Pied d'Atelier
pilpoil
Re: Pied d'Atelier
Message par pilpoil »
salut
voilà le mien ,je ne souviens plus ou je l'ai acheté ,encore moins du prix ....la marque est BIKEHAND !!!
ma conclusion ...BOF !!
il va finir sur LBC , ou à 10 balles dans un vide-grenier
je préfère le système d'il y à 50 ans .... 2 bouts de chaine (ou 2 bouts de corde ) accrochés au plafond , ou une branche d'arbre ,avec deux crochets ,pour la selle et la potence ,.......comme maintenant
pardon pour les photos ....c'est pas mon truc !
Re: Pied d'Atelier
titoune1469 a écrit :ah, oui, j'avais pas vu l'étai. Le système de poulies c'est du fait maison aussi ?
Non, ce dispositif est en vente dans de nombreuses boutiques de bricolage genre Boite à outils, Weldom ou Bricomarché, on doit toujours le trouver facilement autour des 15-20 euros.
la ferrure coudée représentée séparément sur le côté droit de la photo sert à enrouler le cordon élévateur.
http://www.lecyclo.com/velo/confort/ran ... afond.html
pilpoil
Re: Pied d'Atelier
salut
bien !!ton systeme au plafond Henri ,avec les poulies de renvoi , je ne savais pas que c'était distribué en kit ,
moi je ne me suis pas cassé la tête ,simplement 2 bouts de corde noués sur une descente de canalisation du sous -sol avec crochets et ça roule !!!!
mais chacun est libre d'investir dans un pied
Re: Pied d'Atelier
pilpoil a écrit : mais chacun est libre d'investir dans un pied
Pour celui qui habite en appartement c'est quelquefois la seule solution :?
pilpoil
Re: Pied d'Atelier
bonsoir à toi jp
oui , mes excuses , je n'y pensais pas , effectivement en appart, le pied est le seule solution ! ça permet d'étre à l'aise pour la maintenance du vélo , réglages ......etc ,quand c'est fini tu replies le pied et basta
quelquefois avec l'appart certains ont une petite cave ou un garage aussi, qu'ils peuvent aménager en petit atelier , mais bon ........
amitiés
Re: Pied d'Atelier
Le pied vendu sur Amazon ressemble étrangement au pied d'atelier vendu chez Lidl et que j'ai acheté en 2014. C'est celui que je conseillerais (prix).
J'en suis très satisfait : stable, hauteur réglable pour travailler debout et non accroupi, vélo bien maintenu (il y a une tige pour maintenir le guidon et éviter que la roue avant n'en fasse qu'à sa tête).
Il est encombrant, certes. Mais cela lui donne sa stabilité et il peut être replié (ce que je ne fais pas par flemme car j'ai un très grand sous-sol).
A ceux qui utilisent des systèmes suspendus au plafond : le vélo ne bouge-t-il pas trop, ne se balance-t-il pas trop ?
Sur le pied d'atelier, pas de souci de ce type lorsqu'il faut serrer une vis de frein, régler l'alignement d'une roue...
pilpoil
Re: Pied d'Atelier
quelquefois oui ,ça se balade un peu mais , ça dépend de l'intervention que tu fais !!
au cas ou,je coince la roue par 2 servantes réglables
servante d'atelier.jpg (259.85 Kio) Vu 5053 fois
titoune1469
Re: Pied d'Atelier
Message par titoune1469 »
et bien je viens de commander celui d'amazon... reception entre le 17 et le 19... Je vous donnerai mon ressenti sur le produit...
Re: Pied d'Atelier
pilpoil a écrit :bonsoir à toi jp
amitiés
Bonsoir pilpoil :coucou pas besoin de t'excuser, il n'y a pas offense :non :wink: . Dans ma jeunesse, mon père m'avait installé un système pour suspendre mon vélo dans le garage, c'était le top. Lorsque j'ai repris le vélo il y a quatre ans je me suis posé la question sur quel système utiliser pour entretenir mon vélo, le pied c'est imposé pour sa facilité installation. J'avoue que si cela était possible je reviendrais à la suspension qui permet d'accéder facilement aux deux cotés du vélo sans avoir à le retourner.
titoune1469
Re: Pied d'Atelier
ça y est, voilà le pied "amazon" sorti du carton.
1er impression: ça a l'air solide ! La base + le tube supérieur sont solides, le mécanisme qui permet de faire pivoter la pince a l'air bon aussi.
Le seul truc un peu "gnognote" c'est le plateau pour les outils et secondairement, la manette de verrouillage des pieds... et plier, ça ne prend pas de place... reste plus qu'à tester !
pilpoil
Re: Pied d'Atelier
salut titoune
ça n'a pas l'air mal à priori, les tubes de l'embase te sembles costauds , bon c'est ok ! de toutes façons ,la charge a supporter sera de 15 kgs au maxi , et tu ne t'en servira pas tous les jours ....
le systeme de pinces semble ok aussi (mets un petit chiffon entre les machoires ) on ne sait jamais!!
pour la boite à clous ,laisse courir , si c'est de la daube ,,, ça c'est pas grave
à +
titoune1469
Re: Pied d'Atelier
tout à fait d'accord avec toi pilpoil pour le plateau à outils ;-)
Re: Pied d'Atelier
Salut Titoune !
Le système de poulies, j'avais acheté le même il y a qques années 10 euros à Lidl.
Pour la rencontre F650, ça avance bien !
Parcours quasi prêts, reconnaissance prévue fin mars.
