Home trainer
jacarno
Topic author - Nouveau membre
Home trainer
Bonjour, je voudrais avoir votre avis sur l'achat d'un home trainer.
Je suis attiré par un Home trainer à rouleaux, il me semble qu'il y a plus de liberté sur le vélo et je ne voudrais pas mettre trop cher.
Merci de votre réponse.
J'ai acheté un home trainer Roller track sur www.mistervelo.com.
Il était en promo.
En plus, ils ont les pièces de rechange (l'élastique).
Pour les sensations, c'est mieux que les home trainers "modernes".
Il faut juste se lancer!!!
Sinon, dans les moderne, à un prix correcte le crono fluid elastogel est bien je troube ou le in-out car tu disposes dessus d'un compteur que tu peux utiliser sur le home trainer et sur la route.
Il était en promo.
TAVERNIER
- Membre néophyte
Re: Home trainer
Bonjour.
J'ai fait l'acquisition d'un HOME TRAINER élite elastogel 240 € il y a 6 ans, il est silencieux, 5 niveaux de difficultés à savoir qu'il existe des pneus spécifiques pour home trainer inusables entre 25 et 30 € chez continental ou tacx silencieux + confort de roulement .
Je conseille pour faire du home trainer un maillot qui absorbe la transpiration , chez decathlon 6€ maxi très efficace,ainsi qu'un ventilateur.
cordialement.
cordialement.
Re: Home trainer
L'utilite du ventilateur, je confirme !
Mais il faut le mettre derriere soi pour avoir le vent dans le dos...
OK, je sors...
OK, je sors...
Re: Home trainer
Non, sans rire maintenant.
Quand je suis au boulot, les habitues du forum le savent, je reste plusieurs semaines sans rouler.
Je cours sur un tapis et je fais du home trainer. Enfin, du velo d'appartement. On fait avec ce qu'on a.
En tous cas, ca me permet des ma premiere sortie de faire 80 km sans souffrir.
TAVERNIER
- Membre néophyte
Re: Home trainer
Personnellement j'utilise cet appareil quand une sortie n'est pas possible soit en séance de récupération( travail en vélocité , ou en force) gros braquet pendant 5 minutes avec récupération 5 minutes sur un petit braquet en moulinant c à d entre 90 et 110 TPM.
Cela rend plus simple le travail sur route.
cordialement
cordialement
el sollerich
Re: Home trainer
j'ai commencé le home trainer avec un matériel DKTlon sur un vélo complet en position normale, fatigant pour les bras et fastidieux. Pour prolonger le temps de pratique j'ai conçu le home trainer "intello" en photo à la page 2 de "z'avez quoi comme monture". Cet engin n'est pas un gag mais une machine efficace qui permet de passer plus de temps à pédaler, des heures, avec un bon bouquin ou un bon programme TV. Bon, ce n'est pas très orthodoxe ni conforme aux canons de la pratique "commercialisée" mais j'en suis très satisfait. Je dirai même que c'est assez convivial,dans ce fauteuil, mon épouse me tolère sans problème dans la même pièce.
Re: Home trainer
TAVERNIER a écrit :Personnellement j'utilise cet appareil quand une sortie n'est pas possible soit en séance de récupération( travail en vélocité , ou en force) gros braquet pendant 5 minutes avec récupération 5 minutes sur un petit braquet en moulinant c à d entre 90 et 110 TPM.
cordialement
je fais exactement la même chose et j'utilise le mien ( que j'ai acheté il y a deux ans maintenant un Striale http://www.idealo.fr/prix/1143582/striale-sv-353.html )
quand il fait vraiment un temps de chien je l'utilise vraiment à fond sinon j'en fait surtout le lendemain d'une grande sortie avec le club pour un travail de récupération. Il y a rien de tel pour avoir un peu moins les jambes lourdes et récupérer plus vite. en tout cas je le recommande même pour les gens qui sont un peu réticents à ce genre d'appareil. je sais bien par contre que rien ne remplace une bonne sortie vélo en plein air.
le jardinier
Re: Home trainer
Home trainer ou vélo d'appartement?
Lard ou cochon?
Innocence ou spam?
Qu'est-ce qu'on mange à midi?
Lard ou cochon?
Innocence ou spam?
Je hais les forums
el sollerich
Re: Home trainer
Qu'est ce qu'on mange à midi ? Mais toi, "le jardinier" tu fournis les légumes évidemment, élèves tu un cochon avec les épluchures, pour le lard, et moi, je peux manger sur mon "entraîneur maison" tout en pédalant, un avantage de plus pour mon invention géniale.
Re: Home trainer
Vous trouverez ci dessous laa réponse du support technique de TACX après que je me soit plaint que l'indication de vitesse en régulation de puissance était fausse(19km/h au lieu des 32calculés par mes soins. En clair il me dise que c'est normal parceque c'est virtuel!!!!!
le materiel est un vortex smart 350€. Par ailleurs leur anglais est rudimentaire. Donc attention si vous achetez
Tacx support (Tacx)
Dec 6, 12:31 CET
Dear Raphael
than you for your message.
You mean the speed is lower. The speed on Vortex is alway virtual so that is normal;
It is always calculated speed and if you change the power model this effect is only bigger
In Utility app it is the raw data so that is indeed normal. There is no slope linked to this or program
Kind Regards
Tacx Support
Tacx support (Tacx)
Dec 6, 12:31 CET
Dear Raphael
Kind Regards
Tacx Support
