Impossible de passer sur le petit plateau
chrisdenice
Message par chrisdenice »
Après un problème de bruit permanent dont j'avais à l'époque parlé sur ce forum, mon bouclard avait dû changer mon triple plateau par un nouveau de marque Shimano. Tout va bien, j'utilise essentiellement le grand plateau et le moyen (48-38 je crois) et jamais le petit (28) et n'avais donc pas testé son bon fonctionnnement à ce niveau. Sauf que l'autre jour, j'ai voulu grimper une petite côte très raide et là, impossible de passer sur le petit plateau. J'ai desséré la buté L comme indiqué dans un tuto que j'ai vu sur Youtube et rien n'y fait. Il se trouve que j'avais fait faire cette réparation il y a plus de 5 mois et que maintenant il y a la queue chez le bouclard (déconfinement et mode du vélo oblige) qui n'est pas à côté de chez moi. Pensez-vous que je puisse régler ce problème moi-même et si oui, comment ? Merci par avance pour vos conseils éclairés.
Dernière modification par chrisdenice le dim. 14 juin 2020 15:33, modifié 1 fois.
Re: Impossible de passer sur le petit plateau
Oui
Te serait-il possible de poster une photo ou deux de:
- dérailleur avant, en // au vélo,
- du changement de vitesse au guidon,
- de la butée de réglage qu'il y a peut-être en intermédiaire, en bout de première gaine entre le guidon et le tube diagonale?
Comme premières idées:
- la longueur de cable n'est à priori pas en cause, puisqu'il s'agit du petit plateau
- le réglage de la butée basse, apparemment tu t'y est attaqué, mais c'est le plus plausible
- le dérailleur serait non compatible avec un 3V selon la longueur de l'axe de pédalier?
- autre ?
chrisdenice
Pedrodelaluna a écrit : dim. 14 juin 2020 15:32 Oui
- autre ?
Merci pour ta réponse, je vais essayer de prendre les photos. Pour ce qui est des 3 V , il y avait déjà un triple plateau d'origine avant le changement. Bon, pas un shimano alors est-ce que l'épaisseur des plateaux peut jouer ?
Dernière modification par chrisdenice le dim. 14 juin 2020 16:35, modifié 1 fois.
chrisdenice
Voici les photos, encore merci à toi :
Vu comme ça voilà ce qui me vient à l'idée.
Tu as changé l'ensemble 3 plateaux. Tu as gardé l'axe d'origine ?
Il se peut que pour cause d'usure ou d'incompatibilité, le nouveau plateau s'enfonce davantage sur le carré de l'axe.
Donc, le petit plateau est plus près du cadre que l'ancien, et donc le dérailleur même en butée ne va pas assez loin (comprendre : reste trop en dehors par rapport au tube vertical, sur lequel est fixé le dérailleur AV )
Pour vérifier ça, retire la vis qui fixe la manivelle et regarde ce qu'il reste de chemin de serrage entre le bout de l'axe et l'épaulement dans la manivelle. 2mm seraient un minimum...
Tu peux aussi vérifier l'espace qui reste entre le petit plateau et le tube de base.
Bonne chance
chrisdenice
albina a écrit : dim. 14 juin 2020 16:57 V
De mémoire, il me semble que l'axe avait d'abord été changé, avant les plateaux qui ont suivi à cause du bruit permanent. Le mieux sera, je pense, que je le ramène chez Bouticycle qui a effectué la réparation. Encore merci pour ton aide.
J'ai eu ce problème que j'ai résolu en supprimant deux dents (opposées) du plateau intermédiaire ;)
chrisdenice
emilpoe a écrit : dim. 14 juin 2020 17:20 Salut,
En supprimant...c'est à dire en remplaçant le plateau intermédiaire par un plateau ayant 2 dents de moins ?
- Le dérailleur ne me semble pas etre un inversé
- le réglage de longueur n'a pas l'air en excès de buttée ni tordu à la sortie du RevoShift
Pedrodelaluna a écrit : dim. 14 juin 2020 15:32 - le dérailleur serait non compatible avec un pédalier 3 plateau selon la longueur de l'axe de pédalier?
=> +1 Albina
albina a écrit : dim. 14 juin 2020 16:57 Vu comme ça voilà ce qui me vient à l'idée.
1. Pour vérifier ça, retire la vis qui fixe la manivelle et regarde ce qu'il reste de chemin de serrage entre le bout de l'axe et l'épaulement dans la manivelle. 2mm seraient un minimum...
2. Tu peux aussi vérifier l'espace qui reste entre le petit plateau et le tube de base.
Bonne chance
Je rajouterais comme vérification de voir la ligne de chaîne qui sans être un contrôle, serait un indicateur de confirmation si ligne trop sur les grands pignons.
Edit suite à EmilePoe :
Pedrodelaluna a écrit : dim. 14 juin 2020 15:32 - autre ?
Là ce serait le passage de la taille de plateau qui serait en jeu selon toi? Et le dérailleur ne suivrait pas le nombre de dent entre les plateaux?
chrisdenice a écrit : dim. 14 juin 2020 17:23...
Non, en limant deux dents opposées du plateau intermédiaire. Ça se faisait sur Shimano, de mémoire ils appelaient ça "W-cut"
Pedrodelaluna a écrit : dim. 14 juin 2020 17:35...
Le fait qu'il manque une dent ça permet à la chaine de descendre (ou de monter) plus facilement.
Je le fait systématiquement sur toutes mes machines.
chrisdenice
emilpoe a écrit : dim. 14 juin 2020 19:13
J'ignorais totalement que ça pouvait se faire. Et quand on roule sur ce plateau intermédiaire "édenté", tout se passe bien, sans accro ?
Moi je commencerais par défaire le câble pour vérifier que le dérailleur est bien incapable de se positionner sur le petit plateau (ppuisque tu as déjà réglé la butée).
Si ça se trouve, c'est simplement le câble qui est mal réglé au "point mort"...
Avant d'édenter ton plateau, je m'assurerais que c'est bien un problème d'alignement. Si oui, passage sur un axe plus long (idée d'Albina) ou bon profil (entre les JIS et autres ISO, la forme du cône n'est pas la même et donc à longueur équivalente, la position du pédalier sera différente).
Si tout est OK et que ce n'est qu'un problème de passage sur le plateau, la solution d'emilpoe pourrait être intéressante (je ne connaissais pas; merci Maurice :bien ).
AngstromCyclo a écrit : lun. 15 juin 2020 08:09 Moi je commencerais par défaire le câble pour vérifier que le dérailleur est bien incapable de se positionner sur le petit plateau (puisque tu as déjà réglé la butée).
C'est, de très loin, la raison la plus fréquente de ce type de souci...
Je ne connaissais pas la technique évoquée par Maurice, merci "Emilpoe" :wink:
J'ai vu, sur la photo que tu donnes, que le dérailleur de plateaux est fixé au cadre par un collier : n'as tu pas essayé de le faire très légèrement tourner autour du tube vertical du cadre ?
chrisdenice
Merci pour ces conseils mais que veut dire un câble au "point mort" (je suis totalement profane en la matière) et un bon réglage dudit câble ?
Je voulais dire que le câble, lorsque la poignée ou la manette est en butée correspondant au petit plateau, n'a pas de jeu ni de tension. Il est au repos (au point mort).
Il faut faire les choses dans l'ordre pour monter et régler un dérailleur (point de départ, câble installé mais pas serré).
1) régler la butée basse. La chaîne est sur le petit plateau et sur l'un des 3 grands pignons. Les vitesses doivent passer sans problème d'un de ces 3 pignons à l'autre, sans frotter la fourchette du dérailleur avant.
2) tendre doucement le câble, à la main, pour qu'il n'y ai pas de mou. Légère tension du cable sasn déplacement du dérailleur, avec les doigts. Serrer l'écrou qui bloque le câble (sasn l'écraser).
3) passer les vitesses et tester le changement de plateaux.
4) passer sur les petits pignons et le grand plateau
5) régler la butée extérieure (pour ne pas dérailler sur le grand plateau.
6) Une fois que tout est bien, repasser sur l'écrou de serrage de câble en serrant un peu plus fort, le cas échéant, sans écraser.
