Compteurs menteurs et etalonnage
Re: Compteurs menteurs et etalonnage
Au début que j'étais au club, et que je me battais avec mon compteur, un ancien du club m'a dit quelque chose qui ressemblait à ça :
"Ton compteur il a plusieurs fonctions, à utiliser selon les périodes :
- Quand tu es jeune, tu regardes la vitesse et la moyenne
- Plus tard, tu regardes le kilométrage,
- Encore plus tard tu regarderas le temps passé en selle."
Merci Claude ! Eh oui, encore un Claude. Celui-ci a environ 75 ans et roule toujours avec le club.
je vous donne la réponse
en montée comme nous ne sommes pas des champions
en grimpant a petite vitesse la roue avant a tendance a zigzager
cela s'appelle chercher du terrain a construire dans le jargon des cyclistes
alors qu’en descente les trajectoires sont plus nettes
Alors pour moi il faut rajouter surement une bonne centaine de mètres, parceque moi ça zig zag durSapaudia a écrit : en grimpant a petite vitesse la roue avant a tendance a zigzager
je vais vérifier
Eh oui, nous sommes tous des Pollentier !Sapaudia a écrit :je vous donne la réponse
Elémentaire, mon cher Watson...je vous donne la réponse
Excellent, mon cher Glaude
Avec ta permission, je vais la replacer, celle-là !
Amitiés
PS
En plus, celle-là je la connaissais pascela s'appelle chercher du terrain a construire dans le jargon des cyclistes
Bon, je fais remonter ce post car j'ai un ti problème de compteur;
J'ai un Cateye vélo8 qui fonctionne très bien par temps sec et est bien étalonné;
en suivant simplement les instructions sur le mode d'emploi et en vérifiant avec les bornes sur le bord de la route, ça tombe pile poil à quelques mètres près de temps en temps, en plus ou en moins...C'est peut-être les bornes qui ne sont pas placées tous les 1.000 m...va savoir...
Mon problème est le suivant:
Par grosses ou très grosses pluies, il s'arrête de fonctionner;
je n'ai plus la vitesse instantanée, ça c'est pô grave... mais tout le reste non plus, le temps de route , à l'arrivée n'est pas le bon, le kilomètrage non plus...
Sur le mode d'emploi, ils disent que ça peut arriver et leur solution serait de vernir le capteur qui est sur la roue...
Cela vous est-il arrivé et si oui, quelle(s) est ou sont vos astuces de dépannage?
Je pense qu'il s'agit là d'un compteur filaire. Je ne vois donc pas en quoi le fait de vernir le capteur changerait grand-chose puisqu'il n'y a qu'un aimant.
Par contre ces jouets là n'aiment pas l'eau, malgré le joint d'étanchéité. Donc, prévois un petit sachet étanche zippé que tu puisses placer sur ton compteur en cas d'averse...surtout dans les périodes de mousson !!
C'est effectivement un compteur filaire;
sur le vélo de route j'ai un compteur sans fil et n'ai jamais eu ce piti problème.
C'est aussi un Cateye mais il est tout blanc..et a l'âge du vélo c'est à dire 15 ans.
Changé la pile deux fois dont la dernière fois il y a quelques mois!!
En fait j'ai constaté que c'est au niveau des contacts qui se font sur les deux rails que y a un truc...
Il faut que ça soit constamment sec à cet endroit qui est donc sous le compteur, là où il y a deux petits ergots qui récupèrent les impulsions transmises par l'aimant.
Je vais donc faire comme tu dis en vérifiant bien que la protection englobe la totalité du compteur ainsi que son support.
- 13
J'ai deux cateye sans fil sur mes deux vélos de route je n'ai jamais eu de problèmes sous la pluie, les piles durent plus longtemps que sur mon sigma sans fil car il y a une fonction veille. Pour la précision, j'ai mesurer la circonférence de la roue avec le pneu gonflé pour le paramétrer.
Dans un autre post, jm68 nous raconte sa dernière sortie;
très imagée dans le texte et écrit un truc que je ne connaissais pas.
Il dit ne pas avoir de compteur qui lui donne les dénivelés.
Le mien non plus ne me donne pas ça;
Quel type de compteur et à quel prix!! nous donne tout ça, dénivelés,et tout plein d'autres trucs comme l' âge de la grand mère, nan, je déconne...
Je pourrais aussi m'acheter un GPS comme a mon ami Jean Claude, mais c'est quand même la bagatelle de 400 euros!
Restera plus qu'à étalonner la chose; suis même pas capable de m'en servir correctement sur mon pickup
- 13
Bonjour,Bababobo a écrit :Dans un autre post, jm68 nous raconte sa dernière sortie;
Un compteur sans fils qui te donne toutes les informations normales plus la température, le pourcentage de la pente, l'altitude, il faut compter 120 euros pour un cateye CC-AT200W adventure, il est moins cher sur certains sites, il faut chercher, c'est pas donné mais il est assez complet.
a+
Merci beaucoup ;
j'ai bien noté le nom et le type du compteur;
vais voir si en Thaïlande on a le même ou quelque chose d'équivalent.
ça me permettrait de vérifier un tas de choses, à commencer par l'altitude de ma colline favorite...le Phupalek...
les compteurs ki donnent la dénivelée, car c'(est bien femini ce truc, sont pasr nature imprécis car basé sur la variation de pression atmosphérique donc soumis a la variation du temps
donc donne une indication mais a vérifier
Sur mon vélo route j'ai un compteur "SIGMA ROX 8.0, il donne FC actuelle/moyenne, distance, l'heure, temp. actuelle, altitude max/min/actuelle, dénivelé +/-, cadence pédalage actuelle/moyenne, km/h actuelle/max/moyenne, temps parc., %pente. je crois que je n'ai rien oublier ou rien mis en plus.
Le prix est 160 euros je crois.
Pour l'altitude il faut la paramétrer la première fois au point de départ (club, maison) en regardant l'altitude réelle, et avant chaque sortie juste faire un étalonnage (5sec) ce qui permet au compteur de savoir à quelle hauteur il se trouve avec la pression atmosphérique du jour même, c'est sur il ne doit pas être précis au m près, mais d'après l'altitude sur les panneaux je n'ai jamais de différence dépassant 5 mètres.
a++
J-M
a++
J-M
