Oeillets bouchés empechant la pose d un porte bagage
djo_h
Topic author - Nouveau membre
Souhaitant equiper mon veoo d un porte bagage, j ai constaté que les oeillets avaient des bouchons plastiques que je ne parviens pas a enlever.
J ai essayé a la main, ou en passant dans la fente un petite lame pour tirer, mais ca a encore plus degradé le bouchon qu autre chose. Le second n est pas encore touché.
Avez vous des conseils ?
En fait, un doute me vient sur l utilisabilite des ces elements. Car le trou ne traverse pas la barre.
Merci d avance
Merci d avance
Re: Oeillets bouchés empechant la pose d un porte bagage
Tu as essayé du WD40 sur ce bazar, laisser agir et essayer de dévisser ?
Peut-être que ce bouchon plastique est vissé, donc essayer de le dévisser.
Maintenant je ne sais pas tes compétences ni comment tu est équipé en bricolage, mais...voici ce que je ferais
Si ça ne va vraiment pas, tu peux percer un trou à travers le plastique, et le retarauder.
En général ces inserts sont en pas M5 et il faut donc percer à 3,5 parce le centrage exact est difficile
(normalement 4,2 mais si tu perce à 3.5 les résidus de plastique dans le filet vont sortir facilement devant le taraud)
Parce que je ne suis pas du genre à me laisser emm... par un bout de plastique
Bonne chance
Là je ne comprends pas bien... par "barre" tu veux dire le hauban ? C'est normal il n'y a nul besoin de traverser, faut juste prendre des vis qui ne sont pas trop longues.En fait, un doute me vient sur l utilisabilite des ces elements. Car le trou ne traverse pas la barre.
Bonne chance
Ou tout simplement un bon coup de tournevis plat. Comme c'est mou tu vas faire ton empreinte puis pouvoir dévisser.
pimou
D'abord analyser comment l'autre bouchon est fixé ! Essayer de le dévisser pour s'assurer qu'il possède un filet.
Modifié en dernier par pimou le sam. 1 août 2020 12:26, modifié 1 fois.
J'espère que djo_h n'est pas encore en train d'essayer de retirer ses cabochons depuis qu'il a posé la question sur forum.
Si d'aucuns rencontraient le même problème le mieux est d'utiliser une cornière en L pleine de trous, la couper au niveau d'un ce ces trous et la glisser à plat sous le cabochon en recherchant une prise sur le plastique avec un maximum de circonférence du bitauniot puis faire venir le cabochon plastique en tirant vers soi comme si on avait un tournevis. Ces caches sont simplement clipsés dans les oeillets, et habituellement le plus dur n'est pas de les retirer c'est plutôt de ne pas les ruiner si on veut les réutiliser plus tard lorsqu'on aura retiré le porte bagages. (et ces caches sont introuvables dans le commerce).
quand je retire un porte-bagages, je laisse vis+écrou dans l'œillet, éventuellement avec une rondelle cuir ou caoutchouc de chaque côté, pour éviter que le filet s'abîme. Je n'ai par contre jamais eu à retirer un cache, donc pas de conseil à ce sujet, désoléeRoueLibre a écrit : sam. 1 août 2020 10:19 le plus dur n'est pas de les retirer c'est plutôt de ne pas les ruiner si on veut les réutiliser plus tard lorsqu'on aura retiré le porte bagages. (et ces caches sont introuvables dans le commerce).
pimou
En effet, depuis 1 année, j'espère que... point vu la datevelosiped a écrit : dim. 2 août 2020 17:39quand je retire un porte-bagages, je laisse vis+écrou dans l'œillet, éventuellement avec une rondelle cuir ou caoutchouc de chaque côté, pour éviter que le filet s'abîme. Je n'ai par contre jamais eu à retirer un cache, donc pas de conseil à ce sujet, désoléeRoueLibre a écrit : sam. 1 août 2020 10:19 le plus dur n'est pas de les retirer c'est plutôt de ne pas les ruiner si on veut les réutiliser plus tard lorsqu'on aura retiré le porte bagages. (et ces caches sont introuvables dans le commerce).
A quoi sert une rondelle en cuir ? Éviter un contact direct métal contre métal des pièces à assembler, pour son élasticité, pour garder une légère liberté ? J'en ai déjà utilisé en nylon ou caoutchouc pour cela (du moins en espérant que ce but serait ainsi atteint). Pour protéger les filets, je les graisse. Rondelle en cuir, je n'ai jamais vu cela d'où mon interrogation ?
Les rondelles en cuir sont également utilisées dans le montage des gardes-boues en inox pour supprimer les bruits de ferrailles.pimou a écrit : dim. 2 août 2020 20:52 A quoi sert une rondelle en cuir ? Éviter un contact direct métal contre métal des pièces à assembler, pour son élasticité, pour garder une légère liberté ? J'en ai déjà utilisé en nylon ou caoutchouc pour cela (du moins en espérant que ce but serait ainsi atteint). Pour protéger les filets, je les graisse. Rondelle en cuir, je n'ai jamais vu cela d'où mon interrogation ?
Le caoutchouc marche toutefois très bien et sur tous mes vélos lorsqu'ils ont une pince au niveau du hauban pour tenir le garde-boue j'intercale une bande de caoutchouc pour supprimer tout jeu au niveau de cette pince afin de supprimer les vibrations parasites. (et je colle la bande caoutchouté sur la pince à la colle PUR).
L'inconvénient du cuir, est qu'il peut s'humidifier, et vieillir par des mis sous eau / soleil / eau répétée (les selles cuir non-entretenue et exposée en sont un exemple plus visible...). Les rondelles caoutchouc peuvent vieillir (selon la qualité du caoutchouc aussi) mais restent moins sensibles pour un vélo multi-usage/multi-temps. La durabilité étant fonction de l'usage et de l'entretien, pour pas changer
C'est par exemple utilisé aussi dans le placement de pose-main sur les anciennes portes battantes d’hôtels et autres du 19ème, où les pose main étaient soit en métal de type cuivrés, soit en verre, avec des vis passant dans des trous biseautés => on mettait également une rondelle en cuir par là (un exemple parmi tant d'autres.)
