Quel éclairage pour les sans dynamo ?
Re: Quel éclairage pour les sans dynamo ?
Les pattes droites à l'arrière sont bien antérieures aux dynamo sous bases. Même en ayant des visions d'avenir... ces pattes facilitent le démontage de la roue et évitent son decentrage accidentel. Mais elles exigent un savoir-faire et sans doute du temps que seuls les artisans ont
Bon, la prochaine fois je laisserai les spécialistes parler...
En fait, je n'y avais pas pensé avant cette discussion et la remarque de Phil, mais ma Méral a les pattes AR dotées d'une vis de réglage de la position en butée de l'axe. J'ai toujours pensé que c'était fait pour affiner le centrage, mais du coup, je me demande si ça n'est pas aussi pour régler la position dasn la patte en fonction du diamètre du pneu. En tout cas, je vais essayer de reculer ma roue pour faciliter le démontage.
Ca permet de mettre un pneu un peu plus gros, pour qu'il ne frotte pas. Malheureusement le bout des pattes sera inchangé et le pb avec la dynamo sous base restera le même.
Il réfléchit, lui au moins...papounet a écrit :Ca permet de mettre un pneu un peu plus gros, pour qu'il ne frotte pas. Malheureusement le bout des pattes sera inchangé et le pb avec la dynamo sous base restera le même.
Peut être mais pas !
- Membre néophyte
Bonjour,gratien a écrit :Bonjour à tous,
Après quelques recherches sur le forum, pas de sujet analogue apparemment...(ce qui m'étonne un peu)
Vu qu'il y a pléthore d'équipements dans le domaine et des évolutions, j'avais pensé qu'un retour d'expérience pourrait donner des idées. Autrement dit quel type d'éclairage utilisez-vous et pour quelle utilisation ?
Si pour la ville la question n'a pas grand intérêt, pour le voyage elle se pose vraiment : trajet de nuit = éclairage puissant et recharge : quelle est la solution la plus pratique ?
D'avance merci et bonne route
(S'il existait déjà un sujet récent similaire, pouvez-vous me donner le lien ?)
les éclairage à piles de chez philips semblent avoir bonne presse chez les randonneurs-sans-dynamo. Tout comme les B&M bien sûr.. Certains constructeurs font de la surenchère pure en terme de puissance au détriment de l'optique. Cela ne sert à rien d'"arroser" le ciel de lumière
en fonction de l'utlisation le rapport qualité/prix penche en faveur des moyeux dynamo (si on est capable de rayonner soi même). Les premières dynamo shimano sont à environ 30 euros et conviennent en ville (leur rendement est assez minable). Le plus haut de gamme de chez shimano (80euros) est d'un bon rapport qualité prix, mais c'est le constructeur SP qui mène la danse avec des modèles légers...SON reste la référence notamment par son système de compensation de pression qui permet d'éviter l'aspiration d'humidité en cas de variation de température.
Sinon ma dynamo bouteille fait le boulot pour mes trajets maison-boulot...
Ce qui me fait un peu souci avec les moyeux dynamo c'est que l'on parle de la dynamo mais on oubli le moyeux or qu'en est il de la qualité de ce moyeux? Car à 80€ ce doit pas être du très haut de gamme.
- Membre néophyte
Bonjour,vaber a écrit :Ce qui me fait un peu souci avec les moyeux dynamo c'est que l'on parle de la dynamo mais on oubli le moyeux or qu'en est il de la qualité de ce moyeux? Car à 80€ ce doit pas être du très haut de gamme.
le moyeu auquel je pense est le modèle DH-3N80, que j'ai de monté sur un de mes vélos. EN mode off, je ne ressens vraiment pas de diffférence. En roue libre et en descente, je ne vais pas moins vite que les copains. En mode ON, il y a une vibration que je ressens à travers la fourche dans une plage de vitesse au tour des 20km/h... je n'ai pas encore osé l'ouvrir, mais c'est un moyeu à cône que l'on doit pouvoir entretenir relativement facilement (clé à cône et patience..). La brochure commerciale de Shimano parle de qualité ultregra..
Le problème avec Shimano c'est que leur religion c'est les roulements à cônes... et la mienne c'est les roulements annulaires industrielsCe qui me fait un peu souci avec les moyeux dynamo c'est que l'on parle de la dynamo mais on oubli le moyeux or qu'en est il de la qualité de ce moyeux? Car à 80€ ce doit pas être du très haut de gamme.
