potence (Gibier de..)
Question mécanique
Malgré 40 ans de vélo je suis plutôt nul côté mécanique
qlq sait il comment régler la hauteur de la potence sur un vtt
je savais le faire sur un vélo
on dévisse la tige filetée verticale, on frappe avec un maillet
et cela débloque le cône
mais sur un vtt cela semble ne pas fonctionner, a moins que tout le bazar soit grippé
Thanks..
le glaude
Salut Claude,
A cette heure la, il n'y a que toi et moi en ligne, et la, t'es mal barre pour avoir des infos bricolages...J'arrive meme pas a regler mon derailleur...P...de trucs a vitesses indexees...
Bonne chasse,
Franck.
je vais y inclure les photos afin de préciser le propos
le Glaude
Si la potence est à plongeur (pivot de fourche fileté) c'est exactement comme sur ton vélo de course.
Sinon (pivot lisse AheadSet) tu dévisses la vis du dessus, tu dévisses la potence, tu réorganises comme tu veux les bagues et la potence, tu peux aussi retourner la potence pour la faire pointer vers le bas ou vers le haut. Mais en général si tu veux beaucoup changer la hauteur il faut changer la potence (mais c'est facile à faire).
Merci Loz, je prends note aussi.
Ca peut servir. Je connaissais la technique pour les vieux modeles comme celui que j'essaie de retaper, mais pas pour les modeles avec potence ahead-set.
A+,
Franck.
Et j'oubliais pour le remontage, une fois que tout est en place, serrer la vis du capot pour mettre en compression le jeu de direction (ne pas chercher à bloquer, c'est juste pour éliminer le jeu), puis serrer la potence.
merci beraucoup a tous
voic le sphotos
claude
Bugsy
20
Message par Bugsy »
Bonjour Claude,
Dans le casd'une potence Ahead-set, on peut jouer sur l'empilage des entretoises, sous ou sur la potence, pour faire varier sa hauteur, dans la limite de ce qu'il reste du pivot de fourche.
Contrairement aux bon vieux plongeurs, la potence est prise ici sur l'extérieur du pivot de fourche, le bouchon qui se visse au centre sert à régler le jeu de la direction.Vissé dans l'étoile centrale, il tire la fourche vers le haut en prenant appui sur la potence, qui appuie sur les bagues, qui appuient sur le jeu de direction etc ... on deserre les vis à l'arrière de la potence pour régler le jeu, en serrant ou en desserrant le boulon central, et quand on est bon, on bloque la potence dans l'axe et roule ... C'est plus simple qu'un jeu de direction classique et ça se dérègle moins vite.
Dans le cas de ce VTT, la potence n'ira pas plus haut sans changer la fourche.
Merci beaucoup pour ces précisions techniques
claude
