Quand ma roue avant danse la gigue !
Re: Quand ma roue avant danse la gigue !
AngstromCyclo a écrit : mer. 3 oct. 2018 11:22 Merci pour ce retour.
titoune1469 a écrit : mer. 3 oct. 2018 10:38 mais jeu dans le moyeu... c'est le point faible de cette roue, il a été inspecté 3 fois depuis que j'ai le vélo... défaut d'usine ?
Quel moyeux?
Je n'ai jamais eu de problème, ni sur du matos neuf, ni sur du matos ancien > 30 ans.
A ta place, je demanderais un changement de modèle, car 3 fois, ça commence à faire. Tu sembles être encore sous garantie et ton vélociste est sérieux, mais quid si tu as un problème dasn 5 ans?
Si ton moyeu se dérègle aussi fréquemment à ta place je me ferai remplacer la roue au titre de la garantie.
Avec des freins à disques et les contraintes que ceux-ci vont appliquer directement sur les moyeux si tu ne le change pas tu es parti pour pas mal de soucis.
Par contre que ce jeu présent dans le moyeu ne rende instable ton vélo qu'en mode "chargé" et pas à vide m'étonne. Soit il y avait énormément de jeu que tu n'as pas pû observer car habituellement on le visualise grâce aux patins de freins soit il y a autre chose au niveau du jeu de direction,....
titoune1469
Message par titoune1469 »
c'est vrai que je n'avais pas pensé à "secouer ma roue sur son axe". Après quelques contrôles au niveau rayonnage et voilage, on a contrôlé le jeu au niveau de la direction et là, mon vélociste a "secoué la roue", et là, effectivement, on a vu que ça bougeait de façon suffisamment notable pour pouvoir l'observer facilement...
Maintenant, j'ai le vélo depuis plus de 2 ans, je ne sais pas si ça passera en garanti, et comme ce n'est pas le vélociste vendeur qui fait l'entretien, je sens que ça risque d'être compliqué...
titoune1469
suite de mes pérégrinations...
la roue n'est plus sous garantie...
mon vélociste me propose des Mavic Allroad... pour remplacer "avantageusement" mes roues d'origine... Elles sont très belles et très chères... je vais chercher une alternative...
titoune1469 a écrit : sam. 27 oct. 2018 21:37 suite de mes pérégrinations...
Pourquoi ne pas changer que les moyeux ? Ou même que les roulements ?
Une petite contribution qui ne concerne peut-être pas ton cas particulier mais pourrait être utile autrement.
Rentré de mon voyage à Bédarieux, je remonte mon vélo "JOE", et m'aperçois que ma roue AR "branle" dans le cadre bien que le serrage soit à fond :(
Je n'ai pas mis longtemps à identifier le problème :
Il y a longtemps, j'avais remplacé mes moyeux maxi-car à papillons par des MAVIC à serrage rapide. Et les pattes de cadre de cette époque étaient moins épaisses, le problème était que l'écrou du serrage portait sur le bout de l'axe plutòt que sur la patte.
Pour le résoudre j'avais installé une cale de surépaisseur, collée à l'araldite sur la patte.
Lors du démontage / remontage du vélo pour le transport, cette cale s'est fait la malle...
Solutions :
faire une nouvelle cale ? avec le risque de retrouver le même problème plus tard ?
Mettre une rondelle ? Pas pratique pour monter /démonter...
Raccourcir l'axe ? Pour faire ça proprement il faudrait le démonter...
J'ai pris l'écrou sur le tour et creusé l' évidemment pour qu'il ne porte plus sur le bout de l'axe.
Voili, voilou
Dernière modification par albina le lun. 29 oct. 2018 17:11, modifié 2 fois.
mpl75
Message par mpl75 »
Concernant la roue avant, le seul phénomène similaire que j'ai eu provenait du jeu de direction.
titoune1469
le jeu de direction a été contrôlé aussi, RAS de ce côté là.
Pour ce qui est de changer le moyeu, j'ai bien soumis l'idée, mon vélociste m'a répondu que ça me couterait bien cher en main d'oeuvre... Pour ce qui est de changer le roulement, c'est vrai qu'il ne me l'a pas proposé... chose qu'il évoque sur des roulements annulaires ...
albina a écrit : dim. 28 oct. 2018 10:18 Une petite contribution qui ne concerne peut-être pas ton cas particulier mais pourrait être utile autrement.
Solutions :
Voili, voilou
J'ai déjà rencontré le même problème en essayant de trouver des axes pour remplacer l'un des miens, cassé. J'ai fini par trouver la bonne longueur , donc je n'ai pas dû le réduire en limant/meulant.
Mais ta solution est élégante (pour qui possède un tour).
Je crois que je vais en rechercher un d'occasion.
je me trouve à aimer de plus en plus la mécanique, le soudage, etc. :roll:
AngstromCyclo a écrit : lun. 29 oct. 2018 20:19
Le plus dur ne sera pas d'en trouver un mais d'en trouver un qui soit en monophasé la plus part des gros outillages étant en 380v (triphasé) :wink: ceux en 220v partent très vite auprès des particuliers.
Dernière modification par vaber le mar. 30 oct. 2018 13:51, modifié 1 fois.
On pourrait aussi atteindre ce résultat avec un foret de diamètre plus grand que l'axe, par ex. 11 ou 12 mm et percer quelques mm plus bas que le plat de l'écrou. Le problème est de maintenir solidement ce dernier pendant l'opération. Par exemple, un étau de perceuse avec un V au milieu peut faire l'affaire.
Mais à part ça, un tour est un outil d'une valeur inestimable pour qui bricole un peu :bien
Amitiés
titoune1469
Après une visite chez Trek qui n'a rien donné, je suis passé chez cyclable...
Ils me proposent une paire de roues shimano deore xt (à roulements à billes classiques) à 550€...
Ca fait 200€ de moins que les Mavic, mais c'est des roulements classiques... Sur mon autre vélo (mon Rockrider), j'ai racheté des roues avec des moyeux XT et je n'ai jamais eu à m'en plaindre... donc, je me dis que ça pourrait être un bon compromis... même si c'est toujours 550€...
Quelqu'un connait ces roues ?
À ce tarif-là je file voir un artisan monteur de roue, sans hésiter !
loz a écrit : mar. 13 nov. 2018 15:13 À ce tarif-là je file voir un artisan monteur de roue, sans hésiter !
+1
ifficdebrest
Message par ifficdebrest »
bonsoir
pour ma randonneuse en 650
j'ai acheté des jantes chez xxcycle + fond de jante
(keba environ 90€)
avant j'avais demandé à mon vélociste s'il pouvait et /ou voulait
les faire je lui fournissais aussi les moyeux (501 av et mirage 9 ar)
il a commandé les rayons et les a monté
un peu moins de 150€
depuis près de 20 ans j'ai un salmon à roulement annulaire
y a pas photos malgré mon poids mouche j'en double pas mal (en descente)
grâce à la fluidité des roulements :mrgreen:
titoune1469
Je suis retourné chez cyclable pour revoir leur proposition...
La bonne nouvelle c'est que la paire de shimano XT n'est plus à 550 mais à 440€ (erreur de tarif + erreur d'addition de ma part)
autre proposition: une paire de shimano RS à 200€
proposition intermédiaire, une paire de DTSwiss X199 ou X1900 (???) à 340€
Dernière proposition: un montage à partir de ce qu'ils ont en stock: Moyeux Xt : 59 avant + 89 arrière, Jantes dt swiss XR331 89.95 x2, rayons dt swiss champion 85€, Main d'oeuvre 80€x2, Au total : 561.90€
