Comment insérer une image dans un message sur le forum ?
Deux solutions :
1. l'image est envoyée et stockée sur le serveur du forum
2. l'image est hébergée sur un site externe au forum
Solution 1
Lorsque l'on crée un nouveau message (cela peut-être un nouveau sujet ou une réponse à un autre message),
en bas de la zone de texte de votre message, sous les boutons [Sauvegarder le brouillon] [Aperçu] [Envoyer], vous trouvez trois onglets :
[Options] [Pièces jointes] [Créer un sondage].
Options
Options
- sélectionner sur l'onglet [Pièces jointes].
- cliquer sur le bouton [Ajouter des fichiers] pour sélectionner l'image à envoyer depuis son ordinateur
Onglet ajouter des fichiers joints
- positionner le curseur clignotant dans la zone de texte de votre message, à l'emplacement où vous souhaitez insérer l'image, puis cliquer sur le bouton [Insérer dans la ligne].
Opération à réitérer autant de fois que nécessaire.
Solution 2
On suppose ici que l'image est stockée sur un serveur Web et accessible (exemple : http://www.serveur.dom/images/mon_image.jpg). Tout fournisseur d'accès à Internet digne de ce nom propose gratuitement à ses abonnés un espace personnel de stockage sur le Net pour créer un site Web.
Effectuez un copier-coller dans votre message du lien externe vers l'image (exemple http://www.cyclos-cyclotes.org/icones/l ... clotes.jpg),
surlignez ce lien,
et cliquez sur le bouton IMG (situé en haut de la zone de texte de votre message).
bouton IMG
bouton IMG
Le lien sera ainsi encadré dans les balises comme suit :
Code : Tout sélectionner
[img]http://www.cyclos-cyclotes.org/icones/logo_cycloscyclotes.jpg[/img]
Le résultat :
le jardinier
Re: Comment insérer une image dans un message sur le forum ?
Message par le jardinier »
chelmi a écrit : Solution 2
On suppose ici que l'image est stockée sur un serveur Web et accessible (exemple : http://www.serveur.dom/images/mon_image.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;). Tout fournisseur d'accès à Internet digne de ce nom propose gratuitement à ses abonnés un espace personnel de stockage sur le Net pour créer un site Web.
Effectuez un copier-coller dans votre message du lien externe vers l'image (exemple http://www.cyclos-cyclotes.org/icones/l ... clotes.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;),
surlignez ce lien,
et cliquez sur le bouton Image
A noter que, en copiant le lien donné par l'hébergeur, on obtient le plus souvent directement le lien avec les balises en "BBCode".
Ceci permet de s'affranchir de l'utilisation du bouton Image
Je hais les forums
je dépose mes photos selon la solution n°1, mais je constate que, pour que l'image apparaisse entièrement, il faut beaucoup la compresser, alors que l'on voit les photos de nos Amis qui passent sur un plus grand format, donc de meilleure qualité.
Y a-t'il une solution sans passer par un "hébergeur" externe ?
Merci, et bonne journée à tous.
Pour les images intégrées au Forum (en pièce jointe dans un message) , la règle est la suivante :
Taille maxi : 12 Mo
Dimensions : jusqu'à 1600 x 1200 pixels, l'image est affichée dans le message. Au-delà, c'est un lien qui pointe vers l'image pour l'afficher seule, dans son intégralité.
Merci Michel !
marcel rollant
Message par marcel rollant »
Salut à tous.
La méthode n°1 commence par :
"Image insérée et stockée sur le serveur du forum" C'est ce qui me pose problème. Comment dois-je faire pour "inserer et stocker une image sur le serveur du forum" ???
Je sais que je suis un peu long à la détente mais soyez indulgents. Merci.
Marcel
Salut Marcel, :coucou2
C'est expliqué dans les lignes qui suivent : :readbook
Solution 1
en bas de la zone de texte de votre message, [../...]
C'est peut-être pas assez clair, j'en conviens. :?
Flanoche
Message par Flanoche »
Jusqu'à présent j'utilise la solution 1
Mais les photos se mettent dans le rectangle (trop petite hauteur)
Comment fait-on pour que les photos apparaissent directement en entier ?
Hello Flanoche,
Flanoche a écrit : Comment fait-on pour que les photos apparaissent directement en entier ?
Comme indiqué plus haut :
Chelmi a écrit :Dimensions : jusqu'à 1600 x 1200 pixels, l'image est affichée dans le message. Au-delà, c'est un lien qui pointe vers l'image pour l'afficher seule, dans son intégralité.
Donc il faut réduire les dimensions de tes images (sachant que 1600 x 1200 c'est déjà énorme)...
Note : on peut cliquer sur l'image pour la voir s'afficher en entier, lorsqu'elle est affichée partiellement dans le post.
Test image 1600x1200 pixels (pièce jointe) :
test 1600x1200
test 1600x1200
Test image 900x900 pixels (externe) :
Test image 1000x1000 pixels (externe) :
Test image 1600x1200 pixels (externe) :
Test image 1920x1080 pixels (externe) :
Ceci étant, j'aime bien l'équipement Cyclo de notre Ami Flanoche ! Bon ensemble harmonieux pour la pratique du Cyclotourisme :bravo_double
Flanoche
Merci, je n'avais même pas pensé à cliquer sur l'image pour la faire s'afficher en entier !
:cogne_mur
J'ai un problème depuis quelques semaines, impossible de mettre une image sur le forum, ça mouline, ça mouline, mais l'image ne se charge :(
Flanoche
il y a des bonnes probabilités que cela vienne de ton ordinateur !
Merci Flanoche, j'ai un doute aussi, bien que je n'ai aucun problème pour charger depuis mon pc portable connecté en wifi des images sur mes différents blogs. Il faut que j'essaye depuis notre Mac.
Je m’aperçois quand même que la tienne n'est pas téléchargée :?
Flanoche
elle ne s'insère pas, car elle est trop grosse
essai avec une de moins de 1600 x 1200 :
canal du midi 01.jpg (239.44 Kio) Vu 18736 fois
