Outillage de première nécessité
Qu'emportez-vous pour vous dépanner lors de vos sorties.
Pour ma part voici ce que contient ma sacoche
  • 3 démontes pneus
    deux chambres à air
    un kit de réparation: rustines, colle
    Clés BTR de 5, 4 et 2
    une clés plate de 8
    et bien sur une pompe
Maintenant je prévois d'y ajouter un pneu en cas d'éclatement, une clés à rayon, un dérive chaine, ou bien un outil universel dans ce genre là
Il est bien entendu que ce matériel est prévu pour une sortie sur une journée, il serait peut-être plus important pour une randonnée sur plusieurs jours.
Je mettrais à jour la liste qui suit au fur et à mesure de vos suggestions
Composition de l'outillage de première nécessité:
  • Séparés ou outil multifonctions
    • 1 clés à rayons
      1 dérive chaine
      clés BTR 2, 4, 5, 6
      1 tournevis cruciforme
      1 tournevis plat
      3 démontes pneus
    1 pneu à tringles souples
    1 chambres à air
    kit de réparation
    1 pompe
    1 paire de gant type médical
    1 câble de dérailleur arrière
    1 câble de frein arrière
    1 rouleau d'adhésif
    1 mini-pince universelle
    1 mini clés à molette
    1 couteau
Modifié en dernier par jp37 le lun. 2 janv. 2012 07:13, modifié 8 fois.
Re: Outillage de première nécessité
Tout cela me paraît judicieux. Pour une journée (et même plus) si tu as de la colle et des rustines, une seule chambre à air suffit...
a moins d'avoir une poisse noire de chez noire !
Si ton enveloppe est de bonne qualité et que tu roules en terrain normal, crever plus d'une fois dans la même sortie ce n'est quand même pas très courant.
Amicalement
parfait
bon équipement
deux chambres
oui
car qd ca commence !
pour ma part pour les voyages au long cours
je rajoute
un rouleau de ruban adhesif et des colson
Les deux chambres c'est pour le cas ou je subirais deux crevaisons, le kit pour conjurer la poisse :wink:
J'ai parcouru depuis que j'ai repris le vélo 1700kms sans crevaison avec mon VTC, depuis que j'ai ma nouvelle monture j'en ai eu deux en 250km. Mais il s'agissait de pincements entre la route et la jante, aucun silex ou autre objet n'avaient perforé le pneu.
Message par alpt78 »
Une mini pompe
Outil multifonction complet (SKS)
Kit réparation crevaison
3 démonte pneu
Kit cartouche de co2
une chambre
un rouleau adhésif
une mini clef à molette
Je pense rajouter une mini multi prise ou mini pince universelle qui peut couper un cable ou un rayon
Cordialement
Merci pour vos retour, je viens de mettre la liste à jour :wink:
Très bonne prévoyance !
Lors de grands circuits, même à la journée, j'emporte 2 voire 3 chambres à air, avec un pneu tringles souples...ce n'est pas lourd ni encombrant et je n'ai pas envie de me poster au bord de la route avec mes rustines (que j'emporte quand-même !).
Les routes alpestres ont parfois des pièges, il m'est arrivé de crever 3 fois dans la descente de la Cayolle lors d'un circuit des trois cols sous la pluie...quand t'es cuit, t'as pas envie d'en rajouter !
Je rajoute : 1 cable de dérailleur, 1 cable de frein arrière (auparavant, car maintenant, je roule avec des freins hydrauliques à disques...par contre, j'ai rajouté des garnitures de frein car quand c'est usé c'est tout de suite !!) ces 2 cables étant les plus longs, peuvent convenir pour AV et AR. 1 dérive chaine, 1 gant type médical -car j'ai horreur de me salir les mains -chochotte va !! :lol: -....Je n'ai pas encore le vélo de rechange sur l'épaule, mais, au fil des ans ça commence à y ressembler !! :mdr
D'accord avec toi CYCLOHC, après vérification je me suis aperçut que ce n'était pas deux, mais trois chambres qui sont dans ma sacoche.
