Porte-sacoches avant sur fourche sans oeillet
Lefab
Message par Lefab »
J'aimerais équiper mon Specialized Cirrus d'un porte-sacoches à l'avant (type tubus tara lowrider). Seulement je n'ai pas d'œillets de fixation au niveau de l'axe. J'ai des œillets à mi-hauteur sur la fourche (œillets supportant actuellement les tringles d'un GB).
Pensez-vous que je puisse quand même fixer quelque chose sur l'axe et les œillets à mi-hauteur? Si oui est-ce que quelqu'un aurait un modèle de PB à me suggérer?
Ou peut-être y aurait-il une solution avec des colliers?
En dernier recours, peut-être changer la fourche?
J'aimerais dans la mesure du possible avoir un chargement bas pour la stabilité.
Merci pour vos conseils
(cliquez sur les photos pour les voir en entier)
Re: Porte-sacoches avant sur fourche sans oeillet
Pour un Tara regarde sur cette doc :
https://www.tubus.com/fileadmin/user_up ... .0_web.pdf
si tu ne peux pas adapter le set 72100 en bas de tes fourches ?
Lefab
Message par Lefab »
Merci pour la doc. Mais les colliers tubus (set 72100) ne passent pas en bas. Pas assez de place entre les rayons de la roue et la fourche. Encore moins du côté du disque. Ils sont faits pour adapter le tara sur une fourche qui a des oeillets sur l'axe, mais rien en haut. Moi c'est le contraire.
Par contre j'ai trouvé ça:
ça a l'air d'être exactement ce qu'il me faut mais malheureusement le produit est en rupture sur le site (https://www.kelvelo.com/porte-bagages/4 ... rager.html), et introuvable sur le site du frabriquant (treck). Quelqu'un a-t-il déjà vu ça, ou quelque chose d'équivalent ailleurs?
Si c'est parfait tu peux taper la référence Bontrager 428715 dans le moteur de recherche de la souris de l'internet ... par contre regarde si tu as bien des fixations de roues au standard QR (Quick Relase), sur ta photo jointe je ne vois pas bien et il semblerait que ce soit des axes traversants, non ?
By the way, tu peux passer par les fils de présentation viewforum.php?f=9 ... c'est la coutume par ici, et chacun y va de son petit mot de bienvenue, sans compter que quelques experts en bricolage vélo n'auront peut-être pas répondu par manque de présentation ... si si ça arrive !
De simples P-Clamps (colliers en forme de P) pourraient faire le boulot.
Lefab
Message par Lefab »
J'ai bien un axe traversant avec serrage rapide. Il me semble que cela devrait aller. Je viens de trouver ce modèle sur un site espagnol.
Sinon effectivement je pourrais essayer avec ces p-clamps. Je n'ai jamais vu cela mais j'imagine qu'on doit trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage?
Ok je vais essayer de mettre un petit mot de présentation...
picea73
Message par picea73 »
Une solution que j'ai trouvée pour une fourche téléscopique mais que tu peux peut-être appliquer à ton matériel: les p-clamp comme proposé en amont avec en point bas l'axe de roue. J'étais un peu craintif sur la solidité de cette solution mais ça tient depuis 2 ans sans souci tant au niveau de l'axe de roue que des fourreaux de fourche. Il existe des p-clamps de tous diamètres et tu trouveras ceux adaptés à ta fourche pour quelques euros sur le net. J'attire ton attention sur l'axe de roue: avec les entretoises, il te faudra probablement le changer pour un axe long, qui est un peu difficile à trouver.
Renvoi vers ce message : Porte-bagage avant type low-rider
Bonne cogitation et bon bricolage: c'est le début du voyage !
regarde sur funecobikes, il y a pas mal de visserie adaptée dont ça :
https://funecobikes.com/product/collier ... agage-velo
tu tapes fixation porte bagage dans leur outil de recherche
Lefab
Message par Lefab »
Merci à tous je pense que je vais trouver. J'essaye de confirmer lorsque ce sera installé.
