Changement axe de pedalier
J'en ai parle brievement dans le post " Ce matin ou hier , j'ai roule.."
Un peu plus de photos ici et autre probleme que je vais donc evoquer.
Photos prises , nettoyage pas encore effectue .
L'autre probleme est le suivant :
Avant de partie en balade, je nettoie scrupuleusement la chaine avec du GO, la chaine mais aussi les plateaux et les pignons ;
je prends mon temps, brosse a dent, puis je finis au chiffon de coton ;
enfin je graisse la chaine avec un produit que fabrique un velociste de Nong Khai et qui jusqu'a present m'a toujours donne entierement satisfaction;
c'est un melange de differents produits :
Je pars donc sur les routes de Thailande, pas mal de poussieres et de grains de sable microscopiques , meme sur belles routes goudronnees et toujours du vent...un peu, parfois beaucoup...
Au bout d'environ 40 a 50 km, et ceci uniquement depuis que j'ai ma nouvelle chaine;
auparavant ca ne le faisait jamais, meme quand elle avait 6.000 bornes ou au moment ou elle a rendu l'ame a presque 7.000 km .
Donc au bout de 40 a 50 bornes ca se met a ouiner, on dirait un frottement metal/metal , et ca disparait si je suis en roue libre, dans une descente par exemple.
ca disparait aussi si je fais roue libre en palier pendant 2 a 3 secondes puis je me remets a pedaler, plus de bruits;
mais au bout de quelques kilometres ca revient...
Si je change de plateau, y a parfois ce ouinement, parfois non...
je ne sens pas du tout de freinage quand il y a ce bruit .
ma chaine neuve etait-elle vraiment neuve? en fait?
Elle etait dans un bel emballage, mais il est tellement facile ici de faire de la remballe...
Et j'attends de nos specialistes un diagnostic en ce qui concerne mes deux premiers plateaux, le grand et le moyen;
sont-ils encore en bon etat sachant que le moyen a ete change il y a environ 18 mois ( environ 20.000 km) alors que le grand est d'origine - 3 ans - et donc environ 25.000 kilometres .
Est-ce que ce "ouinement" pourrait provenir d'une roue un peu voilee?
mais si c'etait le cas, ca le ferait des les premiers cent metres...
La, je me perds en conjectures, je donne ma langue au chat...
J'ai regarde mon planning sur lequel je note l'essentiel;
La chaine neuve a 984 kilometres mais les pignons neuf que j'ai fait mettre n'ont que 697 kilometres;
cette difference de presque 300 kilometres aurait-elle eu une influence nefaste ou meme tres nefaste sur la chaine neuve?
Ce qui expliquerait ce ouinement....
Re: Changement axe de pedalier
Whaaaa...
Ça se démonte tout ça...Moi qui croyait qu'un vélo était fait d'une seule pièce... :wink:
moi aussi, jusqu'a hier midi ... :mdr :mdr :mdr
Le grand - et surtout - le moyen plateau ont l'air bien usés (en « dent de requin »).
Pour le couinement, bonne chance, il n'y a pas de solution miracle, surtout à distance.
Les deux BdP ne sont pas compatibles (pas la même longueur d'axe, pas la même longueur de BdP.
300km de différence entre cassette et chaîne c'est kedall, et surtout une différence d'usure ne provoque pas un couinement, mais une sensation de moulin à poivre dans les pédales.
Merci loz pour tes reponses;
heureusement qu'on t'a sur le forum !
Pas compatible mais on a fait avec les moyens du bord et ca a l'air de fonctionner;
en tous cas les 70 premiers km avec se sont fait sans probleme.
Prochaine fois je vais faire et donc acheter ce que me preconise Eric :
Deore Hollowtech avec des roulements extérieurs.
Mais pour cela il faut presque tout changer, pas que les roulements exterieurs.!
et pour le moment mes sous a la banque c'est pas tout a fait ca...meme si en Thailande le decouvert est interdit, en tous cas pour nous farang.
exo59
Message par exo59 »
1) Est-ce un bruit continu sur plusieurs tour de pédales ?
2) Un bruit plus ou moins court rythmé sur la cadence de pédalage ou celle d'un tour de roue ?
3) Un bruit quand tu appuies plus fortement sur les pédales ? Quand tu te mets en danseuse ?
4) Un bruit qui apparait ou disparaît quand tu es sur certain(s) braquet(s) ( couples plateau/pignon) ?
5) Un bruit qui apparait aussi quand ton vélo est suspendu à deux crochets, position où tu peux tester en observant.
Tu fais tourner les pédales plus ou moins vite, tu essaies les différents braquets.
Tu as certainement vérifié qu'il ne s'agit pas d'un frottement chaîne sur fourchette de dérailleur, que les butées de gaine de dérailleur sont bien en place.
