Je me suis inscrit aujourd'hui sur ce forum car je n'ai trouvé aucune réponse à un problème que j'ai rencontré récemment.
Je possède un VTT de chez Gosport, milieu de gamme, semi-suspendu et datant d'approximativement 2008. Il est équipé à l'avant d'un frein à disque, mais je souhaiterais l'équiper de freins VBrake classiques pour plus de simplicité en vue d'un voyage à vélo. Il y a bien les trous pour fixer les freins que j'ai donc achetés, mais les vis fournies avec sont beaucoup trop petites et il m'est impossible de fixer ces freins. J'avais pourtant demandé au vendeur si les fixations étaient universelles, il m'avait affirmé que oui. D'où ma question : où trouver des freins adaptés à mon vélo (si cela existe encore..) et lesquels me conseillez-vous ?
En espérant ne pas reposer un problème déjà résolu,
Bret
Problème montage de freins Vbrake
Re: Problème montage de freins Vbrake
Une photo serait bien utile en effet.
J'ai une autre question, tu as pensé au jantes? Les roue à disques ne sont pas adaptées au freinage sur jante...
À surveiller effectivement. Quoique certaines roues sont mixtes (le moyeu doit alors être pour disques, et les jantes pour patins).Federico a écrit :J'ai une autre question, tu as pensé au jantes? Les roue à disques ne sont pas adaptées au freinage sur jante...
Topic author - Nouveau membre
Merci à vous pour vos réponses, voici les photos :
(désolé pour la qualité...)
J'ai mesuré avec un pied à coulisse, le diamètre est d'environ 5mm.
A propos des jantes c'est vrai que je n'avais absolument pas pensé à ce soucis, mais la roue arrière est identique et équipée de freins avec patins, donc je suppose que c'est compatible... vous confirmez ?
Voilà, c'est ce que je pensais. Tes freins n'ont aucun problème, ce qui te manque ce sont les tasseaux de frein normalement fournis avec la fourche.
Il n'y a pas de standard officiel, mais tu dois pouvoir dépouiller une vieille fourche, tu auras une chance sur deux que ça aille.
Pour la roue avant elle semble effectivement mixte.
