démonter une roue libre
Christian
Message par Christian »
Par curiosité, j'ai essayé de démonter la roue libre de mon vélo (roue taille 700, jante Rigida).
Après avoir extrait les pignons, j'ai sorti l'axe et toutes les billes.
Mais je ne parviens pas à désolidariser la roue libre du moyeu.
Au milieu de la roue, il y a une empreinte dans laquelle on peut glisser une clef allen de 10. Mais je n'arrive pas à la faire tourner, même en forçant sur la clef allen avec un bras de levier.
Je ne connais pas la marque de la roue libre. Je pense que c'est du Miche, comme les pignons.
Et vous les cyclos et les cyclotes, êtes-vous parvenus à démonter la roue libre de votre vélo ? Comment avez-vous fait ?
Merci d'avance.
Bugsy
20
Message par Bugsy »
C'est bien cette vis qu'il faut extraire avec la clé alen de 10. Mets du dégrippant et attend 24 heures.
Christian
Salut
Du dégripant et un grand bras de levier, d'habitude, ça fonctionne.
Mais là, c'est vraiment coincé.
Dans ces cas-là, la dernière solution, c'est le marteau et le burin.
Mais comme ma roue libre fonctionne encore, j'attendrai un peu avant d'utiliser ces outils.
Merci quand même
Bugsy
20
Message par Bugsy »
Pour une RL à cassette, on peut aussi chauffer la vis au décapeur thermique. L'acier de la vis se dilate moins que l'alu du moyeu et ça doit doit sortir avec un petit coup de marteau sur la clé alen.
