Moyeu dynamo
Vitto
Moyeu dynamo
Message par Vitto »
Bonsoir.
Je voudrais savoir si un moyeu dynamo en 6v et 3 watt chargerait plus vite mon smartphone que celui déjà ancien que j'ai actuellement en 6v et 2,3 watt ?
Merci de vos avis éclairés
Re: Moyeu dynamo
P = U.I
Donc, l'intensité disponible avec le moyeu 3W en 6V est de 0.5A ; alors qu'elle n'est que de 0.38A avec le moyeu en 2.3W en 6V.
Personnellement, j'ai un moyeu DH-3N72, en 6V et 3W, donc 0.5A et ça me suffit pour recharger le téléphone pendant la journée (je n'ai d'ailleurs pas besoin de le laisser branché pendant toute la journée, mais je ne me suis jamais amusé à compter le temps de charge...)
Re: Moyeu dynamo
La puissance annoncée dépend de la vitesse (angulaire) et des habitudes du fabricant, donc je ne parierais pas dans l'absolu qu'un 2.3w produise moins qu'un 3w.
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : mar. 16 juin 2020 22:24 Je voudrais savoir si un moyeu dynamo en 6v et 3 watt chargerait plus vite mon smartphone que celui déjà ancien que j'ai actuellement en 6v et 2,3 watt ?
Egareg et Ioz ont déjà partiellement répondu : a priori oui, mais pas sûr.
Petite précision : les 6V 3W sont, normalement, les données mesurées à une vitesse de croisière de 20 km/h (ou peut-être 25, je ne sais plus). Par contre, ça ne dit rien sur la baisse de ces paramètres quand la vitesse diminue, et cette baisse peut être plus ou moins rapide selon les dynamos. L'idéal serait de trouver des résultats de tests (ceux d'un fabricant comme Busch & Müller, Schmidt, Shimano ou Shutter Precision, ou ceux d'associations de cyclistes FUB, ADFC,...) avec un graphique donnant les performances de quelques dynamos en fonction de la vitesse. J'en avais vu quelques-uns, notamment sur des sites allemands.
Après, à vous de voir si le gain que vous pouvez espérer (selon votre vitesse, mais probablement pas plus de 30%) justifie un changement de dynamo ou pas.
Vitto
Re: Moyeu dynamo
Message par Vitto »
Merci de vos contributions.
En fait je ne sais pas trop quoi penser.
Est-ce que ça change ? Correctement ?
Un d'entre vous est il équipé d'une lumière Busch+Müller
Luxos U Lumotech IQ2 ?
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : ven. 19 juin 2020 13:34 Est-ce que ça change ? Correctement ?
Avez-vous déjà utilisé votre dynamo actuelle pour charger votre smartphone ? Si ou avec quel adaptateur ? Quels sont vos besoins : consommation électrique, capacité de batterie(s) à charger, durée de recharge souhaitée ?
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : ven. 19 juin 2020 13:34 Un d'entre vous est il équipé d'une lumière Busch+Müller
C'est le phare que j'ai et je l'ai justement choisi pour pouvoir recharger mon téléphone en roulant sans rajouter des composants externes sur le vélo.
Le phare intègre une batterie tampon et dispose d'un interrupteur déporté à fixer sur le guidon qui permet de brancher une prise USB.
Je suis très satisfait de ce phare, par la forme de son faisceau, sa luminosité. Il m'a permis de bien profiter des descentes de nuit sur PBP.
Il a également très bien rempli son rôle en rechargeant mon téléphone sur les BRM et PBP.
Lorsque je me suis équipé en moyeu dynamo + phare, j'ai fait exprès de prendre ce moyeu en 3W pour ne pas me poser trop de questions...
Ayant déjà le moyeu dynamo, je te conseillerais de rajouter de phare et d'aviser : se ça marche, tant mieux ! Si la puissance de la dynamo est trop faible, il faudra monter en puissance.
Vitto
Re: Moyeu dynamo
Message par Vitto »
Mon problème.
J'ai sur un de mes vélos un moyeu dynamo Shimano Nexus HB NX 20 délivrant 2,3 watts sous 6 volts.
Il servait à alimenter une lampe b+m.
Pour pouvoir charger mon smartphone Xiaomi mi note 10 (le dernier modèle, excellent soit dit en passant pour les photos) j'ai fait l'acquisition de la Luxos U Lumotech IQ2 de b+m.
Lors de la première sortie d'une trentaine de kilomètres, la diode rouge du bouton-poussoir de guidon s'allumait par intermittence régulière. J'ai rechargé de ~ 8% le smartphone.
Lors de la deuxième sortie avant hier, une quarantaine de kilomètres, la diode rouge s'allumait aussi par intermittence et je n'ai rien rechargé.
Hier sur une quinzaine de kms la diode rouge est restée éteinte et j'ai rechargé de ~ 2 %. La diode jaune qui est sur le phare lui-même était allumée et semblait donc indiquer que le courant circulait.
Donc je n'y comprends rien.
Aussi je me demande si 2,3 watts c'est suffisant pour ces nouveaux smartphones ?
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : sam. 20 juin 2020 13:51 Mon problème.
Tout Smartphone à une valeur de recharge +- élevée dont il faut tenir compte. Cela va en général de 0.5A à 1.5A, voir +.
Si tu n’atteint pas les 0.5... alors pour moi c'est mauvais, car cela ne donne pas assez de puissance et la courbe de recharge n'est pas bonne.
Si ton nouveau smartphone est un gourmand... il est certain qu'il restera sur sa faim.
Avec de simple gsm par exemple, 0.5 est suffisant, il n'y aurait sans doute moins de soucis.
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : sam. 20 juin 2020 13:51 Lors de la première sortie d'une trentaine de kilomètres, la diode rouge du bouton-poussoir de guidon s'allumait par intermittence régulière. J'ai rechargé de ~ 8% le smartphone. Lors de la deuxième sortie avant hier, une quarantaine de kilomètres, la diode rouge s'allumait aussi par intermittence et je n'ai rien rechargé.(...)
selon le type de batterie, le fabricant du smartphone peut choisir de charger à tension (à peu près) constante ou à courant (à peu près) constant, et l'électronique intégrée au téléphone peut éventuellement imposer des conditions à un chargeur externe.
Or avec une dynamo de vélo, tension et courant dépendront de la vitesse. C'est la raison pour laquelle on insère un adaptateur ou chargeur entre dynamo et batterie. Si celui de votre phare B&M et celui de votre fabricant de smartphone n'ont pas la même façon de réguler, ça peut marcher plus ou moins bien selon la gamme de vitesse à laquelle vous roulez.
Je ne pourrai pas vous renseigner beaucoup plus précisément. Je n'ai pas essayé de dynamo 6V 2,3W. Sur mon ex vélo de voyage, j'avais un adaptateur-chargeur cher mais performant qui peut réguler en tension et en courant (petit boîtier e-Werk de Busch & Müller), et une dynamo "surpuissante" (12V 6W B&M Dymotec S12, mais elle n'est plus commercialisée), du coup ça chargeait vraiment très bien. Je n'ai pas encore installé de "centrale électrique" sur mon nouveau vélo couché mais je le ferai très probablement à partir d'une bonne dynamo de moyeu 6V 3W, en récupérant mon chargeur e-Werk.
Dernière modification par velosiped le sam. 20 juin 2020 17:31, modifié 3 fois.
Vitto
Re: Moyeu dynamo
Message par Vitto »
Merci très sincèrement pour votre aide.
J'ai fait un message à b+m en leur donnant le modèle de mon smartphone que j'utilise beaucoup pour le guidage.
Peut-être me répondront ils ,?
Je ne manquerai pas de vous tenir informés.
Merci encore.
Adri74
Re: Moyeu dynamo
Message par Adri74 »
Cela confirme mes doutes quant à l'investissement dans ce genre de système... ce n'est pas donné et j'ai eu vent de problèmes de fiabilité.
Une batterie externe de 10'000mAH avec éventuellement un chargeur solaire ne serait pas une solution raisonnable finalement??
Vitto
Re: Moyeu dynamo
Message par Vitto »
J'ai fait nouvelle longue sortie hier.
Recharge zéro.
La commande guidon me permet allumer éclairage (donc dynamo fonctionne) mais voyant rouge batterie tampon reste éteint.
Est-ce que le fait que ce voyant rouge de la commande guidon ne s'allume pas pourrait signifier que l accus tampon est rechargé ?
Si oui il ne delivrerait pas de courant au smartphone ?
Comment tester la sortie USB fournie ?
Re: Moyeu dynamo
Vitto a écrit : lun. 22 juin 2020 16:47 ...
Y placer une loupiote rechargeable de base avec prise de recharge micro-usb/usb ?
Re: Moyeu dynamo
Normalement, la diode rouge indique que la batterie tampon est chargée et que tu peux brancher un appareil sur la sortie USB.
C'est peut-être un problème au niveau du condensateur qui fait batterie tampon...
