Selle Royal Scientia
cabaliros
Message par cabaliros »
envoyé le 16/08/2016 17:56
Est-ce-que quelqu'un connait,possède ou a déjà essayé cette selle de marque Royal modèle Scientia?
Ce que je trouve intéressant et original dans cette gamme,c'est qu'elle prend en considération la largeur des ischions et propose donc 3 largeurs différentes en fonction de vos mesures personnelles.Je ne sais si d'autres marques font de même.
Comme je n'ai toujours pas trouvé ma selle idéale et que j'ai souvent mal au derche,même après des années de pratique,je serai tenté par ce modèle.
Qu'en pensez-vous? Merci!
Milesandmilesagain
Re: Selle Royal Scientia
Je suis allé zieuter sur leur site à quoi ressemblait la Scienta, et j'ai joué avec le simulateur, pour voir: bon, cela ne me parait pas très nouveau. En gros, pour une position identique, en fonction de la largeur de tes ischions, on te propose une selle plus ou moins large. Pourquoi pas, mais enfin, ça me parait un peu "gadget": d'une part, lorsque l'on choisit une selle, en fonction de la position de conduite voulue, elle sera plus ou moins large, d'autre part, ce n'est qu'un critère parmi bien d'autres également importants.
Exemple: j'ai longtemps cherché ce qui me convenait, pour randonner longtemps en position cyclo-touristique (pas le nez dans le guidon, donc, quoique sportive quand même) et au final, j'ai opté pour une... Royal Respiro Vintage je ne sais plus quoi. Elle est plutôt rembourrée mais assez dure, très large (au moins 175 mm) avec un canal central, et cela me va très bien... maintenant. Sauf qu'il m' a fallu des mois de pratique pour m'y faire: au début, j'avais vraiment du mal, parce que mes réglages n'étaient pas bons, et que je manquais de pratique.
Aujourd'hui, même si je peux rouler en utilisant à peu près n'importe quelle selle sans que cela me terrasse de douleur, j'ai identifié les quelques critères qui me sont essentiels: il me faut obligatoirement un évidement central, une largeur importante, et si présence de rembourrage plus ou moins gélifié, alors, qu'il ne soit pas d'une mollesse excessive. Une fois ces critères définis, la marque importe peu, parce que je sais quels modèles sélectionner, ou rejeter.
Si tu n'as toujours pas trouvé ta selle idéale, c'est peut-être ainsi qu'il faudrait procéder: commencer par déterminer pourquoi tu as mal au derche, et si il s'agit bien d'un problème de selle, aviser ensuite. A supposer que ton souci vienne de là: peut-être ta position est-elle à revoir, à moins qu'il ne s'agisse d'un réglage inapproprié (hauteur, inclinaison de la selle elle-même).
En résumé, il ne me semble pas normal que tu aies encore des douleurs malgré des années de pratique: tu es sans doute passé à côté de quelque chose. A mon humble avis.
Miles.
cabaliros
Merci pour ta réponse très détaillée et complète.
Effectivement tu as sans doute raison,il y a sans doute d'autres causes que la selle elle même qui occasionne mon mal au "derche".Je n'ai jamais fait d'étude posturale,j'aurais peut-être du commencer par là,bien qu'il paraît également que ce n'est pas forcément la panacée.
Actuellement j'utilise une selle décathlon (confort 100) à 16€ qui me donnerait satisfaction,sauf qu'elle m'occasionne un frottement dans l'entrejambe côté gauche.Bref ,un truc bizarre,mais il m'arrive souvent des bizarreries avec mes vélos. :wink:
Je remédie à ces irritations avec du gel anti-chauffement.C'est pas trop mal,mais ce n'est pas l'idéal.
J'ai essayé beaucoup de selles beaucoup plus chères et haut de gamme (SMP,Fizik,Italia etc...),finalement,cette "petite" selle me convient mieux que ces grandes marques.Je peux tenir 4 ou 5h sans problèmes (sauf ce frottement)
J'avais repéré celle dont tu parles (Royal respiro soft athletic?),mais effectivement,elle me parait trop large pour moi.
Bref,dommage qu'on ne puisse pas essayer la Royal Scientia,mais je vais peut-être l'acheter (70€) quitte à perdre la moitié lors d'une éventuelle revente d'occase.
