Moyeu dynamo
Re: Moyeu dynamo
Adri74 a écrit : lun. 22 juin 2020 10:42 Cela confirme mes doutes quant à l'investissement dans ce genre de système... ce n'est pas donné et j'ai eu vent de problèmes de fiabilité.
la fiabilité est un point rarement abordé dans les descriptifs alléchants des marchands de gadgets, mais certains produits sont très fiables. Simplement, sans connaître les spécifications techniques des appareils (ou de la batterie), ce n'est pas toujours facile d'anticiper les problèmes de compatibilité entre chargeur et appareil à charger.
Adri74 a écrit : lun. 22 juin 2020 10:42 une batterie externe de 10'000mAH avec éventuellement un chargeur solaire ne serait pas une solution raisonnable finalement??
J'avais envisagé l'alternative solaire, mais en pratique, à vélo, les temps de recharge sont, en moyenne, nettement plus longs qu'avec une bonne dynamo. A moins, bien sûr, d'embarquer une surface de panneau nécessitant un support spécifique sur le vélo ou sur la remorque, comme le font avec succès les participants du Sun Trip, un fantastique rallye de "vélos solaires" : https://www.thesuntrip.com/. Quant aux petits panneaux qu'on pourrait facilement sangler en travers des sacoches arrière, il faut savoir qu'on dégrade significativement les performances d'un panneau si une zone est à l'ombre.
Ceci dit, si on n'envisage pas de voyages dans des zones reculées sans accès suffisamment régulier au courant secteur, une batterie tampon qu'on recharge tous les 2, 3 ou 4 jours quand on passe par un hébergement en dur, ou lors d'une pause casse-croûte au restaurant, ça peut aussi être une bonne solution.
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : lun. 22 juin 2020 16:47Comment tester la sortie USB fournie ?
on trouve assez facilement en vente, dans des commerces spécialisés ou en ligne, de petits testeurs USB , dont le prix peut varier entre environ 8 et 20 €. Le principe est simple, ils contiennent une résistance de charge "typique", et affichent tension et courant lorsque celle-ci est connectée à la place de votre récepteur. Pour une sortie USB destinée à charger de petites batteries, la tension devrait être entre 5 et 7 V, et le courant quelques dixièmes d' A. Ou sinon, voyez si quelqu'un dans votre entourage a déjà un tel testeur.
Re: Moyeu dynamo
Adri74 a écrit : lun. 22 juin 2020 10:42 Une batterie externe de 10'000mAH avec éventuellement un chargeur solaire ne serait pas une solution raisonnable finalement??
J’ai reçu un petit chargeur solaire DKT pour la randonnée. J’ai trouvé ça très pratique pour le voyage à vélo. Ça charge très bien, même sans être orienté directement face au soleil, comme je le craignais. Je n’ai pas fait de mesures par contre.
Re: Moyeu dynamo
AngstromCyclo a écrit : mer. 24 juin 2020 05:53
Cette option me tente de plus en plus, comparativement à la question moyeu dynamo, bien que fervent de ce mode de production électrique par rapport aux piles/batteries.
Pourquoi?
- Simplement parce qu'un entretien de moyeu dynamo... bonne chance... (il en existe à roulement annulaire peut-être?)
- Question poids / usage dans le temps.
Re: Moyeu dynamo
Pedrodelaluna a écrit : jeu. 25 juin 2020 11:07 - Simplement parce qu'un entretien de moyeu dynamo... bonne chance... (il en existe à roulement annulaire peut-être?)
Heureusement qu'on en a rarement besoin :
Il y a les SP qui nécessitent de dérayonner la roue (c'est le corps du moyeu qui se dévisse en deux).
Il y a des Son (~200€ pièce).
Re: Moyeu dynamo
Pedrodelaluna a écrit : jeu. 25 juin 2020 11:07 parce qu'un entretien de moyeu dynamo... bonne chance... (il en existe à roulement annulaire peut-être?)
je roule au quotidien, 10 à 11 mois sur 12, par tous temps, sur un vélo avec dynamo de moyeu, depuis 15 ans. J'ai eu 2 dynamos successives parce que j'ai changé de vélo, mais je n'ai jamais eu de souci ni avec l'une (une Shimano milieu de gamme), ni avec l'autre (une Schmidt, plus connue sous le nom abrégé SON).
