Thomas2000 a écrit : ↑lun. 28 janv. 2019 18:38
Ok merci dcp il me faut un outil special avec 2 ergo poir demonter jen commanderai un mais il me reste a trouver un corps de cassette compatible
Non Thomas, pour démonter le corps de la cassette il te faut simplement une clef BTR de 10mm pour dévisser le tube fileté qui se trouve à l'intérieur. Après le bloc se démonte tout seul.
Par contre il va falloir que tu trouves un corps de cassette 8 vitesses. Aucun vendeur du net spécialisé dans le "pas dernier cri" en propose à la vente donc ce sera d'occase ou dans un atelier participatif.
emilpoe a écrit : ↑lun. 28 janv. 2019 08:05
Jettes un oeil ici : http://mgagnon.net/velo/k7.fr.php
Au fond de la page il explique comment changer ton corp de cassette.
Tu as lu cette page ?
Tout y est clairement expliqué.
Oui j'ai bien tout lu mais il me manque la clé btr de 10mm je ne peut donc pas acceder au moyeu mais des que c'est bon je posterai une photo ansi que la dimension du moyeu
Après de multiples tentatives je n'arrive pas a demonter mon corps de cassette avec la clé btr de 10 , mon corps de roue libre est completement bloqué , j'ai même du tellement forcé que je l'ai fendu donc la je ne sais plus quoi faire Faut il que je la chauffe pour faciliter le demontage ?
Pièces jointes
vaber a écrit : ↑sam. 9 févr. 2019 22:03
Si c'est un moyeu à cassette ce dit être 130mm il y a eu du 126 à cassette ? Les premières 7v étaient en roue libres à visser.
Ah, quoi que en y pensant, les premières cassettes Uniglyde était peut être en 126
Ah oui les Hélicomatic, les précurseurs des cassettes modernes étaient en 126mm et je crois pas en plus de 6v enfin je crois bien. A moins qu'il y en ait eu sur la fin mais de toute manière cela n'a pas duré très longtemps...
J'ai cru comprendre que mon moyeu fait 126 mm , je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider sur le choix des roues sachant que le velo a 7 vitesse et etait marqué 8V sur la cassette .Faut il que je change les 2 roues ou une suffira ? merci de votre aide
Thomas2000 a écrit : ↑dim. 10 févr. 2019 21:24
On suppose, il n'y a que toi qui puisse savoir, on ne peut pas mesurer à ta place...
Thomas2000 a écrit : ↑dim. 10 févr. 2019 21:24...
je voulais savoir si quelqu'un pouva, je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider sur le choix des roues sachant que le velo a 7 vitesse et etait marqué 8V sur la cassette .Faut il que je change les 2 roues ou une suffira ? merci de votre aide
Une roue avec moyeu de 126mm tu ne trouvras pas. Donc il faut prendre un roue arrière 130mm compatible shimano comme celle-ci par exemple. Pour y adapter ta cassette 7 vitesses il te faudra une entretoise spécifique.
Je précise qu'il te faudra légèrement écarter tes bases arrières pour pouvoir monter la roue (2mm de chaque côtés).
Tiens nous au courant
Thomas2000 a écrit : ↑ven. 8 févr. 2019 21:37
Thomas, même si le corps de la cassette est fissuré tu peux perseverer pour démonter ta roue libre avec la clef BTR de 10. Je ne pense pas que tu aies fissuré le boulon en creux et même si c'était le cas et qu'il s'écartait il resterait contraint par le corps de la cassette et la clef de 10 resterait toujours en prise. Pour dévisser c'est vers l'arrière et vu que ton corps de roue-libre ne sera pas récupérable tu peux mettre un tube de 50cm pour rallonger ta clef allen.
Après si tu achètes une nouvelle roue arrière si tu ne veux pas dépareiller je te conseille d'acheter en même temps la roue avant.
Shimano et autres ont tendance à changer leurs nuances de gris presque tous les 6 mois!
Le modèle qu'Emilpoe t'a indiqué dans son post correspond à une roue de bonne qualité qui sera fiable. Je te déconseille de commander -hors promotion monstrueuse dont tu pourrais bénéficier- un modèle moins cher même si cela nécessite de faire appel à un sponsoring familial pour un anniversaire par exemple pour acheter le modèle proposé.
