Porte bagages et sacoches avant
Re: Porte bagages et sacoches avant
Pour Marcel, 2 gros plans :
Comme je suis un bricolo du dimanche, je me suis loupé quand j'ai posé la patte au niveau de l'étrier de freins et ça a frotté sur la douille de direction, d'où la peinture écaillée...Démontage et léger tordage de patte et tout est rentré dans l'ordre.
J'ai pris des routes vraiment pourries mercredi soir, ça a sauté et tressauté et le montage n'a pas bougé d'un pouce.
Et comme je suis surpuissant et un grimpeur né, le surplus de poids n'a pas influé sur mes performances. Je n'ai pas senti la différence en côte. :wink:
Autres infos concernant l'achat dans les posts précédents.
lulu
Message par lulu »
J'avais envisagé l'acquisition de ce porte-bagages avant mais cette patte qui relie à la fourche me parait un peu légère depuis plus ayant un frein hydraulique et garde-boue je me demande si le tout et bien judicieux.
Après il y a peut être moyen de bricoler en reliant avec les 2 côtés de la fourche au moyen de colliers par exemple.
Une vue d'ensemble pourrait nous donner des idées.
Merci d'avance.
Au plaisir
Lulu
lulu a écrit :...Une vue d'ensemble pourrait nous donner des idées.
Merci d'avance.
Regarde les photos précédentes, depuis le début du sujet, et si tu ne vois pas ce que tu y cherches dis-le moi, j'en ferai d'autres.
Dernière évolution de mon vélo, après le porte-bagages avant, je me suis enfin fait le petit plaisir qui complète l'équipement : les sacoches avant.
Ma monture est enfin prête pour les randonnées à la journée, voire sur 2 jours ou plus dont je rêve depuis longtemps.
Le montage, après avoir rabaissé le porte-bagages par rapport au montage initial que j'avais fait avant de recevoir les sacoches aujourd'hui, s'est fait on ne peut plus facilement.
2 crochets qui se sont parfaitement adaptés au diamètre des tubes du porte-bagages + 1 petit sandow qui s'attache en bas afin d'éviter le balancement des sacoches. Pour plus de précisions concernant les sacoches, rendez vous sur le site Cyclo-Randonnée, c'est le modèle "Paire de sacoches avants Cyclo-randonnée Eau 25"
Y'a plus qu'à tester, dès demain normalement !
il est super bien équipé :bravo3
Tu n'as plus qu'à lever l'ancre.... :victoire
marcel rollant
Message par marcel rollant »
Merci franckcyclo76.
C'est la première fois que je vois ce mode de fixation adapté à une fourche sans œillets. Très propre !
Marcel
Je suis tenté par ce modèle, mais je m'inquiète de l'attache rapide. C'est un modèle standard ? De quelle longueur ?
Je n'aime pas le porte-à-faux au niveau de l'axe. Peut-on raccourcir facilement le système pour rapprocher les supports (et mettre une attache rapide plus courte du marché, genre 130mm de route pour moyeu arrière) ?
Merci.
lulu
Message par lulu »
Le serrage rapide fait de l'ordre de 188mm en position serrée comme sur la photo.
On pourrait effectivement réduire de 18mm de part et d'autre.
Ce qui fait la rigidité du porte-bagage c'est l'écartement des 2 tubes qui rejoignent l'axe de la roue.
Je ne pense pas qu'il y ait un risque de porte à faux, c'est bien dimensionné.
Au plaisir
Lulu
Merci.
lulu
Message par lulu »
J'avais oublié.
Le reproche qu'on pourrait faire à ce porte-bagage avant: le manque de surface d'appui des sacoches et peut être un anneau pour crocheter le tendeur.
Au plaisir
Lulu
Je vous met le mien , bricolé à ma façon.
marque Zefal, j'ai rajouté un simple cpl peint en noir
avec 2 équerres de façon à faire ce porte bagage
qui me permet de mettre mon sac à viande ou tente...
en dessous je met mes 2 sacoches AV.
Quand tu as le sac à viande posé dessus ton phare ne sert plus à rien !
je ne roule pas la nuit :lol:
Sinon j'ai une frontale au cas ou.....
Moi non plus, en tous cas, j'essaie parce que des fois ça m'est quand même arrivé.
Déjà que le jour faut avoir des yeux partout, je te dis pas la nuit...
Mais la lumière ne sert pas que quand il fait nuit;
comme en VL ou PL, dès qu'il pleut ou que la visibilité se réduit pas mal, j'allume mes feux : devant ET derrière :D
Merci Lulu pour les explications, je vois que nous avons le même porte-bagages.
Le tien est en position beaucoup plus avancée que sur mon vélo, par contre.
Quid de l'équilibre avec les sacoches ?
Pour loz : En réduisant le porte à faux, les pattes du porte bagages ne seront plus verticales mais inclinées vers l'intérieur, donc les trous permettant le passage de l'axe à serrage rapide de chaque côté ne seraient plus horizontaux et alignés. Et comme c'est sur ces pattes que les sacoches prennent appui ce n'est peut-être pas judicieux. D'autre part, je me sers de l'espace libre entre la patte du porte-bagages et la fourche pour accrocher le tendeur des sacoches.
