Compteurs menteurs et etalonnage
les compteurs sont souvent des conteurs et comme disait un prof de physique n'indique que leur propre valeur
et vous comment faite vous pour régler ces compteurs
claude
Re: Compteurs menteurs et etalonnage
je fais comme indiqué sur le mode d'emploi , et vérifier avec un GPS (enfin je devrai... :mrgreen: )
le jardinier
Message par le jardinier »
Sapaudia a écrit :les compteurs sont souvent des conteurs et comme disait un prof de physique n'indique que leur propre valeur
claude
Je fais sans.
No problemo.
Je hais les forums
cl19 a écrit :...je fais comme indiqué sur le mode d'emploi...
Moi aussi.
Mais comme le diamètre total de la roue varie selon le pneu utilisé et la pression, une bonne solution est de monter sur le vélo et de mesurer un tour de roue complet.
D'autre part, ne peut-on pas considérer comme acceptable une marge d'erreur de 2% ?
Je roule sur un itinéraire connu (en général la vallée du Doubs entre la frontière suisse et Saint-Hippolythe); à chaque borne je compare le compteur pour voir s'il y a une variation. Après 10 kms, je fais le point, et si je juge une correction nécessaire, j'ajuste le paramètre circonférence. Maintenant, depuis le temps, je connais la valeur optimale (2017 mm) pour ma roue de 650B. Avec mes nouveaux pneus, faudra peut-être revoir...
Voili voilou
el sollerich
Message par el sollerich »
Ben moi je n'ai qu'une opinion, "quand on aime on compte pas" Je roule au pif, je navigue à l'estime (je suis un ancien marin) je vais à l'allure qui me convient, vu mon grand âge, Mais j'aime quand même rêver avec les cartes, terre ou marine, les reconsulter en route, elles me parlent comme un beau tableau.
J'ai essayé le GPS à pied, à vélo et en kayak de mer. A chaque fois il ne faisait que confirmer ce que je savais déjà: ou j'étais ! et ma conclusion était que le GPS était d'accord avec moi, donc ne se trompait pas.
Même dans mon kayak de mer avec brouillard mon estime et mon compas m'ont ramené à bon port. Quid du GPSiste intégral, sans formation à l'ancienne quand le machin tombe en panne, ou que les piles sont nazes ! Vive le vélo, la fantaisie et l'improvisation.....
entièrement d'accord avec toi sur le GPS.
Les 2 ou 3 fois que j'ai fait confiance à mon GPS, il m'a planté sur la destination :twisted:
Donc moi aussi la carte il n'y a que ça de vrai, mais j'aime bien mon compteur de vitesse sur le vélo. Cela ne m'empêche pas de rouler comme je l'entend pour la vitesse , je ne cherche pas à faire des moyennes ou des records, moi aussi j'ai largement passé l'âge.
le jardinier
el sollerich et cl19, dans mes bras :D
Je hais les forums
je vais vous avouer une chose
le coompteur me sert bien en montée
au bas du col je regarde la pancarte qui me dit x km
ensuite je sais ce qu'il me reste
je fonctionne comme ca
la vitesse je ne la regarde plus
a moyenne il s'est pas faire
si on peut se passer de tout ca c'est encore mieux bien sur
mais voila on n efface pas 58 ans d'éducation cartésienne et judeo chrétienne bien que je me reconvertit au bouddhisme
sur ce , j'vais trvllaier au jardin comme il est entendu sur couleur 3 de Rsr
claudio de la faverges
Compteur pas si menteur...
Circuit effectué cet après-midi, 71.06 km d'après Openrunner. Au retour à la maison, 71.26.
Les 200 mètres en plus ça doit être parce que je roule comme Pollentier... :wink:
c'est que ton compteur est bien étalonné
de toutes façon savez vous que 1 km en montée fait 1020 m et 1000 m en descente
essayer pour voir
c'est un mystère que même les plus grands mathématiciens n'ont pas pu élucider
Sapaudia a écrit :c'est que ton compteur est bien étalonné
essayer pour voir
Je n'ai jamais remarqué ça, je vais voir avec un GPS.
Sinon faudra faire grossir l' Hippocampe :mrgreen: pour trouver la solution
Une explication qui vaut ce qu'elle vaut...
En montée l'effort se porte plus sur la roue AR, ce qui soulage d'autant la roue AV sur laquelle est normalement branché le compteur. Avec la pression de l'air dans le pneu de la roue ainsi soulagée, celle-ci augmente un chouia le diamètre...
Mais c'est vrai que pour 20m sur 1000 cela fait vraiment beaucoup... faites le calcul !
6 7 pas ça pas taper SVP :mrgreen:
Bonne journée
Sapaudia a écrit : ...1 km en montée fait 1020 m et 1000 m en descente...
Ouh là...
C'est valable uniquement en vélo ce truc ?
Ou c'est pareil quel que soit le moyen de transport ?
Ca dépend du sens de rotation de la terre ?
el sollerich
Bon si j'ai bien compris en montée le compteur compte moins que le chemin parcouru, mais en descente, penché en avant, et en plus avec le freinage (obligatoire pour les non casse cou) qui écrase le pneu avant la roue avant tourne plus, donc 1 km au compteur en descente cela doit faire 1020 mètre réels, ou bien il faut parcourir 1020 mètres pour marquer 1 km au compteur. Vous suivez mon délire mathématique ? Cela pour dire que ce n'est pas la peine d'effectuer la correction en haut du col puisque cela se compense en descendant........à suivre
