Je n'arrive pas à passer sur le grand plateau. La manette est toute molle au moment d'appuyer dessus pour passer du moyen au grand plateau.
Pourquoi et que faire ?
Impossible de passer sur le grand plateau
Re: Impossible de passer sur le grand plateau
Difficile à dire sans connaître le système.
Une piste : si c'est mou, vérifier l'attache du câble sur le passe plateau.
Ensuite, l'attache dans la manette (moins accessible)
Ensuite, vérifier la bonne position des gaines de guidage.
Michel
Michel
Un cas tout récent : j'ai eu le même problème avec *PBP"
La cause : la gaine du câble était pourrie Alors, en tirant sur le câble il sortait par la sécante au lieu de transmettre le mouvement.
Si c'est pas clair , vérifie déjà soigneusement la gaine. Si ton problème est le même tu comprendras tout de suite
Bonne chance
Bonne chance
Vérifier la tension au point mort (lorsque sur le plus petit plateau, il faut à peine lâche). Si trop lâche (de quoi mettre des doigts entre cadre et cable), alors il n'y aura pas assez de tension pour monter jusqu'au grand.
Le passage du petit au moyen se passe bien, sans "mollesse"?
Effectivement, les pistes données par les copains sont celles que je suivrais:
1) vérifier la tension du câble au "point mort", c'est à dire sur le petit plateau. Il ne doit y avoir aucun jeu.
2) vérifier l'état des gaines, les oubliées de la mécanique vélo qui ont pourtant un rôle clé dans la précision et l'efficacité de la transmission et du freinage: l'absence de "coude", les butées et la lubrification. Même si neuves elles sont censées ne pas en nécessiter, quand elles sont âgées moi je lubrifie à l'ancienne. Sur le dérailleur AV, on arrive en général à le faire coulisser sur pas mal de longueur.
Je rajouterais une vérification du réglage des butées du dérailleur avant.
Si tout ça ne marche pas, j'enlèverais le cache de la manette de dérailleur pour aller voir si tout va bien. Une usure de câble qui devient effiloché, de la crasse dans le mécanisme ça peut arriver. Il faut le nettoyer puis le lubrifier avec de l'huile fine. J'ai récemment utilisé avec succès du lubrifiant silicone en bombe destiné à empêcher les portières de coller en cas de fort gel. Le changement de câble, compte tenu du prix modique, peut valoir le coup.
oui. Merci. trop compliqué et trop long à réviser.AngstromCyclo a écrit : ↑mar. 10 août 2021 07:19Le passage du petit au moyen se passe bien, sans "mollesse"? (......)
Bon, l'absence de grand plateau ne sera pas un problème pour le circuit sur lequel ce vélo est parti. Je verrais quand il reviendra.
