[résolu]vibrations freinage roue avant
ifficdebrest
Message par ifficdebrest »
bonjour les confinés
déjà exposé
voilà le pb
1-vibrations au freinage roue avant
2-changé le jeu de direction car effectivement vu l'âge du vélo (près de 20ans)
il y avait un peu de jeu mais même avec le nouveau
ça vibre un peu
3-en secouant la roue avant jeu dans celle-ci
bizarre pour un moyeu mavic 501 neuf
mais bon reprise du jeu après réception d'un clé à cône
car la clé plate de 15 trop épaisse ne passait pas
malgré cela ça vibre encore trop à mon goût
4-la roue avant sur le vélo est une roue refaite à la remise
à niveau de celui-ci à savoir peinture,frein,câbles et gaines
j'ai gardé la jante rigida ariès qui ressemble aux mavic cd
5-j'attends le déconfinage pour récupérer la roue avant
qui est à près de 100km sur la randonneuse nr 1(follis)
conclusion est ce que ça peut être un pb de roue avant ou de géométrie du vélo???
à vous lire
Dernière modification par ifficdebrest le mar. 5 mai 2020 10:07, modifié 1 fois.
Re: vibrations freinage roue avant
Vieillissement de la fourche? => quelle matière de fourche?
Jeu dans la direction? quel type de direction? AheadSet / Plongeur / ...? Roulement externe, semi-intégré, ...?
Rigidité ou tension des rayons?
ifficdebrest
vélo et fourche acier
jeu de direction neuf std à plongeur 1"
tension des rayons std pour moi à confirmer
@ ificdebrest,
un truc qui ne coûte rien et qui peut améliorer la situation: nettoyage de la jante au trichlo (ou substitut même si c'est moins efficace) + reréglage des patins de freins même si au fur et à mesure de l'usure ce re-réglage ne va servir à rien.
Pour positionner les patins j'utilise le gabarit deTacx et je trouve que cela ne va pas trop mal. (par contre sur mes cantilevers je m'apprête à mettre un câble pontet car la solution de Shim d'utiliser le câble de commande pour un des supports de patin ne te complique pas la vie ... tant que tu n'as pas à y toucher).
Autrement en étant très pessimiste: fourche acier qui a perdu de son élasticité et encore cela n'est que de la théorie et personnellement je n'ai pas rencontré le cas. Certains sur ce forum doivent rouler avec des cadres acier qui totalisent 200000km, leur expérience devrait écarter cette hypothèse.
Vérifies la fixation de l'étrier de frein à la fourche.
Tu peux essayer aussi d'inverser le sens de la roue pour voir si ça change quelque chose.
L'horizon est inépuisable...
ifficdebrest
randonneuse avec des tektro 720 (cantilever)
ifficdebrest
Re: [résolu]vibrations freinage roue avant
re bonjour
trouvé le pb les vibration générées par la jante( rigida ariès genre cd mavic)
il y a sûrement entrée en résonance de la fourche
j'ai mis la jante en 700C open pro sur la fourche
et essai de freinage ya plus rien ouf :mrgreen:
:D
Status : En ligne
ifficdebrest a écrit : mar. 5 mai 2020 10:09 re bonjour
:D
Tu indiques le problème comme "résolu" mais moi je dirais plutôt: "contourné".
J'avoue être intrigué (et intéressé) par ce phénomène. Je serais curieux de connaitre la cause racine de cette résonance entre roue et fouche.
Je rencontre justement des vibrations sur ma fourche SunTour de mon tandem, je m'en suis aperçu aujourd'hui.
Le réglage de l'amortissement de cette fourche Suntour de base permet de réduire cela, mais pas de l'éliminer... Je me demande si je vais aps essayer de changer la roue pour voir si ça change quelque chose, ou la retourner comme suggérer par EmilPoe
ifficdebrest
re
j'ai lancé un mail sur la liste de la confrérie
réponse d'un confrère pb de surface sur les jantes rigida 36 trous
rappel du lot mais celles là ont du passer à travers
donc mef avec les rigida ariès genre "céramique"
j'attends la jante keba pour faire refaire une roue avant
ouf :mrgreen:
ifficdebrest
mis en place la keba/501
plus de vibrations au freinage
:mrgreen:
