Kyste au poignet, comment prévenir et soulager les douleurs ?
PédaleRose
Message par PédaleRose »
Je prépare actuellement mon premier week-end de cyclotourisme (3 jours fin septembre sur la Passa Païs). J'aimerais avoir vos avis et éventuellement les retours d'expérience de personnes qui ont, comme moi, un kyste plus ou moins douloureux au poignet : comment faites-vous pour prévenir et/ou soulager ces douleurs à vélo ?
Pour vous donner le contexte, j'aimerais beaucoup donner une seconde vie à mon ancien VTC qui dort dans un garage pour en faire mon vélo secondaire, dédié aux sorties à la journée et au voyage, et surtout débuter le cyclotourisme avec un budget restreint. Il s'agit d'un Decathlon Riverside 320, sans suspension et avec un cintre très droit et que je trouve plutôt large, J'avais acheté ce vélo étudiante puis j'ai développé un kyste synovial dorsal sur mon poignet (côté pouce), sans que ce soit lié à la pratique du vélo. Je l'ai maintenant depuis quelques années et il me gène assez peu dans ma vie quotidienne (il est petit et rarement douloureux).
Actuellement je commence à le remettre en état pour faire quelques sorties longues et le tester avant le grand départ. Cependant, en utilisant mon VTC pendant une petite heure, je sens que le kyste est légèrement pincé (bien que j'aie déjà des poignées ergonomiques qui soulagent un peu mon poignet), et je me rends compte que cela deviendra douloureux sur des sorties plus longues.
L'urgence va être de changer mes câbles de dérailleur qui sont en mauvais état, et je réfléchis à changer au passage les manettes de vitesse, les raisons étant que :
- le système à levier (il me semble que c'est le nom de ce type de manette à pousser ou tirer avec le pouce) ne me conviennent pas de base (mais c'est le système d'origine),
- je pense qu'il sera difficile à actionner en cas de douleurs côté main avec le kyste.
Je me demande si, quitte à changer ces manettes, il ne vaudrait pas mieux installer un guidon plus adapté à mon poignet (ajouter des bar end, ou carrément mettre un cintre papillon ?).
Une autre possibilité pourrait être d'améliorer mon vélo principal, un style hollandais que j'utilise quotidiennement sans douleurs. Mais avec ses 6 vitesses et sa position très droite, je le trouve en l'état actuel trop poussif pour prendre du plaisir à rouler longtemps (et sur plusieurs jours), d'autant plus que la plupart de ces sorties (et notamment la Passa Païs prévue en septembre) se feront avec des proches qui roulent en gravel ou en VTT équipés de pneus trekking. Mais, dans l'éventualité où il serait techniquement faisable d'ajouter plusieurs plateaux et un dérailleur avant, cela me paraît plus compliqué à réaliser moi-même (et plus cher ?) que de changer le guidon et manettes sur le riverside. Je m'oriente vers des pièces d'occasion.
Voici donc les modifications que j'imagine. Je lirai attentivement vos avis, vos suggestions d'équipement de vélo pour limiter les douleurs, ainsi que vos autres astuces.
Merci !
Cyclonau
Re: Kyste au poignet, comment prévenir et soulager les douleurs ?
Message par Cyclonau »
Un guidon papillon pourrait être une bonne option pour pouvoir varier la position et trouver celle qui vous soulage le plus. Une position neutre de prosupination (main sur les cornes, côté du guidon) pourrit effectivement soulager à voir selon vos ressentis.
Il peut aussi être judicieux de voir la position globale sur le velo (avancement/hauteur de la selle, longueur/hauteur/angle de la potence). Ce sont souvent des paramètres négligés par les nouveaux cyclistes mais qui peuvent avoir un effet considérable sur le confort surtout sur des trajets plus longs.
Exemple, si vos douleurs proviennent de la flexion des poignets, il pourrait être intéressant de reculer la selles et éloigner (en le tournant) le guidon pour favoriser l’extension. La hauteur de selle et du guidon (entretoise ou sortie de la potence - je crois que votre fourche est en 1 pouce et que pouvez surélever la potence sans entretoise, à vérifier).
Deux autres paramètres, il faudrait que le vélo soit à votre taille car un vélo beaucoup trop grand ou trop petit peuvent aussi être inconfortables. Vous pouvez également réfléchir à la pression de vos pneus, légèrement sous gonfler (exemple 2,5 bars) pour aller chercher plus de confort.
Faites des tests, regardez un peu le forum ou d’autres sources pour les réglages de positions et donnez nous des nouvelles. Vous pouvez évidemment posé des questions ici si besoin.
En tout cas votre vélo riverside semble une bonne base pour faire un vélo de cyclotourisme, cyclosportif accessible.
Curieux de lire la suite de votre histoire (je connais une autre personne qui a des problèmes de poignées et qui s’est mis au vélo)
Mode vélotaff activé
