Bonsoir à tous, notamment les dieux en mécanique ...
Sur mon vélo neuf en acier (celui que j'ai fini de monter), la patte qui reçoit la roue est lisse comme le capot de la Rolls Royce de la Reine d'Angleterre et donc quand je mets la puissance (pourtant je suis plutôt taillé comme un haricot vert) ma roue AR se décale, à moins que je ne la serre comme ... il ne faudrait pas le faire ... Avez-vous idée d'un produit que je pourrais mettre sur la zone pour que ça crée une meilleure adhérence de l'embout QR en attendant que le poids des ans ne creuse un peu la zone ?
Ma roue AR se décale !
Re: Ma roue AR se décale !
Tes roues sont en axe traverssant plein de 0,9/1cm d'épaisseur, j'imagine.
J'ai rencontré le même soucis avec un 26p. Avec des rondelles bien crantées, et un bon serrage, ça tient. Faut voir si les ecrou de contreserrage du moyeu sont suffisamment crantés...
Vérifier le parallélisme des pattes (et perpendicularité par rapport à l'axe) . Si une patte n'est pas "bien d'équerre" tu peux serrer tant que tu veux ça ne le fera pas. (Vécu)
"C'est souvent dû à un serrage de mauvaise qualité, lequel as-tu ?"
ce sont des QR Mavic assez standards ... ils arrivent dans un emballage Mavic mais sur le produit c'est du noname ... demain je vais regarder le parallélisme comme le fait remarquer Charles, merci de vos messages. Bonne soirée.
Si tu en as l'occasion essaye avec un Shimano haut de gamme qui a meilleur réputation. (Mais le Mavic ne devrait pas être mauvais, non plus...)
Oups et j'ai oublié de donner la solution : de la graisse ...
1/ sur la partie mobile du verrouillage pour que ça serre fort sans forcer
2/ sur les pièces en contact avec le cadre
D'après le vieux grognon bricoleur que j'ai consulté le phénomène n'est pas rare sur les vélos neufs, ça m'a fait bizarre de mettre de la graisse pour que ... ça ne glisse pas (?) en tous cas ça marche !
Le même souci sur le vélo de mon épouse. Un serrage de bonne qualité et ça marche !
