Double commande de freins
Re: Double commande de freins
Mais avant il faut avoir monté les leviers sur le cintre.
Il y a une vis à déserrer a l'intérieur pour que le collier passe les virages du cintre sans rayer.,
Une fois en place, serrer le collier.
Vérifier que les poignées sont bien positionnées avant de mettre le câble car celui ci gênerait pour accéder à la vis du collier.
Mettre le câble comme dit ci-dessus.
La double commande est tournée vers l'intérieur, en principe. Mais on peut la tourner vers l'extérieur pour renouveler le concept des courses de vaches landaises...
Après peut-être que Quent9115 n'a jamais vu des freins de route avec ... des gaines extérieures!
Si tel est le cas voir comment les gaines viennent en partie supérieure du levier de frein peut ne pas être ... évident.
Bon on en profite pour lancer un sujet sur l'avantage de ces distributions par rapport aux gaines intégrées?
Pour le pain c'était quand même bien...
Je n'ai même pas réalisé ce problème, mon vélo le plus récent date de 1979...
- Membre néophyte
Je remonte le message car je dois monter le même type de leviers de frein à double commande. Sur l'image, vous voyez en bas à droite 2 embouts dont je ne sais quoi en faire. Une idée du montage ? Merci !!!
Merci de passer par la case présentation (focalisée sur le lien avec le vélo), même succinctement!
Je ne connais pas, mais on dirait une butée de gaine. Ou alors c'est l'arrêt dans lequel on met l'embout du câble ?
butées de gaine : à mettre avant de passer le câble et la gaine dans le levier de frein .
- Membre néophyte
C'était tout à fait ça
Voilà les doubles commandes de frein sur le vélo rénové
Joli velo... Plus de photos ?