Ici on trouve chez mon fournisseur habituel un moyeu-dynamo allemand avec des roulement annulaires.
Son nom: NOVATEC EDH-2 et coûte CHF 54.90
Sinon il y a dans le très haut de gamme les SON (200 - 300 euros selon modèle)
J'ignore si on peut trouver ça en France ?
+1
Intéressant il me faudra aller voir mais quant même je trouve que CHF 55 cela n'est pas énorme pour un moyeu et une dynamo (il est a combien en ce moment le franc suisse?)
Pour ma part il me semble que pour la dernière que j'ai achetée il y avait une promo. Donc si tu veux en bénéficier à prix réduit:AngstromCyclo a écrit :Merci de l'information. J'ai trouvé ici http://rando-boutique.com/le-velo/241-d ... 8601n.html
Une solution (chère) si je n'arrive pas à remettre ma Sanyo en état. J'ai aussi l'emplacement pour une dynamo bouteille. Comme ce n'est que pour les situations imprévues, ça serait moins cher.
- soit on ouvre un sujet comparatif sur les diverses dynamos pour lesquelles on met en avant les dynamos moyeux des constructeurs d'outre-Rhin et les nouvelles dynamos installées sur les bécanes du concours des machines
- soit on relance la discussion en période préparatoire du PBP où là il n'y a pas photo la plus performante de toutes sur un exercice de ce type en sera la dynamo moyeux
et si la boutique de la porte de Vincennes lit nos réflexions m'est avis qu'il y aura rapidement une campagne de promotion .
Pour ma part le seul inconvénient que je trouve dans ces dynamos sous-bases c'est qu'il faut éviter absolument de coller ses pneus dans du goudron fondu avant d'enclencher la dynamo. Bon en pratique cela correspond uniquement au passage dans un tunnel un après midi de canicule derrière un passage sur une portion de route qui venait juste d'être refaite provisoirement par la DDE mais cela m'est arrivé. Et là la dynamo n'est pas au mieux de sa forme...
Topic author - Membre actif
Ce serait très intéressant...RoueLibre a écrit :AngstromCyclo a écrit : - soit on ouvre un sujet comparatif sur les diverses dynamos pour lesquelles on met en avant les dynamos moyeux des constructeurs d'outre-Rhin et les nouvelles dynamos installées sur les bécanes du concours des machines
J'ai un éclairage qui se charge en USB de chez DECATHLON qui écalire à 60 mètres. Je l'ai payé 29 €, il est protégé contre la pluie. Je sors deux fois par semaine à jeune avant le boulot de nuit pendant une à deux heures, il éclaire bien y compris dans les endroits non éclairés. Je complète avec un RUNLIGHT (élairage de poitrine de trail très puissant sur USB) de chez DECATHLON également.
Largement suffisant pour l'usage que tu en fait ...Hristo a écrit :J'ai un éclairage qui se charge en USB de chez DECATHLON qui écalire à 60 mètres. Je l'ai payé 29 €
Ce jour là t'aurais dû acheter un billet de loterieBon en pratique cela correspond uniquement au passage dans un tunnel un après midi de canicule derrière un passage sur une portion de route qui venait juste d'être refaite provisoirement par la DDE mais cela m'est arrivé.
Bon dimanche
En fait j'ai nettoyé un peu ma dynamo sous bases Sanyo et j'ai récemment roulé un peu de nuit sans qu'elle soit particulièrement bruyante. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait grand'chose mais cela semble avoir eu un effet quand même.AngstromCyclo a écrit :J'ai une Sanyo assez vieille très bruyante. Est-ce que ceux qui ont une Sanyo l'entretiennent d'une manière particulière?
Je crois que le bruit était lié à la pluie (patinage sur le pneu) et aux saletés. Je réessaierai cet hiver sous d'autres conditions.
Je peux quand même dire que le galet n'étant pas parfaitement calé transversalement, il y a un risque qu'il vibre en bougeant et en frappant les sortes de butoirs transversaux.
Néanmoins lors de cet essai, elle était parfaitement utilisable et la résistance, bien que réelle, n'était pas rédhibitoire pour mon utilisation ( pas de dodecaudax par ici...)