C'est bien sûr un peu plus lourd qu'un petit panneau solaire, mais plus efficace. Après, tout dépend de ce que vous avez à charger et de combien de temps vous vous donnez pour le faire. Le solaire peut être une solution aussi.
Perso, j'avais choisi l'option dynamo à cause de la batterie de mon appareil photo numérique : un petit panneau solaire ne serait pas parvenu à le charger en 1 journée, et en voyage, je me passe moins facilement de mon APN que de mon smartphone...
Re: Moyeu dynamo
velosiped a écrit : jeu. 25 juin 2020 17:02 je roule au quotidien, 10 à 11 mois sur 12, par tous temps, sur un vélo avec dynamo de moyeu...
Idem
Pedrodelaluna a écrit : jeu. 25 juin 2020 11:07...
Ça se répare et c'est léger (300-400g). On ne peut malheureusement pas en dire autant des piles & des batteries...
Pour charger le smartphone c'est simple, tu l'oublies à la maison ! :D
Pour vivre heureux vivons cachés déconnectés ! :lol:
Vitto
Re: Moyeu dynamo
Message par Vitto »
C'est tout neuf.
Je l'ai reçu de chez Rose biles il y a à peine un mois.
Avant de retourner l'ensemble je voudrais être sûr que c'est le condensateur qui ne fonctionne pas.
Le moyeu dynamo fonctionne car la diode orange sur le phare s'allume dès que je démarre.
Vitto
Re: Moyeu dynamo
Message par Vitto »
Petite précision pour Emilpoe.
Je ne suis pas un obsédé de la connection, mais pour me balader en vélo je fais mes traces sur Google maps en vue satellite. Je ne fais pas de pub, Google n'en a pas besoin, mais c'est génial.
C'est pour ça qu'il me faut une alimentation.
:velo5
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : mer. 8 juil. 2020 13:27 ...pour me balader en vélo je fais mes traces sur Google maps en vue satellite...
:velo5
Curieux... :confus
T'as essayé BRouter ou Cycle-travel ? C'est tout de même plus adapté à la p'tite reine ;)
Sinon pour ton problème y'a la solution E-Werk qui apriori marche bien.
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : mer. 8 juil. 2020 13:27 Petite précision pour Emilpoe.
:velo5
Chacun a ses intérêts, habitudes, facilités, ... mais je dois admettre, qu'avant de connaître les maps openroute service, brouter online et autres cycle travel, je ne retourne sur google map que, en désespoir d'avoir trouver sans, pour trouver un lieu de miammiam... en étant connecter aux data ... Et encore, car j'utilise d'abord windy map qui me permet de visionner les resto sur l'OpenStreet Map de manière efficace (je rappelle, en désespoir d'avoir trouver selon le vent).
lolo_de_landerneau
1
Re: Moyeu dynamo
Message par lolo_de_landerneau »
Je prépare un voyage à vélo pour une année sabbatique en Europe. A la louche, autour de 13000 km. Mon moyeu dynamo shimano dh3n80 en a environ 16000, dont une année sur les mauvaises pistes andines.
J'ai trouvé une information de 50000km pour la durée de vie d'un moyeu son, qui équipe le vélo de ma compagne.
Mon moyeu shimano ne présentant aucun signe de faiblesse, j'aurais tendance à repartir avec tel quel, sans entretien, monté sur une nouvelle roue.
Avez-vous des retours d'expérience dans le temps pour ce moyeu ?
Re: Moyeu dynamo
Message par Josette »
jean ai deux à la cave si jamais
Re: Moyeu dynamo
Josette a écrit : dim. 24 nov. 2024 19:16 jean ai deux à la cave si jamais
Ça m'intéresse...
Re: Moyeu dynamo
je voulais en faire une eolienne, mais vu mes compétences en bricolage, pas facile
dons faut venir les chercher en favergie
je vais essayer de foto-graphier eux ..
