Moyeu dynamo
ifficdebrest
Re: Moyeu dynamo
Message par ifficdebrest »
pour lolo
le moyeu shim est au std shim billes et cônes
regarde si en le prenant an main quand ça tourne tu ne dois pas sentir de
de frottements si tu sens les cônes ou les billes sont mortes!
normalement démontage graissage tous les ans
:mrgreen:
Re: Moyeu dynamo
AngstromCyclo a écrit : dim. 24 nov. 2024 23:11
Josette a écrit : dim. 24 nov. 2024 19:16 jean ai deux à la cave si jamais
Ça m'intéresse...
Si jamais tu n'en prenais qu'un je serai partant pour le second...
Re: Moyeu dynamo
Message par Josette »
je vais faire un tour a la cave pour les retrouver
Re: Moyeu dynamo
Josette a écrit : ven. 6 déc. 2024 12:44 je vais faire un tour a la cave pour les retrouver
Des membres de la famille passent régulièrement dans ton coin, Claudio. Phil, on pourrait ensuite utiliser la livraison en mains propres comme prétexte à rouler ensemble. :wink:
Re: Moyeu dynamo
jai retrouvé , ils sont encire sur les roues
ca serait contre une plaquette de (bon) chocolat par moyeu, faut que j’entretienne mon foie gras tout de même
photo desque
Re: Moyeu dynamo
voici les moyeux encore sur les roues
Re: Moyeu dynamo
AngstromCyclo a écrit : sam. 7 déc. 2024 12:02
Je me fais pas de soucis pour les récupérer par chez toi, ni même du '' prétexte à aller rouler :wink:
Par contre je n'ai aucune idée de la façon dont le câblage est effectué entre le moyeux et le vélo. Qu'en est-il du démontage de la roue avant en cas de crevaison.? Au niveau de la résistance à l'avancement c'est comparable à une dynamo sous base ?
Claudio pour le chocolat. Tu veux du Suisse ou du français... :wink:
Plus sérieusement on pourra communiquer tous les trois en message privé.
Re: Moyeu dynamo
attention je ne sais plus l'état des jantes, faudra peut etre coupé les rayons et récupérer juste les moyeux
Re: Moyeu dynamo
vaber a écrit : ven. 13 déc. 2024 21:14 ..... Au niveau de la résistance à l'avancement c'est comparable à une dynamo sous base ?
Phil, pour la résistance à l'avancement c'est moindre qu'une dynamo sous-bases. En mode "actif" donc phares allumés une dynamo sous base me consommait environ 2 dents au niveau de la roue libre lorsqu'il me prenait l'envie par exemple de monter le col du Granier de nuit pour profiter de la fraicheur.
Avec un moyeu dynamo en dessous de 40km/h je ne vois quasiment pas de différence et donc je roule allumé même le jour. J'avais par le passé récupéré un rapport d'essai de la commission technique de la FFCT British qui mesurait la traine de ces dispositifs. Je regarde si je peux mettre la main dessus. C'est là: http://www.ctc.org.uk/file/public/featu ... ynamos.pdf et si le sujet te passionne il y a un post à rallonges sur ce forum: https://thorncyclesforum.co.uk/index.php?topic=6309.0
Bonne lecture.
Pour le chocolat c'est du Via-Rhonia -pardon du Valrhona- qu'il faut offrir à Claudio!
Re: Moyeu dynamo
Josette a écrit : sam. 14 déc. 2024 07:36 attention je ne sais plus l'état des jantes, faudra peut etre coupé les rayons et récupérer juste les moyeux
:yikes
Ça se dévisse des rayons ;)
Re: Moyeu dynamo
emilpoe a écrit : sam. 14 déc. 2024 19:52 Salut,
:yikes
J'ai pensé comme toi :wink:
Re: Moyeu dynamo
RoueLibre a écrit : sam. 14 déc. 2024 17:52
Bonne lecture.
Merci Daniel pour Le précisions. C'est vrai que Maurice disait aussi qu'il roulait en permanence avec l'éclairage allumé.
Re: Moyeu dynamo
"Pour le chocolat c'est du Via-Rhonia -pardon du Valrhona- qu'il faut offrir à Claudio!"
et des fleurs pour Josette :lol:
Re: Moyeu dynamo
Quand les rayons sont bas de gamme ou abîmés, et les écrous grippés, j'avoue ne pas avoir de pitié.
