valve qui fuit
valve qui fuit
Sur une chambre à air (par ailleurs en bon état, peut-être même neuve), j'ai une fuite sur la valve (schrader).
Re: valve qui fuit
Manouche a écrit : jeu. 30 déc. 2021 13:59 Bonjour,
A quel niveau ? La base ou le mécanisme de fermeture ?
Re: valve qui fuit
AngstromCyclo a écrit : jeu. 30 déc. 2021 14:52
Manouche a écrit : jeu. 30 déc. 2021 13:59 Sur une chambre à air (par ailleurs en bon état, peut-être même neuve), j'ai une fuite sur la valve (schrader).
le mécanisme de fermeture .
Re: valve qui fuit
ça arrive ... il faut la sortir (il existe pour ça un petit outil) et en récupérer une autre qui ne fuira pas sur une vieille chambre ...
Re: valve qui fuit
Et si ça n'a pas été fait commencer par revisser l'obus, c'est un grand classique, surtout sur les chambres neuves.
Re: valve qui fuit
Merci. Donc j'ai cherché une video et j'en ai conclu qu'il me faut un extracteur d'obus.
Et que j'ai plus de chance d'en trouver dans un magasin de fournitures auto que vélo. :?
Re: valve qui fuit
"Et que j'ai plus de chance d'en trouver dans un magasin de fournitures auto que vélo"
Si tu en achètes un modèle "vélo" il fera Schrader et Presta, ce n'est pas si gros dans la caisse à outils ! Le mien est un Park tool VC1.
Re: valve qui fuit
Ray_Mee a écrit : lun. 3 janv. 2022 20:43 "Et que j'ai plus de chance d'en trouver dans un magasin de fournitures auto que vélo"
Petite nouvelle de ma chambre à air neuve et de sa microfuite à la valve.
Je suis allée chez 2 vélocistes et 2 gros magasins de sport : il n'y avait pas d'extracteur, ni modèle shrader, ni toutes valves. Donc j'ai trouvé mon bonheur dans un magasin auto.
J'ai resserré, en tout cas, j'ai forcé dans le sens serrage, (car je n'avais pas l'impression de serrer quoi que ce soit), puis gonflé : ça marche ! Plus de fuite !
Merci à tous pour les conseils.
Puis pour voir, j'ai re-desserré, puis remonté. C'est bon.
video : C'est enfantin.
Re: valve qui fuit
Manouche a écrit : mer. 19 janv. 2022 09:21
Et si j'ai un conseil à te donner si tu utilise des valves schrader de chez "Cheval Bleu": ne remets pas les cabochons plastiques transparents car même s'ils ont un certain charme suivant comme tu les serres tu risques de très légèrement desserrer l'obus de la valve et pour le coup tu n'auras pas ton accessoire dans les sacoches.
Re: valve qui fuit
RoueLibre a écrit : ven. 21 janv. 2022 13:09 Et si j'ai un conseil à te donner si tu utilise des valves schrader de chez "Cheval Bleu": ne remets pas les cabochons plastiques transparents car même s'ils ont un certain charme suivant comme tu les serres tu risques de très légèrement desserrer l'obus de la valve et pour le coup tu n'auras pas ton accessoire dans les sacoches.
Merci pour l'info.
C'est vrai que la question peut se poser de prendre ce petit outil, dans la pochette outil, en voyage. Mais, si je commence par prendre toutes les petites choses légères, au bout du compte, ça n'est pas neutre. Comme de toute façon, je prends une chambre à air de plus, j'attendrai d'avoir l'occasion de resserrer plus tard.
chrisdenice
Re: valve qui fuit
Message par chrisdenice »
Ray_Mee a écrit : jeu. 30 déc. 2021 18:54 ça arrive ... il faut la sortir (il existe pour ça un petit outil) et en récupérer une autre qui ne fuira pas sur une vieille chambre ...
Je reprends ce fil...Je suis dégoûté, cela fait 2 fois que mon bouclard change ma chambre à air qui se déchire à chaque fois au niveau de la valve. Et là, rebolote, après avoir roulé 25 km sans problème et laissé le vélo 3 jours dans mon garage, je le retrouvé encore à plat ! Il n'avait rien trouvé de spécial lors de ma 2ème crevaison pour les mêmes raisons, m'avait dit que j'ai sans doute surgonflé (?) et que mes jantes ne sont pas du "haut de gamme" donc ça déchire (?). Ce problème ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais plus quoi faire. Changer carrément de roue peut-être ? Avez-vous une idée ? Merci par avance.
Re: valve qui fuit
(Expérience vécue) Examiner le trou de la valve (côté chambre à air) pour voir s'il n'a pas les bords coupants. Avec une fraise à 90° ou une mèche plus grosse que le trou, faire un petit chanfrein.
Bonne chance
Re: valve qui fuit
Si tu as du changer deux fois de file à cause de la valve, le problème est probablement au trou de valve sur la jante.
Un ponçage soigneux fera bien l'affaire. Ça m'est déjà arrivé.
Re: valve qui fuit
Ça peut être le pneu qui glisse dans la jante et qui embarque la chambre... jusqu'à ce que la valve s'arrache.
D'où l'intérêt de monter ses pneus avec la marque alignée sur le valve, ça permet de constater d'un coup d’œil une dérive (eh non c’est pas qu'un truc de puriste).
Si c'est le cas talquer la chambre, mettre un fond de jante plus épais et plus collant peuvent aider. Mais fondamentalement c'est probablement un pneu un peu grand sur une jante un peu petite.
Enfin, en tubeless aucun risque ;)
Re: valve qui fuit
loz a écrit : dim. 29 mai 2022 22:29 Ça peut être le pneu qui glisse dans la jante et qui embarque la chambre... jusqu'à ce que la valve s'arrache.
J'en apprends tous les jours...
Merci du partage de ton expérience, toujours très grande dans tout ce qui tourne ... autour (ou sur) des roues ... :wink:
:bien
