Problème filetage
YvesMBK23
Problème filetage
Message par YvesMBK23 »
Bonjour. L'un des filetages des fixations du porte-bidon est foiré (cadre course acier, sans insert). J'hésite cependant à utiliser un taraude pour réparer, car je ne l'ai jamais fait. Y'a-t-il une garantie de résultat, ou un risque d'aggraver les choses?
Re: Problème filetage
YvesMBK23 a écrit :
lun. 11 mars 2019 14:25
Passage obligé, merci.
Message par alpt78 »
Personnellement j'enroulerai la vis du porte bidon avec de la filasse de plombier avec un petit peu de graisse et j'essayerai de la refixer sans forcer. Si ça marche pas il faut retarauder au diamètre supérieur et remplacer la vis.
YvesMBK23
Merci pour votre réponse. J'ai peur d'affaiblir le cadre en perçant au diamètre supérieur. Une solution type filasse ou laine d'acier (comme je l'ai lu par ailleurs).
Salut et bienvenue !
Là il y a quelque chose que je ne saisis pas... Pas d'inserts ? Quand on sait l'épaisseur d'un tube de cadre, j'imagine mal comment on peut faire un filetage dedans. Tu es sûr qu'il n'y a pas un insert interne ? A moins d'utiliser des vis à tôle mais là... :cogne_mur
YvesMBK23
Non, il n'y a pas d'insert. Lors de la fabrication du cadre (c'est un acier de 1995), de l'acier à été ajouté à cet endroit (dans la masse) pour rigidifier et faire un filetage dans le cadre.
YvesMBK23 a écrit :
lun. 11 mars 2019 15:35
Un bon perçage net dans le tube au diamètre supérieur ne causera pas de faiblesse du cadre. Les porte-bidons ne sont pas placés aux endroits critiques.
Mais selon moi, la solution est de faire braser des inserts par un cadreur, si les solutions "bricolées" évoquées (filasse) ne marchent pas.
Comme Albina (Charles) je suis dubitatif sur la possibilité d'obtenir une fixation solide sans inserts. LA preuve, c'est la question posée.
J'ai fait braser par Fabien Bonnet des Cycles Cattin à côté de Grenoble (mais ils peuvent tous faire) et ça m'a coûté 10€ / brasure et la peinture, j'avais déjà prévu de la refaire.
Sans insert ?
Tu peux nous mettre une image des fixations ?
L'horizon est inépuisable...
YvesMBK23
L'ensemble bidon et porte bidon ne bouge pas pour l'instant, malgré les petites routes vibratoires et rugueuses de la Creuse. Donc j'hésite à démonter tout de suite. Mais il faudra s'y résigner. Alors j'enverrai une photo. Cependant je ne pense pas qu'elle sera parlante. Mais bon, alors OK il y a des inserts. Alors ils sont fondus dans la masse, donc non retirables.
Il y a la solution particulièrement esthétique des colliers...
YvesMBK23
Les fixations de porte bidons pour les vélos qui n'en ont pas d'origine existent certes. Mais pour en trouver de bonne qualité, c'est une autre paire de manche. Sur le tube de selle, dépourvu d'inserts, j'ai installé une fixation fournie par une marque allemande (je crois que sur le forum on ne peut pas citer les firmes). C'est très solide, malgré les craintes que j'avais initialement.
papyfaitduvelo
Message par papyfaitduvelo »
Pour ce genre de problème j'utilise des écrous rapportés.
C'est comme un rivet pop ça fait un champignon à l'intérieur du tube après sertissage.
Faciles à poser et suffisamment solides pour un porte bidon.
Bonne journée
papyfaitduvelo a écrit :
mer. 13 mars 2019 11:32
Merci pour cette contribution. J'avais pensé (pas plus que ça) à ce type de solution (taraudage d'un rivet) mais ignorais que ça existait et que ça s'appelait comme ça.
Bonsoir à tous.
Oui cela existe j'en parlais justement cet après midi avec Philippe Andouard de St Juéry qui est cadreur. Il me disait que si la peinture du cadre est à refaire il est aussi bien de placer des œillés brasés mais si l'on veut épargner la peinture alors les rivets sont une bonne alternative du moins pour des point de fixations qui ne subissent pas de sollicitations trop importantes ce qui exclu les portes bagages bien chargés.
YvesMBK23
Cette solution d'écrou rapporté, suggérée par papyfaitduvélo, est très intéressante. Mais si l'on garde un pas de vis de M5, il faudra élargir le trou d'origine pour y loger l'écrou rapporté. Et si on veut garder le trou de fixation du même diamètre, il faudra un écrou rapporté plus étroit. Donc le filetage serait du M4, voire du M3. Qu'en pensez-vous ? Avec un grand merci pour vos contributions.