Milesandmilesagain
cabaliros a écrit :Merci pour ta réponse très détaillée et complète.
De rien. :wink:
Effectivement, c'est une Respiro Soft Athletic. Les Respiro Pro sont un peu plus dures.
Je ne suis pas trop étonné que tu préfères une selle basique à certains modèles pourtant réputés: choisir une selle, c'est très personnel, et les conseils n'ont qu'une pertinence très limitée. J'ai _ par exemple _ essayé de m'habituer à une selle Brooks en cuir, pendant environ 2000 km, le temps qu'elle se fasse à mon séant: horrible! J'ai souffert comme un damné, malgré de nombreux réglages. Cette selle ne me convenait pas, je la trouvais raide comme une plaque d'inox! :yikes
Bon, je ne sais pas trop à quoi pourrait être du ton problème d'irritation. Pas certain que cela ait rapport à ta selle, surtout si c'est localisé sur le côté gauche uniquement. Cela pourrait indiquer que ta selle n'est pas parfaitement orientée, ou que, pour une raison ou pour une autre, tu ne ne tiens pas bien centré dessus? Quoiqu'il en soit, ne pouvoir tenir que 4 ou 5 heures, cela révèle quand même une sérieuse limitation, à mon avis: normalement, un cyclotouriste roulant beaucoup peut rester en selle 10h, 15h, voire bien davantage, sans trop souffrir. J'y parviens, lorsque les journées font 200 bornes, mais possible que j'ai le derche tanné comme du vieux cuir.
Peut-être envisager l'achat d'un cuissard de meilleure qualité, avant de changer de selle? A moins que ta posture ne soit trop relevée: j'ai toujours pensé que, quelle que soit la selle, il fallait être suffisamment en appui sur les bras pour moins peser sur les ischions. Sinon, à un moment donné, ça le fait moyen.
Miles.
Tu expliques que, parmi toutes les selles utilisées, tu as régulièrement une irritation entrejambe côté g.
Cela veut donc dire que l'orientation de la selle n'est certainement pas la seule responsable, car elle a du varier selon les différents montages au fil des années. A ta place, je contrôlerais la position des cales des chaussures et ce qui peut s'en suivre au niveau alignement genoux. Par exemple, un genou ne partirait-il pas plus en dehors ? As-tu des douleurs de genoux ou bien de hanches ?
...C'est un petit problème que j'ai trouvé quelques fois au suivi de quelques pratiquants intensifs de la bicyclette... :wink:
Pour le reste, notre Ami Miles t'a déjà donné des explications très pertinentes.
cabaliros
Encore une fois,merci pour vos avis et conseils éclairés.
@cyclohc:
Je n'ai pas ce problème d'irritation avec toutes les selles,mais surtout avec celles qui sont les plus larges.Je pense que mes cales sont bien réglées,je vais quand même bien vérifier l'alignement de ma selle,c'est une bonne idée.
Je n'ai pas de douleur particulière aux genoux ou aux hanches (c'est déjà ça!)
@Miles:
J'étais tenté moi aussi par une Brooks,mais j'ai reculé devant le prix.Je serais prêt à investir une telle somme pour une selle si j'étais sur du résultat à 100% mais comme ce n'est pas possible et qu'évidemment on ne peux pas les tester,je m'abstiens.
Je pense avoir de bons cuissards sans pour autant taper dans le haut de gamme style Assos.
Bref,en attendant peut-être d'acheter cette selle Royal,je me contente de ma décat..J'ai encore roulé aujourd'hui,sans irritations cette fois (et sans gel).Comme quoi selon les jours ça évolue et ça devient parfois un vrai casse tête de régler son vélo.
Cirilo
Message par Cirilo »
Je suis allé voir sur le site de Selle Royal. J'y ai vu plein de blabla sur cette selle et même une vidéo généraliste sur le vélo, mais pas une seule image montrant concrètement cette selle (ou alors je suis trop con pour trouver). Du coup, elle doit pas être si terrible que ça, s'ils n'osent pas la montrer...
Cirilo...............................
Vivez vos rêves, ne rêvez pas votre vie
Mon Tour du Monde à Vélo : http://www.horizonto.net
Bonjour.
