Compteur Cateye wireless
Re: Compteur Cateye wireless
...Et tout çà à cause d'un compteur !!
Pour revenir au compteur, je mien est RD 300W, pas tout jeune , il doit avoir l'âge du vélo de route qui est suspendu sous le plafond du garage à voiture en attendant que je gagne au loto pour lui refaire une jeunesse...
Vélo de route acheté en 1997 .
ça prouve la solidité du matériel Cateye en tous cas ! ce compteur a théoriquement 16 ans.
J'ai donc changé le pneu avant et mis le Schwalbe Furious Fred ( 26 x 2.00 ) que j'ai acheté il y a quelques jours.
je pense que la méthode pour l'arrière de ces petits ordinateurs est la même quel que soit le type de compteur;
en tous cas j'ai suivi la procédure du Rd 100 N car bien sûr je n'arrivais pas à ouvrir celle du mien sur le site de Cateye...
Bon ça remet tout à zéro, y compris ODO que j'avais noté;
8780 kilomètres depuis le 4 août 2012 .
PS, le montage du Furious Fred est difficile!
J'ai du utiliser un de mes démonte pneu (plastique); ensuite au gonflage, j'ai tapé un peu la roue sur mes jambes pour entendre les caractéristiques mises en place .
Il est monté avec chambre mais on peut aussi le monter sans puisque ma jante est prévue pour ainsi que ce pneu, mais n'ayant pas le produit adéquat...
Je reviens sur ce compteur car deux jours de suite il m'a fait faux bond..
Je m'explique:
Partant le matin de bonne heure, il ne veut pas fonctionner, seule la pendule fonctionne;
pas de vitesse affichée, pas de kilomètrage donc...rien..
J'ai eu beau l'enlever, le remettre, déplacer un peu le capteur, le remettre comme il était...rien...
Et tout d'un coup après avoir fait environ 15 bornes, le voilà qui fonctionne, et ce parfaitement...
Deux fois il m'a fait ça...
Serait-ce la ou une des piles qui serait fatiguée?
Serait-ce autre chose?
C'est Wireless donc ne craint pas la pluie mais craint-il l'humidité qui existe le matin de bonne heure; même chez nous y a ...!!
On dirait qu'il attend qu'il fasse vraiment chaud pour fonctionner....
ça n'est pas primordial, je peux rouler sans l'avoir ça ne changera pas mes habitudes...
Mais quand on a ce petit matériel on préfère qu'il fonctionne dès potron minet.
Je m'explique:
Si la vitesse reste à zéro, il y a un problème de captage. Faire un test en approchant l'aimant du capteur, on doit entendre l'action à chaque passage. Vérifier aussi les fils électriques, parfois avec le temps il peut y avoir des faux-contacts et même partiellement coupés.
Si rien ne s'affiche, ce qui m'étonne puisque l'heure fonctionne, c'est un problème interne, vérifier la pile, humidité, surtout si tu l'as ouvert dernièrement, parfois il y a un petit joint en caoutchouc mal repositionné......
En dernier ressort......................le changer
la fonction vitesse reste à zéro ainsi que toutes autres fonctions.Alain66 a écrit :Je ne connais pas ce compteur, mais lorsque tu dis """pas de vitesse, pas de kilométrage""" ça veut dire quoi, la vitesse reste à zéro ainsi que le kilométrage, ou est-ce que rien ne s'affiche ???
Il y a affichage mais figé sur 0000
Là, ça va être très dur...Alain66 a écrit : Vérifier aussi les fils électriques, parfois avec le temps il peut y avoir des faux-contacts et même partiellement coupés.
pas ouvert récemment, par contre je l'ai remis à zéro , ré-initialisé, puisque j'ai changé le pneu avant qui a une dimension différente de l'ancien .Alain66 a écrit :Si rien ne s'affiche, ce qui m'étonne puisque l'heure fonctionne, c'est un problème interne, vérifier la pile, humidité, surtout si tu l'as ouvert dernièrement, parfois il y a un petit joint en caoutchouc mal repositionné......
Mais si c'était la pile qui était faible ou morte, il ne se remettrait pas à fonctionner tout à fait normallement au bout d'un certain temps.
En dernier ressort, ce sont les piles que je changerai ; je crois qu'il y en a deux;
une dans le compteur (pour la montre justement) et une autre dans le capteur/émetteur
j'ai lu le titre en travers, c'est l'âge, j'ai juste consulté la notice donné par Cyclohc,
....... j'ai pensé que c'était le même......... Bref, comme c'est un sans fil, moins de problème, pas de liaison entre le capteur et le compteur, la pile du capteur doit être HS,
mais celle du compteur encore en état......
Bonne route
Suis passé à Phang Khon voir mon ami thaï qui est opticien et qui vend aussi des montres et des pendules;
comme en plus c'est le boss du club cycliste de la sous préfecture...
Et bien pour lui c'était la pile du comptreur et pas du capteur;
il me l'a changée (50 baht = 1,20 euro), et tout fonctionne très bien maintenant...
Comme quoi souvent c'est pas grand chose...et on en fait tout un plat
Tu as raison, parfois on cherche le compliqué alors que c'est si simple
Le principal, c'est que ça marche, c'est reparti pour un an .....