Par contre bonne idée les câbles et les gants :bien , je vais les ajouter à la liste.
Le vélo sur l'épaule c'est un peu encombrant, je vais laisser tomber, et puis pas question d'avoir une voiture suiveuse :non :mrgreen:
Ah ça alors, bien d'accord : JAMAIS de voiture suiveuse !
Au sujet des gants : déjà bien utiles pour mettre les mains dans le cambouis, et puis en cas de descente de col sous une pluie froide ça dépanne toujours un peu sous les mitaines ! la boite de 10...(ou même 50 ou 100), c'est vraiment pas cher !
ne pas oublier de l'argent liquide et a carte bleue au cas ou il faille revenir en car ou train
(air connu)
Modifié en dernier par Sapaudia le dim. 1 janv. 2012 08:52, modifié 1 fois.
Pour l'outillage il y a peu de changement, c'est l'intendance qui augmente le poids et le volume.
Pour toute sortie j'ai dans ma sacoche de guidon :
2 chambres à air
1 pneu
3 démonte-pneu
colle et rustine
3 clés allen
du scotch type chatterton
Pas de cables, avec les poignées de commande freins/vitesses modernes, je ne saurais pas les changer...
Pas de dérive chaine ni de truc pour dévoiler les roues, je ne saurais qu'en faire...
J'ai aussi d'autres trucs dans ma sacoche, qui n'ont rien à voir avec la technique : imper, appareil photo, papiers identité, carte bleue, barres de céréales.
Franck, je pense que cela vaut la peine de se familiariser avec le dérive-chaine et le changement de câble. Cela a été pour moi des pannes connues, et pour la chaine je dois mon secours, aux fins fonds de Gavarnie, à un Cyclo Anglais équipé pour faire l'Aller-Retour sur Mars !!! Mais, depuis, j'emporte et ai eu usage...d'ailleurs j'ai horreur de faire de la Draisienne !
La clé à rayons est utile, tu relâches un peu les 2 rayons opposés à un rayon cassé (voire tu tends légèrement les 2 en pont du même côté que le cassé) :exorbite ...ça va ?? :mouarf et ça te ramène au bercail sans la crise de nerfs !!
Il est vrai que ce sont des pannes rares de nos jours...
Au sujet des chambres à air, un détail utile que j'avais lu une fois dans une revue de vélo et que j'ai expérimenté une fois :
Vous constatez que la chambre est foutue et qu'il faut rentrer ; le dépannage de fortune est de faire un noeud qui shunte le trou...ça marche ! ça saute (très beaucoup...) mais ça marche et c'est mieux que de rentrer sur la jante (j'ai fait çà aussi, et sur près de 20 bornes....c'est pas bien du tout !!)
La Carte Bleue...c'est des kilos en moins....même le compte y s'allège : tu pars avec un portefeuille tout acier tu rentres avec le même en Titane, ça facilite des fois le retour précicpité !! :mdr
Claudio : pour les capotes anglaises, regarde dans ma liste : il y a une paire de gants médicaux...ça t'en fait 10 !!!...Bon OK, je sors !
Salut la compagnie
Sur ce sujet, voici ce que j'emmène dans ma sacoche de selle
http://fr.wenger.ch/biker-37-1-037-002-300
Je fais un peu de pub pour notre industrie locale, c'est fabriqué à côté de chez moi...
Sans déconner, il m'a déjà beaucoup aidé pour dépanner d'autres cyclos/otes - la dernière fois cet été, j'avais raconté l'histoire ici-même.
Un peu tard pour Noël je sais...
Allez passez tous bien le cap et profitez bien de cette toute dernière saison
(ben oui, ya la fin du monde le 21 décembre :velo2 )
A l'année prochaine
Albina très bien pour l'outil suisse. Sur les kits multifonctions c'est rare de trouver un couteau, par contre le dérive chaine il faut avoir une sacrée force car le levier est petit.
