Salut Ricou,
Ben non, je ne connaissais pas ce site.
Je me suis beaucoup servi, et me sers encore, d'Openrunner pour tracer tous les circuits de mon club + mes circuits perso, et en faire une presentation avec le denivele.
Alors, comme je suis curieux de nature, je suis alle y faire un tour. Sans m'inscrire, j'ai trace un circuit que j'ai en memoire dans Openrunner. C'est un circuit a moi de 80 km environ.
En bas de l'image, les 2 profils, en gris/bleu, celui de Calculiti.
Alors, mes impressions, apres ce 1er test. Test incomplet, car je ne me sers pas de l'option GPS. En fait, je ne me sers d'Openrunner que pour avoir le profil et le kilometrage si c'est un circuit que je n'ai jamais fait. Tous mes circuits, je les trace sur carte Michelin, comme ci-dessus.
Les 2 logiciels utilisent la meme carte : TeleAtlas. Pas de surprise de ce cote la.
Egalite
Globalement performante, cette cartographie presente quelques bugs. A environ 4 km de chez moi, par exemple, la carte presente une route interrompue pendant quelques metres, alors qu'en realite elle est bien continue.
Sur Openrunner, pas moyen de passer. Ou alors il faut tracer tout le parcours en mode pieton pour pouvoir calculer le denivele.
Calculiti. prend ici l'avantage, puisque pendant le parcours, on peut passer. Simplement en utilisant le mode pieton pour ce court passage et reprenant le mode qui suit la route apres.
En tracant sur Openrunner, on calcule l'itineraire apres avoir pose des points sur le parcours. En cas d'erreur, on efface la route calculee et on supprime le dernier point. Rapide et simple.
En tracant sur
Calculiti. , on calcule l'itineraire directement.
Rapide et sympa. Moins rapide et pratique en cas d'erreur de parcours. Quand on efface le dernier point, on efface pas le dernier point qu'on a pose sur l'itineraire, mais le dernier point pose par le logiciel sur la route. Si on s'est trompe sur 5 km, il va falloir effacer une centaine de points.
Avantage Openrunner
Resultat du trace :
Openrunner : 78.750 km
Calculiti. : 78.476
soit la difference negligeable de 0.35%.
Egalite entre les 2.
La ou ca se corse, c'est sur le calcul du denivele.
- Openrunner nous informe que pour le calcul du denivele, la mesure est prise tous les 100m. 200m pour les parcours de plus de 100 km.
- Calculiti nous propose plusieurs options : pas de lissage, lissage tous les 2, 5 ou 10m ainsi que la distance entre les points, de 0, 50, 100, 200 ou 300m.
Les resultats s'en trouvent grandement modifies !
Openrunner : D+ : 475 m D- : 478 m
Calculiti :
- Pas de lissage, 1 point tous les 100m : D+ : 841 m D- : 773m
- Lissage 10m, un point tous les 100 m : D+ : 279 m D- : 211m
- Lissage 5m, 1 point tous les 100m : D+ : 494m D- : 562m
Et on peut aller jusqu'a trouver un D+ de 1169m selon la configuration donnee a Calculiti.
Ayant eu une base en ayant le resultat donne par Openrunner, j'ai pu me faire une idee des parametres a rentrer pour avoir un resultat coherent. Sans reference, aurais-je accepte le premier resultat que m'a donne Calculiti ??
Avantage Openrunner pour la simplicite
Le profil du circuit edite par les 2 logiciels est globalement identique, mais celui de Calculiti. presente une quantite de petites differences de niveau, comme si la route etait une succession de murs quasi verticaux.
Calculiti a presente un bug au niveau de l'altitude de depart : Il m'indique que devant chez moi, je serais a 3m d'altitude (le bas de ma rue serait dans ce cas bien en dessous du niveau de la mer. Il m'indique aussi une difference de 68m entre l'altitude de depart et l'altitude d'arrivee. Alors que les 2 sont devant chez moi.
A mon avis les 2 donnees sont inversees. Ces donnees ne sont pas proposees par Openrunner. Erronees dans cet exemple sur Calculiti...Pas de note.
Pour ma part, etant donne les inconvenients presentes apres un premier essai par Calculitineraires, je vais continuer a utiliser Openrunner. Le seul moment ou Calculiti. a pris un avantage flagrant est ce passage ou TeleAtlas interrompt la route et ou Openrunner ne veut pas passer. C'est un point exceptionnel.
Il faut tenir compte du fait que j'utilise Openrunner regulierement depuis un certain temps, et que j'ai fait un essai unique sur Calculiti.
Je n'ai pas teste la fonction moyenne horaire proposee par le logiciel.
Vous l'avez compris, je n'avais que ca a faire ce matin, j'y ai passe 2 heures, entre le temps sur le site plus ce texte a essayer de mettre en forme. J'aurai nettement moins de temps a consacrer a ca quand je vais etre en conges !