JP
exo59 a écrit :1) Est-ce un bruit continu sur plusieurs tour de pédales ? oui qui va en s'amplifiant;pour le faire disparaitre je laisse en roue libre quelques secondes, des fois il ne revient pas , d'autres fois ca ne sert a rien
2) Un bruit plus ou moins court rythmé sur la cadence de pédalage ou celle d'un tour de roue ? j'ai ca aussi mais vu la reponse de loz ca confirme ce que je pensais deja : les deux plateaux sont a changer.
3) Un bruit quand tu appuies plus fortement sur les pédales ? Quand tu te mets en danseuse ? non, d'ailleurs quand j'appuie fortement ce bruit a tendance a disparaitre ou tout simplement a ne pas apparaitre
4) Un bruit qui apparait ou disparaît quand tu es sur certain(s) braquet(s) ( couples plateau/pignon) ? oui, mais il revient assez vite
Tu fais tourner les pédales plus ou moins vite, tu essaies les différents braquets. non la aucun bruit
verifie deux fois et meme plein de fois, rien de mobile ne touche une partie fixe.
JP
exo59
Message par exo59 »
Bravo pour ta réponse !
Oui cela semble se passe au niveau pédalier-plateaux.
Change les plateaux mais je ne comprends pas où se produit le frottement. Quelles sont les pièces qui se frottent ? Loz pourrait-il expliquer ? Merci.
Un écart trop faible entre deux plateaux peut provoquer des frottements. Cela peut arriver quand on marie plateaux et manivelles de marques différentes. Il y a aussi le passage de 68 à 73. N'aurais-tu pas modifié tes lignes de chaîne ? J'ai vécu un problème semblable qui m'a fait chercher un certain temps.
Avant de casser, ta chaîne était très "souple". La nouvelle est plus rigide. Cela peut expliquer qu'il n'y avait pas de frottement avant le changement de chaîne.
Avant de partir ce matin j'ai allume l'ordi pour voir si de nouvelles reponses apparaissaient.
Donc merci a toi exo59 et encore merci a Loz ;
ca me conforte dans le changement des deux plateaux, ce qui doit se faire rapidement, mon velociste n'avait pas encore recu le grand il y a quelques jours...
Pour faire le grand changement preconise par Eric, roulements exterieurs donc grand plateau solidaire de la pedale de gauche, je vais attendre d'avoir un peu plus de fonds sonnants et trebuchants...
Merci encore, dans quelques instants apres un solide petit dej je pars sur Phang_Khon; ce qui fera environ 85 km aujourd'hui.
J'avais moi aussi il y a quelques mois un bruit, qui était rythmé au tour de pédale et après recherches sur internet, j'ai trouvé la solution.
J'avais auparavant essayé plusieurs manœuvres et même changement de boitier de pédalier et de pédalier complet....
En fait cela venait de ma roue avant. Le frottement métal/métal avec les pattes de la fourche. J"ai mis un peu de graisse au niveau des pattes de fourche et sur les écrous de blocage et c'est nickel........
C'est sûrement pas ça, mais ça peu servir...
Bon courage
Modifié en dernier par Alain66 le mer. 9 oct. 2013 12:02, modifié 1 fois.
Merci Alain pour ce temoignage;
je vais aller voir ca de sitot...mais ca m'etonnerait que ca vienne de la, car ca ne le fait pas toujours.
Demain ou vendredi je vais retourner a Udon, il va me changer les deux plateaux qui sont uses;
je pense acheter un intermediaire - 32 dents - XTA qui vaut environ 1300 baht ( 31 euros) et le grand - 44 dents - en Deore XT, environ 1.000 baht ( 24 euros) .
Faudra aussi que je lui achete des cables neufs pour la grande balade avec Eric et deux jeux neufs de garnitures freins a disque; peut etre une toute petite bombe de WD40 si ca existe...
Le frottement métal/métal avec les pâtes de la fourche
:bravo3
Pâte... à modeler ? à roder ? feuilletée ? brisée ??? ah oui ça doit être ça :mrgreen:
Pas étonnant dans ce cas que ça grince :diablotin
Sans rancune
P.....que je suis c.....
Pas avoir vu cette magnifique faute !
No problemo....... Merci Charles
Tout le monde ne peut pas être "Claudio" !!!!!!(MDR)
Alain, tu pourrais le dire que tu as corrigé !!! nous n'y comprenons plus rien, nous !! :lol: :lol:
Ah, vivement que l'Istitoutrice nous redonne quelques cours !! :wink: Mais, je crois qu'elle s'est découragée :chiale .
Si un nouveau "forumer" débarque, il ne va rien y comprendre. :non :mouarf
Henri, dans la réponde de Charles, il y a la phrase originale..... :oops:
Pour les nouveaux "forumers" c'est tout de même compréhensible même s'il y a une ou deux fautes d'orthographe. Rien de comparable avec la prose de Claudio où je suis obligé de relire pour y comprendre un peu :D :D :D :D mais sa lecture est plaisante, et je rigole bien..... :bravo3