Personnellement j'utilise une Brooks depuis 18ans la même et pour rien je n'en changerai mais dieu que les deux premières années ont été dure... et glissante car au début plus que la dureté c'était le coté glissant de la selle qui me surprenait mais maintenant ce coté toujours un peu glissant n'est que du bonheur car il m'évite tout échauffement.
Pour le prix c'est vrai que c'est cher mais je suis habitué à conserver mes affaires longtemps et si je l'avais payé 550fr en 1998 cela ne représente pas guère plus aujourd'hui. J'ai changé de vélo mais la selle elle m'a suivi!
A+ phil
cabaliros a écrit : ven. 27 nov. 2020 15:00 ...
Malheureusement problème récurent pour moi qui me pourri ma vie de cycliste malgré multiples essais de selles,étude posturale et réglages divers...
Si tu me trouves la solution,je te paye un repas dans le resto de ton choix,où tu veux en France,à n'importe quel prix (ou presque) :wink:
Si tu as fait une étude posturale, t'a-t-on détecté une longueur de jambe différentielle?
Le type de problème que tu ressent est-il plus liés à du surfaçaire (irritation peau/fortement) ou du profond (irradiation au niveau de la hanche)?
Enfin, te considères-tu plutôt avec les os saillant, ou au contraire avec zone d'amortissement musculaire, ou encore thermique (la réserve énergétique ;-) ?
Selon ces infos, on pourrait avoir des idées d'orientations... (pas nécessairement liées à la selle.)
thierrydeLaval
Message par thierrydeLaval »
Modifié en dernier par thierrydeLaval le jeu. 10 déc. 2020 06:41, modifié 1 fois.
cabaliros
Pedrodelaluna a écrit : mar. 8 déc. 2020 19:56
Eh bé purée,c'est pointu comme questions,tu es ergothérapeute peut-être?
En tout cas merci de te soucier de moi,c'est sympa.
Pour répondre à tes questions dans l'ordre:
1) Non,on ne m'a pas détecté une longueur de jambe différente
2) Il me semble que mes douleurs se localisent au niveau des ischions.Ce qui est bizarre,c'est que dès que la route monte,la douleur disparaît comme par magie,pour revenir ensuite à la descente et sur le plat bien sur.
3)Je ne sais pas si j'ai les os pointus,j'ai un petit "luc" très mignon,mais pas trop rembourré je crois :wink: .Le rembourrage il serait plutôt un peu dans le bide,mais je sors du sujet.
Effectivement,je serais d'accord pour dire que le pbme n'est pas forcément lié à la selle.
On m'a indiqué un service de médecine du sport dans ma ville ,avec un spécialiste en cyclisme.Je vais prendre RV pour voir s'il y a quelque chose à faire.
Sinon,est-ce-que tu connais ces nouvelles selles Fizik antares adaptative?
https://www.matosvelo.fr/index.php?post ... 3-adaptive
249€ quand même.
Ma proposition pour le resto reste toujours valable.
Bonne soirée
cabaliros
PS:
Je ne sais pas comment tu as fait pour ressortir un de mes anciens sujets et y mettre une citation d'un autre sujet tout récent?
Mais en ce qui concerne cette selle Scientia,j'avais fini par l'acheter avec la bonne largeur calculée au magasin,et bien,elle ne m'a pas du tout donné satisfaction.Mal au derche très rapidement,beaucoup moins bien que ma petite selle DKT à 20 balles.
A ce jour,je n'ai pas réussi à la revendre même à moitié prix....
Zut, j'avais repondu, mais apparemment, j'ai mal publié.
En plus court:
1. Infos importantes, car c'est plus courant qu'on ne le croit. On est tous un peu asymétrique qqpart... Certains me disent que c'est le cerveau que j'ai d'asymétrique ^^ moi. :frenchy3
Bon une source en moins pour lavraison de douleur d'assise...
2. Si tu as moins mal en montée que a plat ou descente, je reflechirais à laangle de contact de tes ischoins sur la selle, qui est un facteur possible. (Une autre explication serait que tu passes régulièrement en danseuse, permettant d'étirer l'ensemble).
Mais influer sur l'angle de contact Ischion serait une piste...
Quand on monte, on se penche plus vers l'avant, on peut avancer sur sa selle, et donc on augmente me sembletil l'angle pied/selle/épaules.
Avancer ou reculer la selle permettrait de sentir directement si influence sur bien-être, avant de reflechir a la longueur de potence.
