les matins mais environ une fois par an.
1- Démonter la chaine par le maillon rapide ou bien avec l'outil qui va bien.
2- Mettre la chaine dans une bouteille en plastique type eau minérale.
3- Remplir à moitié d'essence de térébenthine éventuellement du gazole.
4- Fermer avec le bouchon puis agiter vigoureusement.
5 -Ne pas laisser reposer, extraire la chaine avec un crochet par exemple un rayon de roue.
6 -Essuyer la chaine puis la remonter.
7- Graisser un peu à l'huile fine sans excès, il y en a qui préfère la graisse spéciale chaine.
L'opération de lavage peut se répéter plusieurs fois si la chaine est vraiment sale.
Si vous craignez les odeurs, des gants peuvent être utiles.
Et vous votre truc c'est comment !
Modifié en dernier par lulu le ven. 21 sept. 2012 11:44, modifié 1 fois.
Au plaisir
Lulu
Re: Nettoyage de la chaine - truc
Il existe un petit appareil (pas cher) équipé de brosses, avec un récipient que l'on place à cheval sur la chaine. On fait tourner dans le vide , la chaine passe dans le récipient qui contient un produit nettoyant (le gaz-oil fait très bien l'affaire). On remet de l'huile sur toute la chaine, essuie le surplus avec un chiffon et le tour est joué, pas besoin de démonter.
C'est vraiment efficace ce petit récipient à brosse ?
On en trouve facilement ?
J'ai LES chaînes du tandem à nettoyer + les chaînes de nos vélos également. Ca pourrait rentabiliser l'investissement.
Très efficace, j'avais achté çà chez DKT on le trouve de partout.
lulu
Message par lulu »
Je l'ai ce petit appareil, pas très étanche, on en met partout.
A mon goût il ne peut pas contenir suffisamment de produit nettoyant.
Peut être que le mien est un premier prix.
Au plaisir
Lulu
Lorsque je fais ce genre de manip, je dispose dessous d'une boite métallique genre Biscuits LU, je récupère le surplus avec un pinceau et rebadigeonne la chaine avec. Cela complique un peu, mais, en effet ça évite d'en mettre partout, permet de mettre plus de gaz-oil et, de toute manière, cela évite de démonter la chaine.
Je n'ai pas le petit appareil qu'utilise Henri et je fais avec un morceau de serviette éponge très imbibé de gasoil;
le morceau dans la main gauche qui entoure sans trop serrer la chaîne, je fais tourner celle-ci pas mal de tours;
ensuite avec une brosse à dents usagée je fais les finitions;
puis je lave au jet...
Enfin, quelques gouttes d'huile spéciale vélo, c'est au téflon...
Je fais ça à chaque rentrée de petite ou grande balade car je roule souvent sur latérite, terre rouge assez abrasive.
Ainsi, je dépasse allégrement les 5.000 km avec une chaîne;(un peu plus de deux mois)
Ne pas oublier que je fais , en ce moment, un peu plus de 2.000 km par mois, et je suis loin de sortir tous les jours...
Qu'est-ce que ça va être quand la saison des pluies sera terminée, c'est à dire fin octobre.
Je ne bats aucun record, j'aime tout simplement ça;
Un pote m'écrit dans un mail:
"Michel, tu dois être un grand malade quand je vois tous les km que tu fais par mois"...
marcel rollant
Message par marcel rollant »
Salut.
Mon truc à moi c'est le compresseur et la "souflette". Souverain pour enlever tout ce qui se met dans la chaine, entre les pignons de la roue libre, entre les plateaux et dans les articulations des dérailleurs. Il faut bien prendre garde à ne rien projeter sur les jantes et les pneus ! Puis une goute d'huile ici et là sur les articulations. La chaine est huilée et essuyée.
Après c'est le bonheur d'avoir une transmission parfaitement silencieuse à condition toutefois quelle soit bien réglée.
Marcel
